Утепление пола и чердака в брусовом доме
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление пола и чердака в брусовом доме
Помечено: брус
24 Май'13 в 07:51 #67615
Сливайте спецов, шоб не вляплся кто нибудь.
у меня чердачное 350 мм, ни куржака ни выдува не было…. Скорее всего после задувки не промочили как следует сверху вату, это по выдуву, а вот куржак, смотреть надо где и как было.
24 Май'13 в 08:00 #67616Давайте по порядку. Для начала надо понять физику процессов.
В вате образовались буквально щели.
Что это значит? Значит имело место движение воздуха; банально — сифонило. Почему? Значит были щели. (надо искать) Но щели бывают практически всегда: идеально невозможно герметизироваться. Значит и сам конструктив внес свою лепту в трабл. Например при правильном монтаже ватного пирога, такие вещи исключены по причине наличия двух слоев (пароизоляции + мембраны) защиты. А также поджатия ваты мембраной. И в эковате любой поток воздуха без проблем может проложить себе дорогу как впрочем и в беззаботно уложенной стекловате. Отсюдова и пляшите. Только куда не знаю. Денег то жалко. Да и работы дурной сколько.
Может у кого есть варианты?
А ну вот: про промочку сказали )))))) Видимо это и есть для эковаты ветрозащита. Имхо — хлипковато, но лучше что то, чем ничего.
24 Май'13 в 10:49 #67618промоченная сверху эковата действительно покрывается коркой, причем доброй такой коркой, после этого не пылит и не разлетается.
24 Май'13 в 11:10 #67617После задувки вообще ничего не мочили. Единственное, помню сказали, что со временем вата напитается влагой с воздуха и образуется что-то типа корочки. Какой-либо корки до сих пор я не вижу, скорее небольшое уплотнение. Как заметил образование куржака, во фронтонах сделал вентотверстия с вентрешетками, но прцесс не остановился (до этого в двух противоположных фронтонах между досками просто щели были, думал для вентиляции достаточно). Сейчас я в отъезде, как вернусь, кординаты "спецов" обязательно выложу. Если не секрет, кто Вам делал задувку? И еще, как у Вас устроен пирог с эковатой и какая пароизоляция под эковатой?
24 Май'13 в 11:14 #67620Т.е. промочить должны были основательно, типа лейкой?
25 Май'13 в 14:13 #67619LA, Как у Вас устроен пирог с эковатой и какая пароизоляция под эковатой?
15 Мар'14 в 21:14 #67621
А если два в одном?!! Ценник-то тады в разы уменьшается. Нашел, уже по-на-мешанное у Сергуся38 ::
7.098 УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА = ВЕРМИКУЛИТ + ОПИЛКИ.. ч.7 — https://www.youtube.com/watch?v=NqNrTJQtPXI&feature=youtu.be — 23.08.2013
7.118 ОГНЕСТОЙКОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ©VermiWood. ч.1 — https://www.youtube.com/watch?v=qod0lczzjXs&feature=youtu.be — 16.09.2013
;о))
17 Мар'14 в 03:07 #67622
Помоему вы услажняете!По перекрытиям можно утеплить любой мин.ватой,или стеклоштапельным волокном!плотность там не имеет ни какого значения(не менее 10кг/м3)что бы не слёживался!Если хочешь именно роквул-то в Амис на ракетной 666338,но можно решить эту проблему гораздо дешевле)))Техно либо изовер+изоспан б,а. **********************
1 Апр'14 в 07:03 #67623Как аналог Rockwool можно использовать Baswool, абсолютно идентичные характеристики, но вот цена приятнее.
2 Дек'19 в 11:26 #493040Прошу дельных советов! Построили свой первый дом из бруса 150*180 из которого 180 идёт в высоту. В подполе стены сырые после морозов …
Залит фундамент на нём кирпичная кладка в три кирпича в ширину и высоту затем гидроизоляция и продолжение брус. Грибка пока нет, дом стоял 4 года под крышей переехал только нынче и такая беда………
Как убрать влагу из подполья????
2 Дек'19 в 11:33 #493045Утеплить фундамент.
2 Дек'19 в 11:53 #493047Прошу дельных советов! Построили свой первый дом из бруса 150*180 из которого 180 идёт в высоту. В подполе стены сырые после морозов … Залит фундамент на нём кирпичная кладка в три кирпича в ширину и высоту затем гидроизоляция и продолжение брус. Грибка пока нет, дом стоял 4 года под крышей переехал только нынче и такая беда……… Как убрать влагу из подполья????
вентиляцией, а так много нюансов еще есть
2 Дек'19 в 11:57 #493049Который год и один и тот же вопрос ))))) еще и нижние венцы будут мокнуть ….
Покуда будут холодные стены и будет поступать влага; из земли, ну или еще откуда, до тех пор и будет конденсат. Это закон.
— Утепляйте фундамент и цоколь.
— Закрывайте грунт в подполье.
Можно поступить как советутют карскасоведы: заморозить и проморозить нахрен подполье, открыв продухи на зиму. Но по мне это плохо: промерзнет грунт и летом будет куча влаги.
2 Дек'19 в 13:31 #493053я делал гидроотсечку подпольного пространства от грунта. где-то тут уже писал свой вариант: выровнял землю-5 см песка-полиэтиленовая пленка 150 мкм (больше не нашел)-дорнит-слой щебня 0-5мм. пленку по краям проклеил битумной мастикой к сухому фундаменту. в подполе теперь сушь и красота
