Утепление дома из теплоблоков снаружи
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление дома из теплоблоков снаружи
28 Дек'12 в 08:01 #5357
Есть у знакомого дом, построенный из теплоблоков. Стены, особенно с подветренной стороны, холодные. Даже кажется что слегка влажные. Будет ли толк. если общить дом снаружи пеноплексом (или подобным твердым утеплителем)? Ну и фасад поверх конечно.
Конечно можно попробовать для начала "баяны из 20-25 секций", как писали в подобной теме. Но вопрос все же про утепление.
28 Дек'12 в 17:03 #65346
+1
тоже интересует этот вопрос …….
29 Дек'12 в 02:50 #65347Теплоблоки — это что такое?
Из песка и пенопласта с цементом?
29 Дек'12 в 03:04 #65348Не реклама, но http://teploblok.tomsk.ru/ (Томские рекомендуют не брать.)
Стеновые блоки «Теплоблок» имеют трехслойную конструкцию, состоящую из несущего слоя — керамзитобетона, внутреннего слоя из утеплителя — пенополистирола и наружного декоративного слоя из обычного или цветного керамзитобетона.
29 Дек'12 в 03:15 #65349Значит, не выдерживают наши морозы эти блоки, хотел из этих блоков строиться.
29 Дек'12 в 03:30 #65350Будет ли толк. если общить дом снаружи пеноплексом (или подобным твердым утеплителем)? Ну и фасад поверх конечно.
)))))))))))))))) Как же так …….. ведь таки обещано:
…… Толщина пенополистирольного вкладыша 130 мм, 200 мм ….
….. Согласно испытаниям, применение в конструкции стеновых блоков керамзитобетона и эффективного теплоизоляционного материала — пенополистирола (ПСБс-25) в сочетании с металлическими связями позволяет достичь сопротивления теплопередаче стен из многослойных стеновых блоков R0=4.7 Вт/мС и более. Следовательно, многослойные стеновые блоки могут применяться в качестве наружных ограждающих конструкций в регионах, где ГСОП достигает 9461. Пример — широта Салехарда ……
Викторина Имходома; очередной вопрос ё …… Как уУтеплять "супертеплые" блоки???????
29 Дек'12 в 03:36 #65351
Не рекомендую строить из теплоблоков. Дома хоть и выглядяд как каменные, а такие же подвижные, как деревянные. Замучаетесь с внутренним ремонтом — стыки между потолком и стенами будут с трещинами. Пример — до от этой же фирмы в Зональном.
29 Дек'12 в 03:52 #65352Думаю подвижные в этом случае не дома, а "крыши" у строителей, которые эти дома строили. Съехали они давно. И строители и их "крыши".
29 Дек'12 в 04:54 #65353Ключевым моментом является, то что утеплитель в этой конструкции не сплошной, а состоит из единичных элементов. При кладке блоков на раствор в зазорах между плитами утеплителя либо оказывается тот же кладочный раствор, либо это пространство не заполняется. В подавляющем большинстве случаев в кладочных растворных швах присутствует большое количество сквозных щелей и полостей, которые являются причиной продувания стены. В редких случаях качественной кладки можно попытаться избежать образования щелей и полостей, но в этом случае и щели между плитами утеплителя окажутся заполненными раствором, создав в конструкции мостики холода. Судя по описанию симптомов у Вас первый случай.
В качестве рецепта лечения Вашей проблемы можно предложить фасадную систему с хорошей ветрозащитой (штукатурная, вентилируемый фасад).
29 Дек'12 в 08:31 #65354можно предложить фасадную систему с хорошей ветрозащитой (штукатурная, вентилируемый фасад).
))))))))))))) По сути получается все заново делать (фасад). А у нас то уже есть отфактуренный камень…. )))))))))))))))))) Смысл??? Утепления то хватает.
Имхо вариант: плотно и конкретно поработать со швами (в них вся пробла данной стены). Естественно в теплое время. Долбить каждый шовчик на приличную глубину (15….20 мм). Делать утеплительную прослойку: лучше ППУ, колбаску изолоновую …… Ну и заделать с душой, т.е. герметично. Конечно хлопотно, но но дешевле и проще чем лепить поверх новый фасад.
29 Дек'12 в 16:35 #65356Так это изнутри лучше делать, особенно ППУ с изолоном.
)))))))))))))) Не скажите Димончик)))))) Так ведь (изнутри) получится — ДО УТЕПЛИТЕЛЯ…. Имхо — это бесполезная песня. Щели мы устраним, а внутренняя стенка то будет то "ледяная". Имхо — надо закрыть швы именно снаружи с целью осуществить ветрозащиту.
А твоя фотка "моей " стены страшно порадовала: таки братья — ))))))))))))))))) …. в копейку …..
30 Дек'12 в 04:20 #65357дивно видеть "конопатку" каменных блоков..
30 Дек'12 в 09:02 #65358дивно видеть "конопатку" каменных блоков..
Кстати это достаточно логично и грамотно, как бы наивно не смотрелось. Ибо растворные швы в ПБ таки замечательные мостики холода. Было как то; куржак на швах в сильные морозы (до утепления). Но опять лучше это все делать снаружи и закрывать раствором. Но в отличие от Теплостена: ….. тут чем глубже, тем лучше……
30 Дек'12 в 09:39 #65359Подведем итог:
для эксперимента затянуть стену любой ветрозащитой (полиэтиленовая пленка, к примеру) и глядеть не потеплеет ли стена.
Так? Если не потеплеет, то тогда утеплять и фасад
3 Янв'13 в 12:39 #65360Может действительно ложить блоки на пену, или подобную ей сразу, чтобы не пенить потом…
3 Янв'13 в 12:40 #65361Да не потепплеет конечно. Делайте теплый вентилируемый фасад (побольше утеплителя). Ну и забыть, что облицовка входила в стоимость блоков…
13 Янв'13 в 18:28 #65362помню года 3 назад чуть было не купил такие же блоки на дом,вовремя отговорили знакомые строители,да и технология кладки не очень,надо обязательно на клей толщиной 3-5 мм,а посередине где утеплитель на пену…
14 Янв'13 в 09:48 #65363"Ну и забыть, что облицовка входила в стоимость блоков…"
года 3 назад чуть было не купил такие же блоки :
иностранцы побоялись работать с такими блоками, а наши просили 2 — Х цену за кладку+ чай
Стену ровнять надо по внутреннему периметру…
Да еще там армопояс, мосты холода…. Отговорили.
16 Янв'13 в 12:16 #65364+1, так и есть. Это компенсация за быстрое возведение — очень сложно если почти нереально сделать такую стену герметично.
Кирпич перекрывает возможную щель предыдущего ряда, поэтому накосячить в кладке сложнее.
Под боком дом из полистиролбетонных блоков: облицовка, блок, кирпич полнотелый. Не уверен есть ли пенолекс после облицовки, вроде бы есть. При этом полнотелый кирпич выполняет роль теплоаккумулятора. Дом получился теплый, со слов хозяина. Рядом в этом году построили еще 1 по такой же технологии.
Все не могу найти вменяемого отзыва о доме из керамики, тепло ли в нем, какое устройство стены должно быть. Соседи построили, но не живут.
