утепление кирпичной стены
ИмхоДом Форумы стены и конструкции утепление кирпичной стены
  • В этой теме 32 ответа, 14 участников, последнее обновление сделано GOPetrovichGOPetrovich.
Просмотр 13 сообщений - с 21 по 33 (из 33 всего)
  • #103440
    если охото утеплить и заштукатурить может посмотреть в сторону пеностекла (дорого, но эффективно и негорючее + влаги не боится) хотя гвоздимость отрицательная должна быть)
    #103442
    АватарVlakar
    Есть вспомогательная постройка из лицевого кирпича толщиной в  кирпич хочется утеплить изнутри, нужен совет что лучше сделать ?
    выложить ряд сибита толщиной 100 мм или обшить пеноплексом 30 мм. и заштукатурить  толщиной 50 мм
    #103443
    Только снаружи утеплять. По возможности. И сибит в пеноплексом несравнимы; т.е. близко не лежали.
    #103444
    DixisDixis
    Бабахни изнутри 200 мм беталекса 500 плотности и забей на всё.
    Да, знаю, что не по фэншую, но сам в такой ситуёвине. Переживётся — перемелется.
    #103445
    bob007bob007
    То есть все-таки себе газобетоном изнутри дом выложили?!
    #103446
    АватарVlakar
    Кто торгует у нас в Томске бетолексом, контакты есть  ?
    #103447
    ))))))))))))))) и будь всю жизнь кочегаром !?!?!?!?!?! Типа способ не зарыть так сжечь деньги?
    По теплопроводности этот бетолекс заменит слой ППУ в 10 мм )))))))))))))))))
    #103448
    • Зональная станция
    Конструктив
    #103441
    dadadadadadadada
    а мне казалось влажность распространяется в зависимости от градиента влажности воздуха в материале…
    #103449
    АватарVlakar
    А сколько весит поддон перегородочных блоков ???
    если грузить в автоприцеп МСЗА
    Внутренние размеры: Длина: 2,45 м Ширина: 1,23 м грузоподъемность 530 кг
    #103450
    • Зональная станция
    Подробнее по телефону 89234320991 Константин
    Либо Google
    #103451
    mafonmafon
    По габаритам войдет, поддон 1х1м, но перегруз будет, поддон примерно 800кг насколько я помню…
    #103452
    • Зональная станция
    Б400/625 D600 В3,5
    Класс бетона: В 3,5
    Марка плотности: D 600
    Кол-во изделий в поддоне: 24
    Объём одного изделия, м3: 0.062
    Вес 1 изделия, кг:1 100
    Б400/625 D500 В2,5
    Класс бетона: В 2,5
    Марка плотности: D 500
    Вес 1 изделия, кг:958
    Габарит 1000 на 1250.
    http://betolex.org/services/cat/1/
