утепление кирпичной стены
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › утепление кирпичной стены
  • В этой теме 32 ответа, 14 участников, последнее обновление 11 лет сделано GOPetrovichGOPetrovich.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 33 всего)
  • #7754
    DixisDixis
    добрый день, коллеги!
    есть вопрос, может кто сталкивался. Куплен дом кирпичный, 2,5 кирпича. Утепление снаружи отпадает, ибо лицевой крашенный. Но — стены внутри весьма кривые. Дык вот, не заморачиваясь на затраты,  а можно ли изнутри бахнуть 10 ку бетолекса.С привязкой к стенам само собой. Вывести ровненько, щели забить во имя отсутствия воздушных пазух, затем шпакля и покраска. Буду признателен за любые мысли здесь. А, везде плиты перекрытия,, т.е. опирать есть куда. Фундамент с запасом. Заранее благодарен.
    #103421
    Утепление снаружи отпадает….
    А зря. Имхо: сделайте все возможное и утеплитесь снаружи. Иначе однозначно убьете дом; это же кирпичник.
    сталкивался; рядом кирпичный дом, в котором никак не могут начать жить, потому что также построили наобум в 2,5 кирпича и пытаются хитрыми способами утеплиться изнутри. Это не просто гемор — это гемор в кубе.
    #103422
    Лицевой крашеный? И вы боитесь этого лишиться?
    Утеплить снаружи — и будет круто! Ну да, на фасад придётсяпотратить денег .
    #103423
    Закон физики — утеплять можно от более плотного к менее плотному материалу снутри наружу,
    но не наоборот  !  (как вы пишите)
    #103424
    А как закон называется — не напомните? :puzzled:
    Утеплять Можно как угодно.. Вот только результат будет разный.
    #103425
    Главный закон физики — здравый смысл ))
    Влага стремиться из области бОльшей плотности в область меньшей плотности. Т.е. располагая более рыхлый материал внутри вы не добъетесь его дальнейшего путешествия на улицу, ему и там хорошо )) А влага из темлого помещения зимой всегда должна куда-то следовать, увы…
    #103426
    DixisDixis
    ну если влага стремится к меньшей плотности, то почему тогда не утеплиться отпять же изнути газобетоном неавтоклавным, но потолще, допустим сантимов 20?
    #103427
    Гость: про стремления влаги не гоните пургу.
    А утепление как бы реально, но очень слабо. И учитывая плиты как мост холода, можно ставить крест на идее.
    #103428
    DixisDixis
    фор Заец. кирпич стен не полнотелый, а ККЗовский  "многопустотный". Сижу вот курю сайт ккз, а может тогда изнутри торцевым добавить? Я ведь помимо утепления хочу еще выровнить стены.
    #103429
    Бесполезняк.
    #103430
    DixisDixis
    в любом случае спасибо, но….. ее могу понять одного. Почему будет хуже, если утеплить изнутри более плотным газобетоном. Ну ведь так называемая точка росы ведь не уйдет внутрь.
    #103431
    Утеплитель — это материал максимум 150 … 200 ой плотности.
    И хуже не будет, …. и лучше тоже. В общем — бесполезная работа.
    #103432
    АватарTarget
    Прибавь газу и не парься теплопотери есть у любого даже самого теплого дома. Если кирпичник хорошенько в осенний период просушить, зимой будет ташкент. Сам живу в доме в 2.0 пустотного кирпича и не парюсь, единственное что сделал не злоупотреблял французкими окнами. Не более 1 она на 1 комнату, размером 140х140см. Ну и есть правда на первом этаже водяные теплые полы. Да про ЖБ плиты кстати утеплены по  точкам опирания пеноплексом 100мм, для избежания мостика холода.
    #103433
    АватарVoz
    Я бы утеплил как следует, с запасом ЭППСом цоколь и отмостку, и чердак как следует, серьезным слоем. Плюс нужны очень хорошие окна.
    Стены изнути — теплой штукатуркой.
    Кстати, все это выйдет гораздо дешевле, чем городить изнути пироги, при этом попутно теряя площадь комнат.
    И в комплексе такого утепления — на теплопотери через стены, правильно выше написали, можно уже забить.
    ЗЫ. А крашеный кирпич — это чо, реально так красиво?
    #103434
    DixisDixis
    всем спасибо. Да-, крашеный кирпич от карьероуправления очень красиво. По повлду теплой штукатурки. Я почему заморочился на газобетон. Потому что по подсчетам получается дешевле чем шиукатурка плюс шпакля. Да и согласитесь, из гб можно почти идеальную стенку вывести. Дом сухой как порох. Французских окон нет.
    Окна от оптикома, путевые. Сутеплением чердака (холодный)  не разбирался, не долез.
    #103435
    ~~Я бы утеплил как следует, с запасом ЭППСом цоколь и отмостку, и чердак как следует, серьезным слоем. Плюс нужны очень хорошие окна.
    +1
    ИМХО — внутри штукатурить, хоть это и грязно и затратно, а ГБ внутрь кирпичной коробки я бы не стал делать т.к. будет сложнее прогреть весь массив полученной стены (поглядите на каком либо калькуляторе, где будет 0-ая, например, температура, в зависимости от "пирога"), а ведь тепло от стен уходит не только наружу, оно ведь ещё и вовнутрь поступает.
    #103436
    экскурсоводэкскурсовод
    а вы видели как выглядит крашенный кирпич от карьерки после 3-х лет эксплуатации, а после 5-ти… посмотрите дом на шариках… если ехать через путипровод в сторону досаафа то будет как раз по правую руку… зелено-белый такой… там как раз крашенный кирпич от карьерки… это был первый и последний дом который Сабконюк Е.М. сделала из окрашенного кирпича.
    #103437
    -1. Все бесполезно. Дешевле закопать деньги в огороде.
    #103438
    АватарVoz
    Утепление чердачного перекрытия — бесполезно? Вот это да…
    #103439
    DixisDixis
    Я оговорился, кирпич не крашеный, а цветной во всём своем объеме.
    тут понимаете, о сотоварищи, тема такая.
    — в любом случае штикатурить плюс шпакля, теплая ли будет штукатурка или нет. Выровнять стены надо будет или ею же (штукатуркой) или еще чем то (например ГК).
    так вот, почему я и взялся рассматривать вариант дополнительного "слоя" изнутри. Потому и варианты. Можно ведь взять и еще бабахнуть в полкирпича — НО РОВНО, минимизируя слой штукатурки. Но наверное лучше взять перегородочный блок от ККЗ, ибо швов меньше и легче выводить ровность. Ну, а можно ГБ, о коем я начал этот пост.
    У меня цель то не только утеплить, но и сделать РОВНЕНЬКО.
