• Устройство углового окна в доме из теплой керамики
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Устройство углового окна в доме из теплой керамики
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 12 лет сделано AkorAkor.
  • #6896
    Устройство углового окна в  поризованной керамике по технологии POROTHERM предстваляетя достаточно  простой и легкой задачей. Специальные стальные колонны и стальной колпак, сваренные из прокатных профилей упрощают хадачу.Не нужно строить огромный угловой столб, который часто портит всю архитектурную концепцию.
    Для обычных малоэтажных домов используется квадратная сталь  80/80/8. При нагрузках выше 60 кН рассчитывать надо отдельно.
    Это решение подходит для однослойных стен без изоляции толщиной от 365 мм до 500 мм.
    Оконный пролет может варьироваться  в размерах от 1 до 3,5 метров. Это дает очень широкий спектр применения в строительстве и архитектуре.
    Такое же решиние испольщуется при заводском изготовлении домов и последующей его транспортировки на участок..
    • Дополнительная информация о http://www.porotherm.cz .
    • Перевод — Имходом-ру
    #88727
    есть ролик в сети где показано как собирают этот стенд
    #88728
    больший интерес представляет не окно, а принцип утепления откосов
    #88729
    опять же — это "у них". я уже писал — что "у них" — есть и перемычки с местом под "встроенные" в них рольставни.. т.е. на фото — это ещё не верх технологий.
    но специальные блоки с выемкой под утеплитель.. просто, красиво, эффективно.. одним словом — правильно. (ибо не в самих откосах суть, а в изолировании частей блока соприкасающихся с наружним и внутренним воздухом..)
     — Заметье, эти блоки под утеплитель — ещё и в перевязке участвуют..
    "у нас" же — в России: творите что хотите из имеющегося ассортимента..
    можно конечно что-то подобное сымитировать (см. ниже) — но всё равно придётся резать или использовать 1…2НФ
    а надо-ли столько гемора? проще сверху блока положить утеплитель.. и закрыть его бока  откосами и/или четвертью
