Утепление на ночь: толстое одеяло снизу тонкого или наоборот?
ИмхоДом Форумы свободная тема Утепление на ночь: толстое одеяло снизу тонкого или наоборот?
  • В этой теме 8 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано VadimVadim.
  • #3405
    Modern TalkingModern Talking
    Укладываясь спать, укрываюсь двумя одеялами — толстым и тонким.
    С точки зрения утепления какой вариант предпочтительнее — снизу толстое, сверху тонкое?
    Или наоборот?
    Всем спокойной ночи
    #35584
    Судя по тому, что все одевают сначала трусы, а потом пальто (а не наоборот) — тонкое одеяло надо ближе к телу.
    Но с точки зрения теплофизики объяснить не смогу
    #35583
    АватарVoz
    Паропрницаемость пирога из одеял должна увеличиваться изнутри наружу. Ну, и синтепон я бы вообще исключил из утеплителей, желательно использовать только натуральный материал…
    #35582
    ЧарлиЧарли
    Может лучше одеть толстые трусы на меху?
    На улице спите?
    #35581
    АватарТамань
    Наверно спит просто один, вот и мерзнет
    #35588
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    пятничный вопрос )
    вообще по теории утепления домов, более плотный материал кладут к центру дома, менее плотный — наружу.
    у вас одеяла одинаковой плотности?
    что касается трусов и пальто, то тут дело имхо в складкообразовании — легкое белье точнее облегает тело.
    #35587
    НатальяНаталья
    Читала такое — внизу одеяло из натуральных материалов (хлопок) ну или хотя бы простынь — чтобы впитывало потоотделение, а сверху теплое — шерстяное одеяло.
    #35586
    udud
    Хз как вы в два одеяла укутываетесь. У  меня вечером под 30 градусов чтоб к утру печка еще теплая была. Может вместо одеял трубу закрывать?
    #35585
    senkmsenkm
    Вообще, на самом деле лучше примерно одинаковые одеяла, при этом нижнее одеяло спускаем ближе к ногам, и накрываемся им до подмышек, второе одеяло ложим поперек, примерно от пояса до макушки получается)). Не замерзните никогда, поверьте моему опыту.
