Утеплитель из баллончика Полинор — поверхность готова под краску и штукатурку
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Утеплитель из баллончика Полинор — поверхность готова под краску и штукатурку
  • В этой теме 23 ответа, 13 участников, последнее обновление сделано Аватарjudicious.
Просмотр 4 сообщений - с 21 по 24 (из 24 всего)
  • #147039
    к стальным не знаю а вот к пластиковым из рыжей канальи — прям не отодрать — прилипает. я такими сделал продухи себе и когда запенивал фундамент — отличная вещь
    #147040
    Выше в характеристиках указано, что нанесение не зависит от температуры…но на баллоне четко написано: наносить при температуре не ниже плюс 5 градусов.
    а вот это уже стало важно..
    #147041
    Аватарjudicious
    В балоне ППУ однокомпонентный, то же самое что и монтажная пена только состав немного изменён. Дорого его на ровные поверхности наносить проще лист ЭППС прилепить. Полимеризуется благодаря влаге та что в воздухе и да, поверхность лучше смочить. При температуре ниже +10 *С хуже полимеризуется (теряете объём). Чтобы объём не терять при работе в прохладных помещениях, балоны лучьше согреть градусов до 30 в ведре с горячей водой.
    #147037
    bob007bob007
    Хм…нет, не пробовал. Проведу эксперимент.
    Итак, взял кусочек Полинора, попытался поджечь спичкой: на загорается, а чернея скукоживается.
    Для сравнения взял кусочек пены Макрофлекс (до -10 градусов которая), также попытался поджечь спичкой: горит.
