Самое интересное из статьи:
«Довольно часто при строительстве деревянных домов балкон опирают на деревянные балки междуэтажного перекрытия, проходящие сквозь наружную стену. Это является нарушением СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», где сказано, что несущие конструкции отапливаемых зданий не должны располагаться с пересечением ограждающих конструкций.
Дело в том, что в
случае сквозного прохождения балки через наружную
стену есть опасность проникновения атмосферной вла-
ги в место стыка балки и стены. Влага вызывает гниение
и разрушение древесины. Притом обработку места сты-
ка герметиком следует считать лишь временной защи-
той от влаги (герметик может потерять эластичность или
разрушиться под воздействием УФ-излучения, низких
температур). Поэтому предпочтительнее другие кон-
струкции балконов.
Во-первых, с основанием в виде консольных брёвен или брусьев, являющихся продолжением наружных стен, но ни в коем случае не внутренних.
Во-вторых, приставные балконы, которые поддерживаются теми или иными вертикальными опорами».
По мнению специалистов, порог балконной двери должен быть выше уровня пола балкона не менее чем на 50 мм.
Это необходимо для того, чтобы исключить протечки воды в жилое помещение во время сильного дождя или таяния снега. Согласно СНиП 31-02-2001
«Дома жилые одноквартирные», высота ограждения балкона в коттедже должна быть не менее 90 см. В деревянном доме ограждения выполняют, как правило, из деревянных стоек. В каменном доме варианты бывают самыми разнообразными. Возможны ограждения из стали (в том числе кованой), кирпича, стекла (обычно триплексного) и пр. Ещё один нюанс: советуют устанавливать балконные двери, снабжённые защёлками с обеих сторон полотна, во избежание ситуации, когда маленькие дети, играя, закрывают на защёлку дверь на балкон, где находятся взрослые.
Полностью читать статью можно остюда http://stroyexpertiza.com/balkon.pdf
