Утепление потолка деревянного дома стружкой
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление потолка деревянного дома стружкой
8 Июл'15 в 15:22 #8973
НУЖЕН ПРАКТИЧНЕЕ СОВЕТ.нужно ли выдерживать д.стружку перед утеплением потолка.И укладывать стружку нужно чистую или мешать с чем либо?
8 Июл'15 в 15:34 #136167Стружка не опилки, стружка не утеплитель.
Используйте минвату.
8 Июл'15 в 15:47 #136166а как тогда раньше утепляли,нетолько же глиной с соломой вперемежку и землёй,а так-же одной чистой стружкой.
8 Июл'15 в 15:55 #136168Стружка стружке — рознь. Какой размер и какое уплотнение. И какой слой. И какие покрытия с обеих сторон.
Иногда и стружка проканает как утеплитель. Иногда и опилки фуфло. Нюансы рулят.
8 Июл'15 в 16:08 #136169А за нюансы просветите?
8 Июл'15 в 16:27 #136170Это ну как керамзит например. Нужен слой с приличной толщиной.Воздушные прослойки (промежутки) в стружке же ведь большие. И главное нужно как можно уменьшить "гуляние" воздуха в слое теплизолятора. То есть: уменьшить размер стружки (1), минимизировать доступ воздуха снизу и сверху к теплоизолятору (2). Типа: закрыть мембраной. Или перемешать с опилками (соломой).
Ну а опилки одни например могут слежатся и их плотность повысится. Это разворот уже в другую сторону.
Минвата конечно прекрасна в этом плане. Но когда есть море стружки (или опилок), да и возможность поработать с ними. Почему бы и нет?
9 Июл'15 в 02:53 #136171Про добавку извести не забывайте — профилактика гниения и жучков для стружек, опилок на чердаке.
9 Июл'15 в 03:45 #136172(Стружка+глина+песок+вода) — перемешать в миксере
По доскам перекрытия налить слой в 5-10 см ( тяжело!)
это что-то вроде штукатурки
а на нее — опилок сколько не жалко ( у нас полметра толщиной)
и все
9 Июл'15 в 05:57 #136173(Стружка+глина+песок+вода) — перемешать в миксере. По доскам перекрытия налить слой в 5-10 см ( тяжело!) ….. это что-то вроде штукатурки …
Извините, но это что то вроде жесткого садо — мазо. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
9 Июл'15 в 10:03 #136174Не спорю тяжко не то слово.Но раньше так многие делали и стоят по сей день. А какое количество извести нужно,или можно с медным купоросом всё перемешать?
9 Июл'15 в 12:35 #136175Я чет не могу никак понять , почему люди создают себе сложности на пустом месте. Почему бы не насыпать той же эковаты?
9 Июл'15 в 16:48 #136176Это не садо мазо, это изврат действительно применяемой и работающей технологии каким нибудь кулибиным.
Еще на заре своей строительной деятельности приходилось видеть проекты, в которых пароизоляция была заложена в таком виде, а именно, 3-5 см глинянной замазки по перекрытию. В глину ничего не добавляется, глина разводится до сметаноподобного состояния и в таком виде заливается на перекрытие.
Если рассматриваете утеплитель из древесных отходов, то самый оптимальный — это опилки.
Толщина слоя для нашего региона должна быть порядка 24 см.. При этом опилки не просто должны быть насыпаны, а с уплотнением, хотя бы прихлопайте лопатой.
Затем, для пожарной безопасности присыпте шлаком слоем сантимов в 5.
Пленок никаких стелить не надо, очередной изврат.
Все вышеприведенное, не сон кулибина с похмелья, а взято из проектных решений, которые применялись.
Ходить по любым насыпным утеплителям не надо и тогда никаких сверх усадок не будет, для этих целей должны стелиться ходовые доски.
9 Июл'15 в 17:12 #136178
вероятно денег нет вообще…
9 Июл'15 в 17:51 #136177разве засыпка эковаты менее трудоёмкий процесс? а вот стоимость её
значительно превышает, такой родной, утеплитель как вкусно пахнущие опилки
10 Июл'15 в 08:17 #136179Менее, во первых это вес. Во вторых это качественные показатели утепления. Да и просто опилки на сыпать не выйдет.
10 Июл'15 в 10:40 #136180у опилок срок эксплуатации гораздо больше, чем у эковаты
10 Июл'15 в 16:02 #136181На даче утепляли так:
1. сначала постелили какуюто ткань (непомню, но мембран тогда точно не было);
2. засыпали опилки в перемешку со стружкой (стружка не крупная) и несколько уплотнили её;
3. чтобы не раздувало замесил глина+песок+опилки(стружка), и слоем примерно 1,5-2см поверх опилок;
4. когда высохнет появятся трещинки, их замазывали глина+песок.
P.S. стоит уже не меньше 25 лет.
P.S.S. зимой тоже приезжаем туда, тепло держит нормально.
11 Июл'15 в 07:40 #136182Вы ГОСТЬ,как на рынке,с такими понятиями и взгдядами можно в трусах остаться. Люди издревна засыпали опилки,стружку,мешали их с глиной и тому подобные вещи делали.И жили и было тепло.Самое главное что экологично,просто и дешёво.
А человечество бориться и боролось всегда за экологию.НЕУЖЕЛИ НЕ БУДЕТ ПРИЯТНО КОГДА В ДОМЕ ДЫШИТЬСЯ ЛЕГКО,А ТЕМ БОЛЕЕ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ.
13 Июл'15 в 17:02 #136183так писали уже про утепление стружкой и опилками, самое практичное и нормальное минватой утеплять потолок . раньше вообще керамзит затаскивали на крышу
16 Июл'15 в 16:00 #136184Как понимаю более мне никто ничего практичного не посоветует? может подскажет кто-нибуть где можно приобрести пожарную пену?
