Утепление пола и чердака в брусовом доме
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление пола и чердака в брусовом доме
Помечено: брус
5 Фев'13 в 06:37 #67595
В октябре прошлого года Эковатой задули потолок на пристройке к дому, размер пристройки 4*8м, из бруса 150*150.
Толшина ваты вышла гдето 17-18см. Сам потолок состоит из балок 150*100, ниже обрешотка из 25мм доски, и всё это подшито OSB плитами 9мм.
На данный момент доволен на все 100%, и ценой и качеством. Весной раскопаю углы посмотрю как там себя чювствует вата.
В -35 градусов лазил на потолок, прокладывал вентиляцию, сразу смотрел всё, нигде утечек не обнаружено, что очень порадовало, существенным плюсом ваты считаю то что она попадает во все щели и пустоты, чего крайне тяжело добиться рулонными материалами.
Будут вопросы — готов ответить, конкретно по моему случаю.
Парни которые выполняли работы, имееют в наличии тепловизор, вата у них Омская была. Контакты только через личное общение дам.
5 Фев'13 в 07:16 #67596Под вату что нибудь клали?
5 Фев'13 в 07:46 #67597Вентиляцию в полу по углам кто-нить делал? (видел вроде где-то) Вообще оно надо? Если да то как обустроить грамотно, чтобы зимой закрывать? Или это вообще по деревянным полам в каменном здании делается, чтоб пол не сгнил?
5 Фев'13 в 10:54 #67598Нет, напыление прямо на голое дерево. Вата вроде как по определению имеет схожую структуру с деревом, и по идее всё это должно поддерживать естественную влажность одно относительно другого.
Это утверждение я сам наблюдал в первые пол месяца после задувки, в помещении была повышенная влажность.
До задувки OSB было мокрое и во льду, так как успел это помещение заморозить.
После задувки,пока помещение сушилось, влага из осб переходила в вату, и на повехности ваты была какбы роса, тоесть влага через весь этот пирог выходила на улицу.
Сейчас в помещении сухо, osb сухое, на вате больше не наблюдается росы.
5 Фев'13 в 11:57 #67599доброго времени всем!лет так 7 назад делал пристройку к дому,как всегда зима подкралась неожиданно и в срочном порядке надо было утеплить потолок и ничего кроме опилок в перемешку со стружками под рукой не было а вместо изоспана-с тарый дарнит,думал перезимую и поменяю весной летом,по сей день лежит и главноесухо и состояние как будто свежее,правда осело см на 15,сыпал слой 35-40 см.дёшево и сердито…
5 Фев'13 в 15:13 #67600по сей день лежит и главноесухо и состояние как будто свежее,правда осело см на 15,сыпал слой 35-40 см.дёшево и сердито…
+ 1. Если не вермикулит (что просто классно) , то банальнейшие опилки решат все проблемы. Правда слой будет потолше.
5 Фев'13 в 15:23 #67601а как же плесень и грызуны?
5 Фев'13 в 15:30 #67602Фигли им там делать? там ведь сухо и высоко
6 Фев'13 в 17:05 #67603раз другой в год слежу,выгребаю местами до самого потолка,ну нету там плесени,а грызуны в виде мышей появлялись как то раз-но проблему решает кошка,вот так,по простому,по деревенски…
6 Фев'13 в 17:16 #67604Вентиляцию в полу по углам
Вентиляцию в полу по углам кто-нить делал? (видел вроде где-то) Вообще оно надо? Если да то как обустроить грамотно, чтобы зимой закрывать? Или это вообще по деревянным полам в каменном здании делается, чтоб пол не сгнил?тоже видел такое у некоторых,правда дом деревянный,и в подполе всегда сыро-соответственно дома всё время стоит не очень приятный запах затхлости или плесени непонятно,и практически не проветривается…
7 Фев'13 в 03:03 #67605Я просто читал, что есть мелкая фракция эковаты(Омской), которая начиснает сыпаться. И типа чтобы это исключить прокладывают изоляцию. Однако при мокром способе как я понимаю такого не будет?
8 Фев'13 в 03:15 #67606Тоже собираемся утеплить потолочное перекрытие второго этажа (холодный чердак) вермикулитом. Нужно 30 кубов. Может в СП объединиться?
8 Фев'13 в 05:51 #67607….. утеплить потолочное перекрытие второго этажа (холодный чердак) вермикулитом. Нужно 30 кубов.
))))))))))))) так то ж дорого выйдет. Опилки и все дела. Помешайте с пушонкой и усе. Будет несущественно потяжелее и потолше. Но так чердак то холодный.
8 Фев'13 в 05:53 #67608Ну тут, жеж дело то не в цене, опилки ж горят как шайтан))))
З.Ы. Почему мне Незнайку влупили на аву??? Это намёк??)))
8 Фев'13 в 05:55 #67609ЗЫ = всегда можно поменять… кнопка на главной вверху справа ))
8 Фев'13 в 06:05 #67610Ну тут, жеж дело то не в цене, опилки ж горят как шайтан))))
Ну да, горят. Тогда придется отказаться от пиротехническизх шоу на чердаке, да и накрыть их от греха.
8 Фев'13 в 06:21 #67611З.Ы. Почему мне Незнайку влупили на аву??? Это намёк??)))
Кто, что заслужил…. По Сеньке и шапка… Встретили по одёжке….
А ты посмотри, какой у мня шлем-то красивый……
8 Фев'13 в 06:24 #67612Каска как надо)))
8 Фев'13 в 06:28 #67613А пушонка только от гниения спасает или огнезащитные свойства тоже придаёт? И чем укрывать огнезащитным, но паропроницаемым? Не получится ли в итоге "каша из топора" ? Может проще и не дороже окажется эковатой всё-таки утеплить? Она почти то же самое и есть, только с уже добавленной огнебиозащитой.
24 Май'13 в 07:43 #67614Прошлым летом задул эковатой потолок холодного чердака над мансардой. Под эковатой тес, закрытый крафт-бумагой. Снизу, со стороны мансарды, потолок закрыт фольгированным утеплителем. Задували специалисты. Толщина слоя более 20см с перекрытием потолочных балок. Казалось, все предусмотрел. Но увы, зимой во многих местах на этой эковате образовался приличный слой куржака. В местах примыкания потолка к скатам крыши в вате образовались буквально щели. Вот вам и надежная задувка во все места, и отсутствие усадки.
Теперь думаю убрать эту вату и засыпать все опилом с трамбовкой в злачных местах. Встает вопрос использования этой эковаты, все таки деньги отдал. Может ее тупо с опилом перемешать? Она же вроде как с огне- биозащитой. А может собрать, а потом сверх опила задуть? Но не будут ли тогда опилки гнить под слоем этой эковаты? Что посоветуете, коллеги?
