Утепление дымоходной трубы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление дымоходной трубы
Помечено: дымоход
30 Мар'20 в 11:21 #503050
Дымоход часто подвергается большим нагрузкам: действию давления и горячего воздуха. Сквозь дымоход регулярно проходит масса продуктов сгорания. При определенных условиях последние вступают с воздухом и влагой в химические реакции. В итоге процесс коррозии существенно ускоряется, и это отрицательно влияет на работу всей вытяжной системы дома. Увеличить срок эксплуатации можно только в том случае, если утеплить дымоходную железную трубу. Это уменьшит риск химической и механической коррозии элемента.
Специалисты выделяют 2 наиболее опасных фактора, постепенно разрушающих трубу: химические компоненты и влага. Влага на стенках трубы – это не что иное, как конденсат, образующийся при встрече потоков холодного и горячего воздуха. Накапливаясь в больших количествах, влага способствует развитию коррозии. Катализатором этого процесса выступают высокие температуры.
Второй опасный враг трубы – это агрессивные химические вещества, которые образуются в результате сгорания топлива. Они могут образовать активные соединения щелочи, соли или кислоты, которые просачиваются в стенки трубы и способствуют появлению химической коррозии. Влияние разрушающих факторов на дымоход в той или иной степени зависит от перепадов температуры стенок самой трубы и воздушного потока, который поднимается вверх от топки. Чем ниже температура первой, тем быстрее ее стенки разрушаются
В чем преимущества защищенного дымохода
Монтаж защиты трубы дымохода своими руками дает сразу несколько весомых преимуществ. Во-первых, он делает минимальным влияние химических соединений и влаги. Основная задача, которую выполняет защитный материал – это подъем уровня, на котором образуется конденсат, к самому верху среза трубы. Этого удается достичь благодаря повышению температуры на поверхности вытяжного канала и снижению перепада температур между трубой и потоком пара.
Утеплитель для дымоходных труб существенно увеличивает их ресурс и сроки эксплуатации. Помимо этого, на ремонт системы будет тратиться меньше времени и денег. Надежные средства защиты дают возможность полностью избавиться от конденсата, так как позволяют в полном объеме выводить опасные химические соединения из печки. Кроме того, защита помогает сделать конструкцию более устойчивой к ветрам и осадкам. Огнестойкий материал надежно защищает верхнюю часть дымохода при пожаре, не давая ей воспламениться. Купить необходимое количество защитного средства можно в любом хозяйственном магазине по невысокой цене. Более того, если установить его самостоятельно, то вы сможете сэкономить приличную сумму денег.
Перед тем, как утеплить трубу дымохода, рекомендуем ознакомиться с самыми эффективными материалами, которые лучше всего подойдут для этого мероприятия. В первую очередь, каждый из них обладает повышенной степенью термоизоляции. Все описанные ниже материалы защищают дымоход от воздействия внешних факторов. Производители предлагают огромный ассортимент изделий, помогающих сделать дымоход полностью утепленным и защищенным.
Отвечая на вопрос: «Чем утеплить трубу дымохода?», многие эксперты сразу же рекомендуют монтаж защиты на основе базальта. Этот материал делается из волокон, полученных, в свою очередь, в результате плавления габбро-базальта. Базальтовый утеплитель для дымохода отличается отличной теплоизоляцией и высокой прочностью. Среди других преимуществ такой защиты выделяется:
- способность сохранять внутри трубы до 90 % тепла;
- возможность пропускать пары влаги;
- устойчивость к воздействию коррозии любых типов;
- устойчивость к образованию грибков и плесени;
- защита от вибрации;
- защита от воспламенения;
- экологичность;
- устойчивость к УФ лучам.
Еще один популярный метод – это монтаж кожуха из нержавеющей стали. Это средство помогает увеличить прочность всей конструкции и защитить трубу от влияния влаги и химических соединений. Кожух имеет диаметр немного больше, чем сама труба дымохода, поэтому его установка выполняется на внешние стенки последней. Образовавшееся пространство заполняется любым быстро твердеющим средством. К примеру, для этого часто используют герметик для ламината.
Одним из наиболее простых методов считается установка деревянных щитов. Они делаются из деревянного остова, поверх которого монтируются доски. Поверх них крепится шифер или другой кровельный материал. Важно, чтобы «оболочка» щита и кровельный материал дома были одинаковыми. Пространство, которое образовалось между щитом и дымоходом, нужно заполнить асбестом или войлоком. На швах деревянный каркас необходимо смазать толстым слоем жидкого стекла.
Последние из наиболее популярных средств защиты – это шлакобетонные и железобетонные плиты. Такое утепление дымохода снаружи позволяет добиться хорошего эффекта при небольших финансовых затратах. При монтаже блоков помните, что зазоры между ними и дымоходом должны быть минимальными. Свободное пространство заполняется сеткой или стальной проволокой. Кроме них зазоры заполняются глиной, песком или гипсом. На стыках между плитами наносим раствор цемента, а поверх самих плит потребуется нанести штукатурку.
Дымоходы отличаются между собой по конструкции и материалу, из которого они изготовлены. Наиболее распространены кирпичные кладки, дымоходы в виде железной трубы и плиты из асбестоцемента. Утепление трубы домашнего дымохода напрямую зависит от материала, из которого изготовлен последний. В первую очередь рассмотрим, как устанавливать защитный материал на кирпичные дымоходы. Для этого есть несколько вариантов.
Первый метод заключается в нанесении штукатурки. Для этого на внешней стороне дымохода закрепите стальную стеку. Сверху потребуется наложить слой штукатурки толщиной не менее 3 см. Как только первый слой полностью высохнет, поверх него наложите смесь из небольшого количества цемента, шлака и извести. Чтобы защита была более эффективной, нанесите третий слой из той же смеси. Как только он высохнет, его потребуется затереть, зашпаклевать и покрасить.
Второй способ основывается на использовании минерального утеплителя. Для этого на трубу нужно «надеть» несколько базальтовых листов. Снаружи к листам крепятся асбестоцементные плиты, а сверху на них наносится штукатурка. Хоть второй метод отличается свой сложностью, он дает несколько преимуществ. Во-первых, тепловые потери отопительной системы снижаются в 2 раза. Во-вторых, уменьшается вероятность скопления на трубе конденсата. В-третьих, в несколько раз увеличивается прочность дымохода.
Если вы рассматриваете, чем и как утеплить асбестоцементную дымоходную трубу на улице, то для этого вам потребуется воспользоваться таким методом. Для начала изготовьте металлический кожух. Возьмите лист оцинкованной стали и оберните его вокруг дымохода. Если дымоход очень высокий, то вокруг него потребуется обернуть несколько листов, уложенных в форме цилиндра. При этом каждый из верхних листов должен «заступать» на нижний на 10 см. Зазор между кожухом и дымоходом не должен составлять более 6 см. Пространство заполните минеральной ватой, плотно утрамбовывая материал. Поверх минеральной ваты залейте раствор из цемента.
Дымоходы, изготовленные из стали, можно защитить при помощи отдельной железной трубы большего диаметра. При этом разница в ширине между трубами не должна превышать 3 см. Пространство заполните базальтовой ватой. Так же, как и в предыдущем случае, тщательно утрамбовывайте материал между трубами.
Помимо монтажа защиты снаружи здания, дымоходы зачастую требуют выполнения дополнительных мероприятий на чердаке. Это связано с тем, что в некоторых домах отсутствует обогрев этой части. Для защиты чердачной части дымохода рекомендуем использовать деревянные щиты. Они оптимально подойдут для таких работ, так как осадки не добираются до чердака. Следовательно, вода не попадет на деревянный каркас. Для начала изготовьте каркас. Возьмите несколько деревянных брусков, длина которых должна быть не меньше, чем высота дымохода на чердаке.
После этого изготовьте сами щиты из досок, обработанных прозрачным защитным лаком. Соедините брусья с досками, сделав высокую коробку. Установите конструкцию вокруг дымохода. Расстояние между двумя изделиями должно составлять не более 3 см. Образовавшееся пространство заполните войлоком и песком, после чего верхнюю часть заполните минеральной ватой. В конце останется загрунтовать щит и нанести на него краску. Если же чердак не используется для проживания, то можно обойтись и без декоративного оформления конструкции.
по материалам stavba.pl
30 Мар'20 в 14:21 #503071Народ любит экстрим и ссылается на дедов и вековые традиции. Ему теплотехника не указ.
1 Апр'20 в 09:12 #503178Лучший утеплитель для дымоходов все же вермикулит, а не минвата.
1 Апр'20 в 09:28 #503183Лучший утеплитель для дымоходов все же минвата, а не вермикулит.
1 Апр'20 в 10:44 #503204рискну обобщить:
Лучший утеплитель для дымоходов все же ))))))))))
1 Апр'20 в 13:25 #503216Лучший утеплитель для дымоходов все же вермикулит, а не минвата.
Возможно, имелось ввиду, что вермикуллит под воздействием горячих газов спекается и в оконцовке получается каменный дымоход?
Кстати, у меня вермикуллитоый дымоход от производителя, хотя и общался с теми, кто их изготавливают самостоятельно. Дык, при растопке в бане нержа поверх неё запредельно не греется (цвета побежалости нет) при разных режимах бани.1 Апр'20 в 16:28 #503226А чего ей греться при нормальном утеплении там по расчёту не выше 60 градусов на наружной стенке
1 Апр'20 в 18:22 #503228Лучший утеплитель для дымоходов все же вермикулит, а не минвата.
Возможно, имелось ввиду, что вермикуллит под воздействием горячих газов спекается и в оконцовке получается каменный дымоход? Кстати, у меня вермикуллитоый дымоход от производителя, хотя и общался с теми, кто их изготавливают самостоятельно. Дык, при растопке в бане нержа поверх неё запредельно не греется (цвета побежалости нет) при разных режимах бани.
если спёкся вермикулит или минвата значит они потеряли свою теплоизолирующую способность
2 Апр'20 в 10:00 #503257А я слыхал, что каолиновая вата лучше ваших радикулитов и базиликов.
Максимальная температура применения, град.
1150
1300Плотность, кг/куб.м
130
150Теплопроводность при температуре 600 градусов, ВТ/мК
0,15
0,15Массовая доля Al2O3, %
51
48Массовая доля Cr2O3, %
2 — 4Изменение массы при прокаливании, %
0,6
0,62 Апр'20 в 10:58 #503269Только теплопроводность в 3 раза выше минваты
