Утепление пристройки-котельной.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление пристройки-котельной.
6 Июн'17 в 11:00 #10962
Всем привет!
Решено сделать собственную скважину, ибо летом с водой у нас в Барабинке полный швах. А для того, чтобы пользоваться скважиной круглогодично, бурить ее будем в пристройке-котельной. В перспективе там появится еще и газовый котел, а пока отапливаться помещение будет так же, как и остальной дом — электрическими конвекторами.
На сегодня уже есть: ленточный фундамент, утепленный 50 мм пеноплекса по периметру, бетонный пол-стяжка 10 см, под ним 10 см пеноплекса. На этом фундаменте стоит каркас котельной-веранды, обшитый снаружи ОСБ-3 толщиной 9 мм, есть теплая дверь и окно
Каким видится пирог утепления (изнутри наружу): ГВЛ, пароизоляция, эковата 20 см (или достаточно 15 см? тогда не придется наращивать стойки внутрь дополнительным бруском 50мм), ОСБ-3 (уже прибитое). Покрутил этот пирог в калькуляторе — присутствует минимальное накопление влаги на внутренней поверхности ОСБ и чуть чуть на эковате к нему прилегающей. Насколько критично?
Четвертая стена в этом помещении это стена дома — брус 18х18 см. Эту стену хочу утеплить 10 см эковаты, закрыть ветрозащитой (НЕ пароизоляцией) и зашить ГВЛ, именно на эту стену в дальнейшем хочу повесить газовый котел. Нормально, с брусом ничего не произойдет в таком пироге?
В перспективе снаружи поверх ОСБ будет металлический сайдинг. Пока же задача до зимы сделать помещение с плюсовой температурой, дабы не замерзала вода в скважине.
6 Июн'17 в 11:17 #184449Вода в скважине обычно не замерзает )
6 Июн'17 в 15:33 #184450John wrote:Вода в скважине обычно не замерзает )
В скважине то может и не замерзает, а вот снаружи, где будет стоять насосная станция и трубы — замерзнет наверняка
6 Июн'17 в 17:55 #184446Мне кажется эффективнее было бы не конвекторами воздух под потолком греть, а обмотнуть оборудование и трубы греющим кабелем и накрыть всё это чем-нибудь теплоизолирующим. А в домике пусть минимальная температура будет (в самые морозы возможно даже слегка отрицательная), там же никому постоянно находиться не нужно. А когда котел появится. то его тепла наверное достаточно будет. Хотя это всё ИМХО!
В этой связи для себя тоже интересно сколько тепла современные котлы газовые выделяют в помещении котельной? Нужен ли ещё какой-то подогрев в котельной или тепла и так с избытком? Считаем, что помещение достаточно утеплено и нет слишком сложной разводки отопления в котельной, которая работает как мощная батарея. Меня интересует тепло от самого котла. Поделитесь кто эксплуатирует! От этого ведь и ответ на вопрос Demolisk про достаточность утепления зависит.
6 Июн'17 в 19:14 #184447Там от самого котельного оборудования будет достаточно тепла, больше чем надо.
6 Июн'17 в 23:45 #184448Нужен ли ещё какой-то подогрев в котельной или тепла и так с избытком? Считаем, что помещение достаточно утеплено и нет слишком сложной разводки отопления в котельной, которая работает как мощная батарея. Меня интересует тепло от самого котла.
У нас тепло. Возможно это зависит от типа котла, но не думаю — там еще есть регистры, всякие подмесы, расширительный бачек и т.п. — труб нагнуто по-более чем на паре приличных радиаторов. И все это нагретое )
7 Июн'17 в 00:45 #184445Скважину как бурить будете?
10 Июн'17 в 04:48 #184451Bonbon wrote:Скважину как бурить будете?
Очевидно, что ни ЗИЛ, ни УРАЛ, ни тем более, КАМАЗ, в котельную ко мне заехать не смогут… да и высота потолков 2,5 м не позволит бурить
А если серьезно, то бурить будем переносной малогабаритной установкой. Это так называемая скважина-игла или абисинка, как ее называет сосед. Бурят шнеками на 80 мм, затем ставят фильтр и трубу.
Изучил опыт соседей (среди соседей есть и собственные родители через дорогу), а также соседние улицы. И получается вот что: те, кто бурил скважины с помощью машин-буровых, скважины глубже 20 метров — имеют плохую воду. Вода ржавая, требует дорогостоящей доочистки, поэтому в большинстве случаев используется, как техническая. А вот те, кто пробурил скважину на верховодку (глубиной 8-10 метров) имеют хорошую, чистую воду, которую можно пить без дополнительной очистки. Поэтому решил сделать и себе такую скважину-иглу. Теоретически, можно сделать ее самостоятельно, в прошлом году даже купил и нарезал трубы-дюймовки, осталось только фильтр купить и можно начинать закручивать в землю, как мы сделали у родителей. Но решил все-таки обратиться к спецам, дабы исключить вероятность ошибки и не дырявить весь бетонный пол в котельной, в попытках добуриться до воды
Родителям в подвале делали скважину с отцом вдвоем сами, но там места много, бетона нет, поэтому все получилось со второй попытки. Из минусов самостоятельного бурения — лишние расходы на дополнительные трубы и фильтр, ведь то, что уже закрутили в землю и дальше не пошло — вытащить обратно нереально.
Как то так
10 Июн'17 в 10:57 #184452я сделал кессон,3 кольца закопал и траншею под дом, 3 года все хорошо!
13 Июн'17 в 10:58 #184453Казах wrote:я сделал кессон,3 кольца закопал и траншею под дом, 3 года все хорошо!
Думал о кессоне, но места маловато на участке, поэтому отказался от этой идеи. Да и трубы вести, траншеи копать.. очень не хочется
13 Июн'17 в 15:53 #184454сважины на песок обычно имеют ограниченный срок службы и вода там сезонно разного качества…
19 Июн'17 в 16:18 #184455Скважину мне пробурили, теперь можно возращаться к теме утепления
Вопроса, собственно, всего два:
1. Как лучше сделать пол? Сейчас пол внутри котельной представляет из себя часть фундамента (ленточного), часть которого закрыта на 15 см обвязочным брусом, на котором стоят стены, а другие 15 см внутри котельной. Внутри фундамента залита черновая бетонная стяжка, под которой 10 см пеноплекса и 30 см утрамбованного ГПСа и сантимов 10 песка. Варианта вижу два: либо чистовая цементно-песчаная стяжка по пеноплексу 5 см, либо деревянные полы по лагам. Деревянный пол в котельной не хочется и в варианте со стяжкой нравится возможность отсечь холод от ленты фундамента, которая выступает внутрь помещения.
2. Какой толщины лучше сделать стены? 15 или 20 см утеплителя? С одной стороны техпомещение, а с другой не хочется разориться на его обогреве, пока нет газового котла.
24 Июн'17 в 09:18 #184456Тоже решили сделать отдельную котельную, сруб уже есть, была стайка лет эдак 30 назад. Фундамент бетон, пол бетон, стены бревно, потолок плаха 50мм.
Сейчас думаю, чем лучше утеплять, стены и потолок. Пол утеплить не смогу, котел заказан под высоту потолка. Потолок поднять тоже не получится.
Изнутри будет обшит металлом. Для себя решил делать в три слоя, горизонтальные бруски+пена+утеплитель, верт+пена+утеплитель,гор+пена+утеплитель,изоляция,верт+сайдинг (из необрезной доски).
Котел будет утеплен 50 или даже 100мм.
Площадь помещения 12квм, высота 2.3м.
Вопрос такой, какую вату выбрать и какую изоляцию?)
24 Июн'17 в 09:33 #184457стены, при таком варианте ( в зависимости от расстояния между брусками) либо базальтом, (Техноблок, внешний слой лучше Техновентом) либо Кнауфом. под вентфасад- Изоспан АМ минимум..
Потолок можно любым утеплителем… сейчас есть вариант засыпать ППУ крошкой.
25 Июн'17 в 02:26 #184458Demolisk wrote:Скважину мне пробурили, теперь можно возращаться к теме утепления
Утепление больше 15 см экономически не обосновано.
25 Июн'17 в 03:48 #184459Первый план вообще был такой, 1 слой это вата 50мм, потом 2 слоя пенопласта по 50мм, т.к. была возможность купить бу пенопласт по низкой цене. Но он кончился, поэтому будет вата, но теперь мысли о том, 15 или 10.
25 Июн'17 в 13:58 #184460Сделаете 15 будет жарко (мозет быть). Придется окна открывать… Для котельной думаю вполне и 10 хватит. А скока это в деньгах? Лишних 5 см обойдется? Какая площадь поверхности?
25 Июн'17 в 14:23 #18446140-45квм стен, помещение 3х7,высота 2м. Планируется там маленькую мастерскую сделать)
25 Июн'17 в 16:17 #184462Если мастерская…. Я бы 15 бахнул, на всякий всетаки это уже не просто котельная. А в добавок и сухость нужна и часами там проводить придется.
10 Авг'17 в 13:22 #184463Тема актуальна как никогда)
Вопрос в Материале. Техноблок 490р за уп, Роклайт 300р за уп. Нужно 50 упаковок — итого разница практически в 10 т.р.
Есть ли смысл переплачивать такие деньги? С учетом того, что строительство лет на 10 максимум.
