Утпепление чердака и отведение конденсата
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утпепление чердака и отведение конденсата
- В этой теме 40 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
25 Ноя'15 в 09:02 #9472
Доброго времени. Возик вопрос по утеплению потолка. Подшил черновой потолок по лагам перекрытия, чердак планируется холодным, и теперь самый интересный этам — пирог утепления ! Планировал сначала уложить пароизоляцию на черновой потолок и лаги так что бы влагу отводить от потолка (что бы на досках не собирался конденсат) потом утеплитель (минплита или изовер) и еще один слой пароизоляции.
Но есть мнение что отведенная от досок влага будет нобираться в утеплителе и со временем от него не будет толку.
Как же тогда быть ? что бы и доски сухие были и изоляция не молка ?
25 Ноя'15 в 09:40 #151816Пароизоляция не отводит влагу от потолка…. А ПАР идёт из помещения на чердак, а не наоборот.. Он не отводится от досок просто доски достаточно тёплые и на них пар не переходит в воду..и не переходит в утеплитель тоже..
Верхний слой (над утеплителем — должен быть из паропрозрачной мембраны
25 Ноя'15 в 09:43 #151815Это понятно, что влагу не отводит а пар, так вот и вопрос, если пароизоляцию постелить так сказать надписью к холоду — то она будет пропускать пар и конденсироваться на утеплителе. Если же наоборот — то пар будет оседать на пароизоляции и влага будет попадать на доски и балки. Или я что то не так понимаю ?
25 Ноя'15 в 12:00 #151817Пароизоляция не пропускает пар — по определению.
Со стороны помещения должна быть пароизоляция. Потом лаги, меж лаг утеплитель, можно выше лаг тоже утеплитель, потом паропроницаемая мембрана (хотя наверно на холодном чердаке можно и без нее)
25 Ноя'15 в 13:41 #151818sharon wrote:Это понятно, что влагу не отводит а пар, так вот и вопрос, если пароизоляцию постелить так сказать надписью к холоду — то она будет пропускать пар и конденсироваться на утеплителе. Если же наоборот — то пар будет оседать на пароизоляции и влага будет попадать на доски и балки. Или я что то не так понимаю ?
Так на чердаке же должно быть проветривание, достаточное для удаления влаги. Или по вашему конденсат ведрами будет собираться? Чердак-то холодный…
25 Ноя'15 в 14:34 #151819Пароизоляция (ПИ) должна быть снизу утеплителя. ПИ отсекает теплый воздух от утеплителя.
Если не уверены в качестве выполнения ПИ (нет спец. скотчей и/или герметиков), то мембрану сверху утеплителя ставить нет необходимости. Я бы сказал — противопоказано. Во избежание конденсации на ней влаги.
26 Ноя'15 в 02:15 #151820То есть сверху утеплителя особой необходимости нет в пароизоляции ?
А как тогда ложить пароизоляцию на ченовой потолок, перед утеплителем ? Какой стороной куда ? Голова уже кургом (
26 Ноя'15 в 02:42 #151821По инструкции производителя. Там все с картинками. Люди могут ошибаться. Открыли инструкцию и ложите как там.
26 Ноя'15 в 03:43 #151822Я ложил как показано в инструкции — надписью к верху. При укладке сверху немного неудобно раскатывать.
Но это не удобство мелочь по сравнению с пристреливанием снизу в одного.
Сверху ложил АМ от пыли, выветривания утеплителя и возможного небольшого подноса снега (при осмотре чердака после метелей, ещё до того, как положил утеплитель немного намело, т.к. не сделал мембрану под черепицу. Но это не критично т.к. эту малость постепенно вымораживает и весной до воды не доходит, ну а если и будет несколько капель то АМ (судя по заявленным х-кам) не пропустит.
26 Ноя'15 в 06:47 #151827Сверху если и ставится пленка, то не пароизоляционная, а дышащая (супердиффузионная) мембрана. Но если чердак холодный, то какой смысл делать? Смысла нет.
Напоминаю, что ПИ выполняется с теплой стороны. Какой стороной укладывать — см. инструкцию. Например у ПЭ пленки нет стороны
26 Ноя'15 в 07:29 #151814Но если чердак холодный, то какой смысл делать? Смысла нет.
ну а если с кровли подкапывает? так хоть на мембрану будет капать, а не на утеплитель )
26 Ноя'15 в 07:35 #151823Если кровля
дыряваяподкапывает, то нужно лечить проблему, а не последствия, имхо. Подкапавшая вода, забравшись под пленку, уже вряд ли выберется наружу.26 Ноя'15 в 08:18 #151824а мне кажется, это нормальное явление, например роса выпадает на металлочерепице, в том числе и изнутри, тут не с чем бороться. а паропроницаемая мембрана не должна пропустить воду под себя. она же пар и воздух пропускает, а не капли влаги.
26 Ноя'15 в 08:44 #151825Поддерживаю
26 Ноя'15 в 08:46 #151826В данном случае под металл нужно класть противоконденсатную пленку. Тогда капели от металла не будет.
14 Дек'17 в 04:53 #151828А как правильно расположить пароизоляцию? Отсекая только утеплитель? Отсекая только потолок? Или без разницы? Чердак холодный.
14 Дек'17 в 04:56 #151829Нижний вариант.
14 Дек'17 в 04:57 #151830второй вариант, лагам незачем контактировать с воздухом влагой из помещения
14 Дек'17 в 05:36 #151831maks883 wrote:А как правильно расположить пароизоляцию? Отсекая только утеплитель? Отсекая только потолок? Или без разницы? Чердак холодный.
Я тоже за второй вариант.
Толщину утеплителя увеличить.
Зазоры исключить.
14 Дек'17 в 05:46 #151832oooasp wrote:…
300 хватит?
