Утеплить деревянный потолок при холодном чердаке — пленку какую?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утеплить деревянный потолок при холодном чердаке — пленку какую?
20 Дек'18 в 07:10 #205169
Нормативы влажности для жилья:
теплый период – 30-60%,
максимально допустимая – 65% (для отдельных регионов с повышенной влажностью данный норматив может быть увеличен до 75%);
холодный период – 30-45%,
максимально допустимая – 60%.
Источник: СанПИН
20 Дек'18 в 08:34 #205171ПМ wrote:это мало для влажности для человека
менее 50 — нужно увлажнять воздух
Я при 50 % жить не смогу, это как в парилке. Нет спасибо, не надо.
20 Дек'18 в 08:35 #205170Ружичка wrote:Нормативы влажности для жилья:
Источник: СанПИН
Вот спасибо! У меня всё по нормативу, спишем на погрешность прибора.
20 Дек'18 в 10:44 #205172Пароизоляция снизу нужна не только для того, чтобы влага в утеплитель не перла, но и чтобы теплый воздух не утекал наружу из потолочного перекрытия. Для этого полосы пароизоляции должны быть тщательно проклеены между собой и приклеены к стенам.
Сверху можно положить ветровлагозащитную мембрану, на холодный чердак тот же изоспан А пойдет, надписями наружу, чтобы, если с кровли будет капать конденсат, он попадал на мембрану, а не впитывался в утеплитель (если он не гидрофобизированный).
20 Дек'18 в 10:45 #205173nblka — чем приклеивали пленку к брусу?
20 Дек'18 в 12:12 #205174Да положь вы хоть че. Пленку пэ, пароизоляцию, мембрану, … любую пленку короче. С перехлестом. Сторона у пленки -похрен (в пятой степени).
Смысл один: размазать влагу (пар) по поверхности потолка (с внешней стороны), чтобы он выходил (если херовая вентиляция) равномерно, а не по щелям, вызывая тем самым траблы с обледенением и обмерзанием.
20 Дек'18 в 13:35 #205175Cardinal wrote:nblka — чем приклеивали пленку к брусу?
предварительно двухсторонний скотч Изоспан KL-7 клеил на стены чуть ниже плоскости пленки, затем приклеивал к нему оставленную с небольшим запасом по краям пленку, потом обрезал пленку ножом под приклеенным местом и затем поверх дельтой мультибэнд, для экономии разрезанной повдоль пополам.
20 Дек'18 в 15:20 #205176nblka wrote:и затем поверх дельтой мультибэнд, для экономии разрезанной повдоль пополам.
не понял. а это зачем и как?
21 Дек'18 в 08:06 #205177Cardinal wrote:nblka wrote:и затем поверх дельтой мультибэнд, для экономии разрезанной повдоль пополам.
были сомнения в надежности двустороннего Изоспана, к тому же были сомнения, удастся ли запустить тепло до холодов (двусторонний Изоспан мог отклеиться, Дельта — нет), теперь сомнений нет, Дельта рулит
23 Мар'21 в 09:56 #522689А у нас дельта отклеилась ((( или сквозняк, или кетай…
7 Окт'22 в 10:46 #556987А нужна ли гидроветрозащитная пленка на холодном чердаке. Если на утеплителе пола чердака паропроницаемая гидрозащита?
Собственно, внезапно задался вопросом: во-первых, у меня крыша «конвертом». Т.е. пар будет копиться под пленкой, если её сделать. А если будет просто металлочерепица, то через неё пар будет выдувать.
Во-вторых, положить на перекрытия чердачные утеплитель, а сверху положить паропроницаемую, но водоНЕпроницаемую пленку. Т.е. пар из дома будет проходить через утеплитель, потом через пленку наверх. Но при этом конденсат с крыши будет капать тоже на пленку, не смачивая утеплитель.
Это что же — плёнка поверх утеплителя приведёт к намораживанию воды на ней, а потом и утеплитель втянет в себя воду при дневных колебаниях температур, и в зиму вы войдёте с промокшим потолком??? 🤪
10 Окт'22 в 10:07 #557088А нужна ли гидроветрозащитная пленка на холодном чердаке. Если на утеплителе пола чердака паропроницаемая гидрозащита? Собственно, внезапно задался вопросом: во-первых, у меня крыша «конвертом». Т.е. пар будет копиться под пленкой, если её сделать. А если будет просто металлочерепица, то через неё пар будет выдувать. Во-вторых, положить на перекрытия чердачные утеплитель, а сверху положить паропроницаемую, но водоНЕпроницаемую пленку. Т.е. пар из дома будет проходить через утеплитель, потом через пленку наверх. Но при этом конденсат с крыши будет капать тоже на пленку, не смачивая утеплитель. Это что же — плёнка поверх утеплителя приведёт к намораживанию воды на ней, а потом и утеплитель втянет в себя воду при дневных колебаниях температур, и в зиму вы войдёте с промокшим потолком??? 🤪
Главное не забыть пароизоляцию изнутри устроить, тогда и вода в утеплителе копится не будет.
2 Июл'24 в 08:45 #584533Тот же вопрос. Нужно закрыть щели между потолочных досок, для засыпки опилом , картон не пойдет, глиной трудоёмко, есть такая пленка (что это непонятно, давно рулон стоит) как эту пленку уложить, гладкой поверхностью к опилу или от него, по логике гладкой к опилу, с шероховатой стороны «поры» через них выходит влага на гладкую сторону вроде.. упаковки не сохранилось…Как считаете, пойдет?
2 Июл'24 в 09:38 #584545что это непонятно, давно рулон стоит
Если уложить «непонятно что», то и результат будет «непонято что»…
2 Июл'24 в 09:52 #584548Пачиму нипанятно? ИМХО: в данном случае можно ложить все что угодно.; пароизоляцию или ветрозащиту. Если бы надо выбирать и кокетничать, я бы положил лучше ветрозащиту, а так пофиг. А какой стороной; ТОЙ КОТОРОЙ УДОБНО. То есть просто раскатывайте рулон и забейте на все премудрости. Короче: не парьтесь. Здесь нет премудростей.
2 Июл'24 в 09:58 #584549Тип пленки определить просто: ветрозащита пропускает воздух и пар, можно продуть или подержать над кипящей водой. Для опилок пароизоляция то же не повредит…
