Утеплители из минеральной ваты: ликбез перед закупью
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Утеплители из минеральной ваты: ликбез перед закупью
  • #9937
    MasterMaster
      1. Чтобы достичь необходимой теплоизоляции плоской крыши, плиты из минеральной ваты иногда укладываются в два слоя.
      1. Звукоизоляцию деревянного перекрытия может обеспечить гранулированная минеральная вата.
      1. Практичны плиты с вентиляционными канавками.
      1. Плиты с переменным сечением применяются с целью придания кровле уклона для стока воды.
      1. Двухслойное утепление из минеральной ваты применяется также на эксплуатируемых чердаках.
      1. Ламельная минераловатная плита применяется прежде всего для утепления стен в системах утепления «мокрого» типа.
      1. Если здание одноэтажное, в трехслойной стене можно не оставлять вентиляционную щель.
      1. Прерывистые линии, нанесенные на поверхность изделий из минеральной ваты, значительно упрощают процесс резки и отмеривания.
      1. Минераловатные плиты необходимо точно подрезать, чтобы после укладки между ними не образовывались щели, выполняющие роль «мостиков холода».
      1. Мягкая, упругая минеральная вата отлично подходит для звукоизоляции каркасных стен и утепления стен изнутри.
    Сколько утеплителя из минеральной ваты в одной пачке?
    Маты сворачиваются в рулоны, плиты упаковываются в пачки по несколько штук в зависимости от толщины плиты. Обычно одна пачка занимает объем около 0,3–0,4 м3 и весит от 10 до 70 кг. Чтобы узнать, сколько пачек необходимо для выполнения утепления, достаточно зайти в Интернет на сайт производителя или заглянуть в его каталог: там приводятся таблицы с расчетом для плит и матов всех видов и размеров.
    Утеплители – под нож
    Утеплители из минеральной ваты режут длинным острым ножом или ножовкой. Необходимо оставить припуск: около 0,5 см – в плитах и 1–2 см – в матах, чтобы после монтажа материал плотно заполнил изолируемое пространство. Рулонный утеплитель легче резать до его разворачивания, чем после. Плиты лучше резать по одной, каждую отдельно.
    Транспортировка и хранение
    Утеплители из минеральной ваты необходимо перевозить в закрытых автомобилях. Они должны быть хорошо защищены от атмосферных осадков и хорошо закреплены во время транспортировки. Маты и войлок из минеральной ваты во время перевозки и хранения находятся в упаковках в сжатом состоянии, что значительно уменьшает занимаемый ими объем. Необходимо защищать минеральную вату от влаги, поэтому лучше хранить ее в сухих, закрытых помещениях. Плиты укладываются одна на другую в стопки не выше 2 м, а маты и рулоны устанавливаются вертикально в один ряд. Следует избегать хождения по жестким плитам и категорически нельзя ходить на разложенной мягкой минеральной вате – ее можно легко повредить.
    stavba-pl
    #163738
    dadadadadadadada
    А как дальше на высотке крышу делали???  В ноль со стеной вату ложат…….скатиться можно вниз по ней….
    #163739
    сама крыша плоская с разуклонкой к воронкам, по краям идет борт(парапет) на него заводится кровельное  покрытие- пвх-мембрана, либо наплавляйка… получается что-то типа ванны
    #549198
    Разновидности минеральной ваты
    Шлаковая вата (шлаковата)
    В качестве сырья используется доменный шлак. Имеет наименьший размер частиц, обусловленный технологией производства и химическим составом сырья. В связи с этим продукция — маты и плиты — получается наименьшей жёсткости, до 0,015 МПа (на сжатие). При этом свойства теплопроводности не уступают прочим видам утеплителя. Неудобство работы со шлаковатой ограничивает круг потребителей, т. к. простота монтажа — один из приоритетов выбора частных застройщиков и ремонтников, которые порой делают работу своими руками.
    Как выбрать минеральную вату для утепления
    Шлаковату в основном применяют на промышленных объектах — трубопроводах, заводах, шахтах, сталеплавильных комбинатах и т. д. Шлаковатой утепляют горизонтальные поверхности либо плоскости с малым уклоном. Ее в подавляющем большинстве случаев используют на промышленных объектах, где есть возможность нанимать высокооплачиваемых специалистов и обеспечивать их СИЗ.
    Стеклянная вата (стекловата)
    Производится из расплавленного стекла (отходов) или горных пород с высоким содержанием кремния (силикатов). Особенностью этого материала на фоне прочих является относительно длинная частица — от 0,5 до 3 мм. Это даёт стекловате две особенности:
    1. Наилучшее сцепление волокон между собой. Мат или плита имеют большую жёсткость относительно плотности по сравнению с «одноклассниками» (другими видами минваты). Это значит, что для достижения аналогичных показателей жёсткости стекловате нужно меньше сырья, при этом она будет легче.
    2. Стеклянные частицы имеют вид (под микроскопом) палочек с заострёнными концами. Такие частицы раздражают кожу и органы дыхания при работе.
    Комбинация свойств приводит к выводу, что материал обладает хорошими эксплуатационными свойствами, но требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время работы.
    Каменная вата
    Изготавливается из изверженных горных пород (чаще всего базальт). Имеет наиболее удачную комбинацию свойств шлаковаты и стекловаты:
    1. Средний размер частиц (0,3–1,5 мм) обеспечивает достаточную жёсткость плиты на сжатие (до 0,035 МПа). Это позволяет производить плиты для вертикального утепления, которые можно временно монтировать без дополнительных поддерживающих элементов*.
    2. Тугоплавкие вещества в составе сырья не дают волокнам принимать остроконечную форму. Это делает её безопасной и относительно комфортной в работе. Производитель всегда рекомендует использовать СИЗ, но на практике при небольшом одноразовом объёме утепления это необязательно.
    3. Сырьё — базальт, порода — термически подготовлено к производству ваты естественным (природным) путём, во время извержения вулкана. Это несколько снижает энергозатраты при изготовлении ваты.
    Каменная вата получила большую популярность из-за малого количества ингредиентов (базальт или доломит плюс добавки), а значит, более простой технологии производства.
    Первые два вида составляют около 20% от общего объёма розничных продаж, т. к. менее удобны и уместны в частном строительстве. При этом их полезность проявляется в том, что сырьём являются отходы тяжёлой промышленности и народного хозяйства — доменный шлак и стеклобой. Большинство изделий из шлаковаты делают на заказ для конкретных предприятий. Каменная вата и стекловата производится и продаётся массово из-за своих «мягких» свойств и универсальной области применения.
    Что утепляют минеральной ватой и почему
    Комбинация ценных свойств минваты делает её применимой и востребованной в большинстве случаев теплоизоляции:
    1. Полное отсутствие органики в составе даёт неограниченный срок эксплуатации.
    2. Волокнистая структура материала обеспечивает беспрепятственную отдачу избытков влагонасыщенных паров. Это называют «дышащим утеплителем».
    Паропроницаемость особенно важна в деревянных и каменных конструкциях, т. к. материал сохраняет большинство природных свойств, одно из которых — циркуляция воздуха.
    Для многих представляет опасение, что якобы минвата быстро слёживается и теряет свойства.
    Эффект комкования ватного утеплителя действительно имеет место, но этот процесс сильно растянут во времени. Слёживание происходит из-за уплотнения волокнистого материала и выхода из него воздуха. Происходит это по причине вибрации, перемены влажности и температуры. Воздух изменяет объём и вместе с этим колеблется объём утеплителя.
    Следует отметить, что таким деформациям подвержены менее плотные маты, нежели жёсткие плиты, которые сохраняют стабильность, несмотря на внешние факторы. Поэтому область применения у них существенно различается. Больше подвержены комкованию наружные барьеры (стены, крыша). Избежать этого можно, правильно подобрав марку ваты по плотности. Как это сделать, читайте в нашей статье.
    На что обратить внимание при выборе
    Выбирая утеплитель, следует быть особо внимательным, чтобы не приобрести некачественный товар. Есть общие моменты, которые нужно проконтролировать:
    1. Место и порядок хранения. Хранение минваты в заводской упаковке допускается производителем. 90% продукции упаковано термоусадочной плёнкой. Если по бокам вата обнажена, обратите внимание на то, чтобы они были закрыты. Идеальный вариант для хранения — навес.
    2. Минвата, упакованная в картонные коробки (дорогие виды каминного утеплителя, фольгированные плиты), должна храниться в недоступном для влаги месте.
    3. Ни в коем случае не приобретайте подмоченную вату — после высыхания она непригодна к использованию.
    4. При известной аккуратности можно использовать для утепления остатки и обрезки ваты. Плотно уложенная без пазух и смятий, она будет работать как целая. Однако нежелательно использовать в одном утепляющем барьере вату разной плотности. Для звукоизоляции — можно.
    5. Выбирайте из 5-ти самых известных марок. Цены на их продукцию различаются несильно, но качество всегда на хорошем уровне. Предпочтение следует отдать заводу, который находится к вам ближе остальных — меньше транспортных расходов будет заложено в цену.
    по материалам сети интернет
