Утепление пенопластом по методу Knauf
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление пенопластом по методу Knauf
День за днем.
13 Окт'11 в 02:49 #3676
В строительстве применяется пенополистирол типа ПСБ-С, то есть с пропиткой антипиренами, которые делют материал самозатухающим. Согласно ГОСТ, пенополистирол применяется «в качестве среднего слоя строительной ограждающей конструкции», таким образом, материал должен быть закрыт от контакта с воздухом другими материалами. Температурные пределы применения пенополистирола – 180+80 градусов Цельсия.
Утепление плоской кровли по монолитному основанию (см. картинки от первой до восьмой вверху)
1.Основание из ребристых плит
2.Пароизоляция
3.Слой из пенополистирольных плит ок. 70 мм толщиной
4.Сборная стяжка из цементо-стружечные плиты толщиной 10 мм каждая, два слоя
5.Слой толщиной 8 мм рулонного наплавляемого битумного или битумно-полимерного водостойкого материала общей
Закладка пенополистирола в проект позволяет учесть снижение давления на фундамент и стеновые конструкции и, тем самым, удешевить строительство.
Утепление плоской кровли по профилированному листу с комбинированным утеплителем.
1.Плита покрытия: стальной оцинкованный профилированный лист
2.Пароизоляция – полиэтиленовая пленка – до 200 мкм
3.Слой плит из минеральной ваты , плотность 110кг/м3, толщиной 20-30мм
4.Слой из пенополистирольных плит
5.Дюбели
6.Стеклохолст или геотекстиль с поверхностной плотностью до 200 г/м
7.Кровля – однослойная полимерная мембрана (ПВХ), толщиной 1,2 мм
Утепление скатной кровли
1.Внутренняя обшивка (гипсокартон и т.п.)
2.Стропильная система
3.Пенополистирольные плиты, 2-4 слоя
4.Гидроизоляционная пленка
5.Кровельное покрытие
6.Контробрешетка
Выполнение такой конструкции не требует высоко профессионализма и потому распространено среди владельцев частных домов и дач. Малый вес пенополистирольных плит позволяет выполнять работу оперативно и без чрезмерных физических затрат.
Утепление стен. Устройство фасада.
1. Несущая стена (кирпич / бетон / ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон);
2. Битумный / цементный клей;
3. Пенополистирольные плиты, разработанные для фасадов (Противопожарные рассечки из минеральной ваты при необходимости);
4. Штукатурная система (Армирующая сетка; Защитный слой штукатурки; Декоративный слой);
5. Дюбель.
Устройство теплоизоляционной системы с наружными штукатурными слоями с пенополистиролом получило широкое распространение в Европе. В Германии, например, системы теплоизоляции фасадов такого типа были установлены в 70-х года 20 века и служат до сих пор, нуждаясь лишь в периодическом обновлении штукатурного типа.
Штукатурные фасады придают зданию благородный, аккуратный вид, обеспечивают хорошую теплозащиту, продлевают срок службы всего здания.
Паропроницаемость пенополистирола, отсутствие необходимости шкурить материал и простота работы с ним обуславливают распространенность его применения среди профессионалов.
Система наружной теплоизоляции фасадов здания, которая применяется в строительстве должна иметь техническое свидетельство федерального центра по сертификациям. Чтобы получить такое техническое свидетельство, каждая система проходит целый ряд очень жестких исследований и тестов, которые также включают пожарные испытания на огнестойкость.
Утепление каркасного малоэтажного здания с помощью пенополистирола
1. Внутренняя обшивка (гипсокартон и т.п.)
2. Пароизоляционная пленка для защиты древесины
3. Стойка каркаса
4. Пенополистирольные плиты, 2-4 слоя
5. Вагонка, сайдинг, стеновые панели и т.п.
Простой и эффективный способ утепления частного дома. Материал хорошо поддается резке, просто устанавливается между каркасами. Не проседает в конструкции, не деформируется и сохраняется форму. Не пылит и не колется в процессе выполнения работ. Влагостойкость позволяет не беспокоится за ухудшение теплотехнический свойств в случае выполнения работ во влажной среде. Для выполнения такой конструкции подойдут «легкие» марки пенополистирола.
Слоистая кладка. Устройство трехслойных стен с облицовкой кирпичом
1.Стена
2.Битумный/цементный клей
3.Дюбель
4.Пенополистирольные плиты
5.Облицовочный кирпич
При трехслойной конструкции утепления стен рекомендуется выполнять следующие условия:
– теплоизоляционный материал, применяемый в качестве среднего слоя, должен быть гидрофобизирован и обладать высокой устойчивостью к усадке, этим условия полностью отвечает вспененный полистирол;
– для наружной облицовки (стены) применять более паропроницаемый, как правило, менее плотный материал, чем для внутренней (несущей);
– необходимо предусмотреть воздушный зазор 10-20 мм между утеплителем и наружной стеной. Для этого можно использовать специальный пластиковый фиксатор, прижимающий плиту утеплителя к внутренней стене;
– для вентиляции прослойки предусматриваются продухи в нижней и верхней частях стены. Площадь таких отверстий может быть принята из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 поверхности стены. Для этого используют либо пустотный кирпич, положенный на ребро, либо в нижнем ряду кладки не все вертикальные швы заполняют цементным раствором;
– должна быть предусмотрена система отвода конденсата;
– если необходимо устройство пароизоляционного слоя, то его следует располагать на внутренней поверхности несущей стены со стороны помещения или как можно ближе к внутренней поверхности стены, с «теплой» стороны утеплителя;
– могут быть использованы фольгированные пароизоляционные материалы
Устройство напольных конструкций с теплоизоляционным слоем из пенополистирола
1. Плита перекрытия
2. Пенополистирольные плиты (30/50/100 мм)
3. Полиэтиленовая пленка
4. Сборная стяжка (Гипсоволоконные листы /фанера / OSB-плиты), 2 слоя
Пенополистирол обеспечивает достойную теплозащиту, имеет звукоизоляционные свойства, отличается влагостойкостью. Материал прекрасно переносит нагрузки до 15 тонн на 1 кв.м., что является крайне редкой нагрузкой для гражданского строительства. Хорошо переносит контакт с грунтом.
Устройство пола по лагам
Подшивка потолка
Пароизоляционная пленка для защиты древесины (при устройстве чердачного перекрытия)
Лаги пола
Пароизоляционная пленка (при устройстве перекрытия 1-го этажа)
Черновой пол
