утепление потолка стружкой базальтовой минплиты
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › утепление потолка стружкой базальтовой минплиты
12 Ноя'17 в 09:16 #5470
нужен совет как правильно и практично утеплить стружкой от наполнителя сэндвич панели потолок дер.дома.
12 Ноя'17 в 10:37 #67143Уточните, что за стружка. Изготовители сип-панелей иногда большие выдумщики и модернисты.
12 Ноя'17 в 17:56 #67144Да хз как правильно…. Сыпь сантов 40 и будет счастье…
13 Ноя'17 в 02:23 #67145Проанализируйте где и как будет собираться конденсат от перепада температур — предусмотрите в тех местах вентиляцию и обдувание, мембраны правильной стороной заложите — и все будет нормально.
13 Ноя'17 в 04:13 #67146вентиляция и обдувание чердака?
зачем?
13 Ноя'17 в 16:30 #67135когда начинают изготавливать сендвич панели то режут заготовки из базальтовой минплиты потом их уже закатывают в какой либо сайдинг.а после резки б.плиты остаются остатки (крошка)
13 Ноя'17 в 17:30 #67136ЕВГЕНИЙ wrote:когда начинают изготавливать сендвич панели то режут заготовки из базальтовой минплиты потом их уже закатывают в какой либо сайдинг.а после резки б.плиты остаются остатки (крошка)
Опаснейшая вещь эта ваша стружка.
Малейшее движение воздуха будет подымать облако мельчайших, всепроникающих частиц от остатков "каменной ваты".
Что будет при попадании этой пыли в лёгкие, пусть доктора раскажут….
14 Ноя'17 в 03:01 #67137Таки да; любую минплиту надо плотно и безоговорочно запаковывать в мембраны. А тут даже обрезки )))))
14 Ноя'17 в 03:10 #67138ну закатайте мембрану качественно… чтобы щелей не было вообще… так-то вообще и в эковате нет ничего полезного… кошерна только чистая стружка которая хорошо горит , а из негорючего вермикулит всем хорош.. окромя ценника..
14 Ноя'17 в 19:27 #67139Спасибо всем за советы.
15 Ноя'17 в 02:04 #67140Вот меня всегда интересовало — как вы натягиваетемембрану на таких чердаках
15 Ноя'17 в 02:27 #67141так мембрана под утеплителем
а вторая должна быть на обрешетке… одна гидро-ветро.. другая паро…
а вот с этим… ток забить на это
15 Ноя'17 в 06:31 #67147а фото как с моего чердака, а поверх утеплителя можно и сразу постелить изоспан ,придавив заодно плахой через обрешётку или прямо на изоспан.
9 Янв'18 в 16:41 #67148если кому нужно могу подсобить где можно взять отходы минплиты в томске
4 Фев'18 в 12:32 #67149ЕВГЕНИЙ wrote:если кому нужно могу подсобить где можно взять отходы минплиты в томске
Можно прайс?
4 Фев'18 в 15:20 #67150ПМ wrote:Вот меня всегда интересовало — как вы натягиваетемембрану на таких чердаках?
Интересен другой вопрос: зачем она на холодном чердаке?
12 Фев'18 в 00:17 #67142прайса нет ,а на холодном чердаке она для того чтобы тепло из дома невыходило. лучше созвонимся 89528010396
