Утепление панельного пола первого этажа: затопления, подвальные воры и малоденежье
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление панельного пола первого этажа: затопления, подвальные воры и малоденежье
15 Сен'18 в 16:42 #203280
А возможно утеплить из подвала?
15 Сен'18 в 16:42 #12052Здравствуйте, форумчане! Посоветуйте, пожалуйста, пирог пола для первого этажа панельной многоэтажки, условия непростые: пол в кухне и прихожей, надо вывести на уровень с остальными помещениями, т.е. весь пирог не толще 10 см; пол нужен тёплый более-менее, т.к. из подвала холод идёт; пол, устойчивый к затоплению (собственно, весь сыр-бор из-за затопления и начался). Эконом-вариант. Реально ли это все совместить? Заранее благодарю за советы!
15 Сен'18 в 16:43 #203281Пирог снизу вверх
ЖБ плита
Гидроизоляциюя рулонная
ПИР плита 50 мм
Стяжка 40 мм
Чистовое покрытие 10 мм
Можно уменьшить толщину ПИР плиты на 10 мм.
это будет максимально тёплый варинат с минимально допустимой толщиной стяжки..
15 Сен'18 в 16:44 #203279MalmSteen написал:А возможно утеплить из подвала?
Была такая мысль, но как прицепить утеплитель к плите снизу, и чтоб не украли?15 Сен'18 в 16:44 #203282если бы не затопление, то вариант можно было бы такой — керамзит+ГВЛ+плитка/ламинат/любое покрытие. Керамзит мелкой фракции
15 Сен'18 в 16:45 #203283falcon написал:если бы не затопление, то вариант можно было бы такой — керамзит+ГВЛ+плитка/ламинат/любое покрытие. Керамзит мелкой фракции
толку только от такого утепления не будет
15 Сен'18 в 16:45 #203284cpt написал:falcon написал:если бы не затопление, то вариант можно было бы такой — керамзит+ГВЛ+плитка/ламинат/любое покрытие. Керамзит мелкой фракции
для "более или менее" теплого пола- вполне нормально. Не система обогреваемыз полов конечно, но лучше чем обычные полы в многоэтажках.
15 Сен'18 в 16:46 #203285falcon написал:cpt написал:falcon написал:если бы не затопление, то вариант можно было бы такой — керамзит+ГВЛ+плитка/ламинат/любое покрытие. Керамзит мелкой фракции
теплопроводность керамзита 0,145, пир плит 0,023, сопротивление слоя в 50 мм, 0,344 и 2,174, разница по сопротивлению в 6 раз
15 Сен'18 в 16:46 #203286не забываем учитывать "эконом-вариант"
15 Сен'18 в 16:47 #203287falcon написал:не забываем учитывать "эконом-вариант"
а если толку от утеления кермазитом нет то в чём экономия?
я понимаю можно заменить ПИР на ЭППС, тут и эномия и снижение эффективности всего в 1,4 раза, но эффект есть, а тут ну засыпят керамзит, а толку?
Номируемое сопртивление полов над подпольями по СП 50 составляет 0,92 по сан норме и 3,6 по энергосбережению, сопротивление пирога с керамзитом 0,726, будет дёшего, но бесполезно. (слой эппса даст конструкцию с сопротивлением 2,55)
15 Сен'18 в 16:47 #203288эмм.. в многоэтажных домах как правило подвалы относительно теплые, а вот полы..плиты перекрытия-лаги- деревянные полы. В более новых домах скорее всего просто стяжка и сверху финишное покрытие. Так что если дома прежних серий, то бюджетнее и относительно эффективно будет "сухая" стяжка и финишное покрытие. Ну а если делать для себя и надолго, то да- не бюджетно получится, но комфортнее. Вопрос в желаниях и возможностях
16 Сен'18 в 03:03 #203289Керамзитом просто убило )))))) Он давно умер как класс. А почему в подвале то холодно? Может здесь порыться.
Ну и выбора нет; только ЭППС или энтот ПИР (ХЗ что за зверь). Кто пробовал или щюпал?
Кстати подвал не улица — можно и 300 мм обойтись.
16 Сен'18 в 03:34 #203290Возможно Межпанельные швы пропускают?
16 Сен'18 в 04:08 #203291Irbis wrote:MalmSteen написал:А возможно утеплить из подвала?
Была такая мысль, но как прицепить утеплитель к плите снизу, и чтоб не украли?А в чем проблема утепления снизу? Для этого есть специальный клей и грибы… Можно ещё и заштукатурить по сетке… Чтоб глаза не мозолило…
16 Сен'18 в 04:11 #203292Ну из экономии эппс можно заменить на плотный пенопласт… Сверху ТП и стяжку
16 Сен'18 в 04:28 #203293Делали братану ремонт в квартире, и уже по окончании родилась идея — как устроить тёплый пол в квартире…
Всё как обычно, мотаем улитки, место под коллектор, насос, котёл.
Только вместо/дополнительно котла использовать теплообменник, установленный замести батареи. Если будет свой котёл, то подумать над утеплением, пенопласт, например 3 см.
Думаю, на 1-м этаже вообще нет препятствий для реализации.16 Сен'18 в 07:26 #203275Дорогие форумчане, спасибо за ваши советы! Вариант с тонкой ПИР-плитой, наверное, то, что нужно.
Хорошая новость то, что УК признает свою ответственность за затопление и — о, чудо! — согласилась провести ремонт за свой счет (демонтаж полов, стяжку). Поэтому финансовый вопрос выглядит уже не так печально, начинаем подумывать об отапливаемом поле. Или там катастрофически мало толщины для него?
ЗЫ В ванной электрический теплый пол можно делать, как маркетологи предлагают, или это утопия (не забываем про угрозу затопления при отъезде в отпуск, как у нас и случилось((( )?
ЗЗЫ В ванной зимой 13 градусов и пол ледяной.
16 Сен'18 в 08:09 #203276В ванной полотенцесушитель есть? Стоит на обратке?.
16 Сен'18 в 14:36 #203277cpt wrote:ПИР плита 50 мм
Что такое ПИР?
16 Сен'18 в 15:08 #203278baseev wrote:cpt wrote:ПИР плита 50 мм
Что такое ПИР?
