утепление фундамента как лучше
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия утепление фундамента как лучше
  • В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление 13 лет назад сделано АватарOlga_26.
  • #6414
    Maga45Maga45
    доброго времени всем! как думаете,надо ли утеплять подземную часть ленты,если будет утепленный цоколь +отмостка утеплённая?
     http://disk.tom.ru/pqjnlha
    #81005
    bob007bob007
    Говорят, что надо… и я себе сделал. Утеплитель сразу в опалубку вставляется.
    В этом вопросе RDm собаку съел! Надеюсь, в тему зайдет и все популярно объяснит.
    #81006
    Maga45Maga45
    тоже была мысль заложить в опалубку,не успел,буду делать как сниму
    #81008
    Maga45Maga45
    спасибо всем!будем думать,делать,что нибудь получится…
    #81009
    Но по penoplex'овским нормам надо толще и шире для нашего климата …
    Манагерам надо продавать и продавать. А нам надо зарывать это в землю.
    Порассуждайте эдак коряво. Лежит на земле глыбина бетона и давит со всей своей дури на бедную, очень и очень плотно прижамшись к ней (это я о тепловом контакте). Пусть эта хренова бетонина охлаждается с одной стороны атмосферным дубаком, ну а с другой стороны нет (а может даже и чуточек нагревается). Земля как бы почти нейтральная. И чьему же "теплу внемлет" глыбина? Имхо: земляному где то раз в сто сильнее, чем воздушному. Правда у воздуха и температура ниже (и запас по холоду больше). Поэтому идет борьба. Но ежели утеплить глыбу со стороны воздуха, то температура бетона будет определяться практически только земляной температурой. Ключевое слово: теплоусвоение (или теплопроницаемость). Возвращаясь к фундаменту: можно конечно и дальше утеплять фундамент; но ему это — как рыбке зонтик. Ибо основная теплопередача — через евойную подошву. Поэтому: не надо гнаться за толщиной утеплителя. 50 мм ЭПСа очень даже приличная защита для куска бетона, лежащего на земле. Если на эту землю еще и накидать снега, чтобы она неглубоко промерзала, то и славно будет.
    Извините за букавы. Поперло чета.
    Ну подошву отсечь от земли невозможно (ил очень сложно). А она "стреляет" до перекрытия или стены, если нет цоколя, ну и "сливает" ваши кровные гигакаллории в бездушную почву.  .
    #81003
    AlexPAlexP
    А Заец, однако, поэт-прозаек
    #81004
    Ну а как же; надо стараться — у Ветерана давеча аппетит пропал от сурьезных разговоров )))))))))))))
    #81010
    АватарOlga_26
    Ну а если висячий фундамент на сваях, он же оторван от земли?
