Утпепление чердака и отведение конденсата
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утпепление чердака и отведение конденсата
- В этой теме 40 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
14 Дек'17 в 05:49 #151833
не, ну понятно, что зазоры только на рисунке, в жизни их устранить полностью надо. а 300 не многовато ли будет? это лаги надставлять придется, я думал 100-150 ваты или плекса…
14 Дек'17 в 06:07 #151834Ваты по снипу 250мм минимум и желательно с перрекрытием постиков холода… Те 200мм вдоль балок, и 50мм поперек по брускам
14 Дек'17 в 06:12 #151835Кстати, про бруски, а можно утеплитель прямо на потолок укладывать или надо какую-нибудь такую фигню городить? И где тогда должна быть пароизоляция: между бруском и лагами или между потолком и брусками?
14 Дек'17 в 06:27 #151836Да и первый вариант абсолютно проканает. Практическая разница между вариантами нулевая, т.е вы ее никак не почуствуете.
Технолгически первый вариант может быть намного лучше, если потолок (доски уже подшиты). Тупо берете лурон с пароизоляцией и разворачивая его на доски сверху, пришлепывая степлером. Получается типа ванночка. Если потолок наклонный, то можно (нужно) вструмить поперечные перемычки. Я так делал лет десять назад. Все изумительно. Только обошелся без брусков снизу. Только стропилины и подшивной потолок (доски). Ванная.
Это не тот гемор (б -р-р-р-р), как в первом варианте с нижним пришлепыванием. Еще тот ипаторий.
14 Дек'17 в 06:36 #151837Заец wrote:Да и первый вариант абсолютно проканает. Практическая разница между вариантами нулевая, т.е вы ее никак не почуствуете.
При таком варианте неизбежны мостики холода в углах и складках, из-за неплотного прилегания.
Да и брусок необходим не для создания вентзазора, а для того чтоб при подшивке потолка не сделать из пароизоляции дуршлаг. Ну и проклейку стыков не забываем
14 Дек'17 в 07:07 #151838Я в нижний слой такой "ванночки" (потолок наклонный) ложил ЭПС, делал фаски и запенивал. Там по автомату ништяк и все плотно. Потом напихивал, что было: пенопласт, вата и прочие неликвиды.
Дабы избежать щели и складки, можно ванночку делать неглубокой (с невысокими краями). А там уже вату поплотнее и сыпучку.
14 Дек'17 в 07:16 #151839Master-krovli.nsk wrote:Ваты по снипу 250мм минимум и желательно с перрекрытием постиков холода… Те 200мм вдоль балок, и 50мм поперек по брускам
Можно снипы в студию.
Осенью, я начинал с 150мм. Зимой мне уже сказали про 200мм, с чем я согласился. А сейчас уже 250мм. Не за горами и 500мм.
У меня холодный потолок.
50мм
плюс 100мм ваты.
Всё.. А да, сверху мембрана. Тепло, натяжной потолок тоже тёплый.
14 Дек'17 в 07:38 #151840Ury wrote:oooasp wrote:…
Толщину утеплителя увеличить.
300 хватит?
300мм хватит. Получаем сопротивление теплопередаче около 7 при нормативных около 5.
и 250мм хватит, т.к. дает R около 6.
П.С. для себя сделал 300-450мм. т.к. посчитатал, что стоимость дополнительных 100-200мм утеплителя ок. 15 т.р., а эффекта от них будет точно больше.
14 Дек'17 в 07:44 #151841
при толщине ваты в 25 сантов она сядет в ближайшие 3 месяца ещё на 5 сантов, получите 20см. Это тоже нужно учитывать.
14 Дек'17 в 09:17 #151842Юрий, все эти толщины конечно замечательны и научны. Но, надежно сделанные 200 или даже 150 мм утеплителя (вата — не вата; не хуже короче 0,04) вполне вас устроят. Если ЭПСы, то по минимуму и сотки хватит. ИМХО ессно. СНИП всегда нынче бздит в сторону лоббирования теплохлама.
Роман же геньяльно доказал давеча, что убрамши всего одно сраное окно, вы легко можете утоньшить любой потолок на полсотни мм.
14 Дек'17 в 09:31 #151843можно поиграться в калькуляторе, повключать-повыключать слои, поизменять толщину.
Например, 150 мм проходят по санитарно-гигиеническим требованиям, но не проходят по нормируемому значению поэлементных требований (2,26 < 3,02 < 3,86). 200 мм проходят по нормируемому, но не проходят по базовому (3,86 < 4,07 < 4,83). 250 мм проходят по базовому, т.е. можно сделать и успокоиться (4,83 < 5,05). Дальнейшего экономического смысла наращивать утепление, наверно, нет, оно вряд ли окупится за срок службы утеплителя. Только если есть нужда в жесткой экономии ресурсов на отопление (например, отопление только электрическое, да еще малой выделенной мощности; ну или если лень печку два раза в сутки в мороз топить).
14 Дек'17 в 10:21 #151844.Юрий. wrote:Можно снипы в студию.
50мм
плюс 100мм ваты.
По минвате и минплите
Стены и полы 200мм
Потолок 250мм
14 Дек'17 в 12:31 #151845Зависит от толщины стен, их материла, их площади, количества окон, дверей, полов по грунту, эркеров, второго света, бзиков по воздухо обмену …. б …ь ….. короче — ХЗ …. ще короче — от вклада — потолка В эту общую хрень. А она может быть разная. И процентные разносы тоже ХЗ какие. Кто бы их раскладывал в общей куче.
Ну в общем вопрос вкладываемости на утепление и окупаемости во времени достаточно спорный. Но нужный.Но Б…ь …. — сука дорогой
Потому и вопрос …..
15 Дек'17 в 03:30 #151846Заец wrote:Зависит от толщины стен, их материла, их площади, количества окон, дверей, полов по грунту, эркеров, второго света, бзиков по воздухо обмену …. б …ь ….. короче — ХЗ …. ще короче — от вклада — потолка В эту общую хрень. А она может быть разная. И процентные разносы тоже ХЗ какие. Кто бы их раскладывал в общей куче.
а бесплатный Valtec взять и просчитать все эти окна, двери, полы, эркеры, вторые света что, сильно сложно? Хотя бы прикинуть.
вот прекрасная видеометодичка — https://www.youtube.com/watch?v=y_osF63Izgw. Делал как-то по ней расчет, выяснил несколько любопытных вещей.
15 Дек'17 в 05:14 #151847Я вот, если честно, вообще не понимаю зависимость рассчетов толщины стен и утепления от количества окон и дверей….
Если поставть деревянное окно со щелями в палец и китайскую картонную дверь, то увеличивая толщину утеплителя на стенах и потолке- в доме теплее не станет..
Имхо считаю что все ограждающие конструкции должны иметь определенный коэффициент теплопроводности на м2, будь то стены, окна, потолок… А в валтеке можно рассчитать только как компенсировать недостающую потерю тепла увеличением размера нагревательного элемента…
15 Дек'17 в 05:42 #151848Master-krovli.nsk wrote:Я вот, если честно, вообще не понимаю зависимость рассчетов толщины стен и утепления от количества окон и дверей….
Меня тоже это удивляет. Неужели, если я надену сланцы на босые ноги, то пуховик на гусем пухе меня спасет от холода? Или три шапки надел – значит трикошки прокатят за штаны.
С точки зрения тупого взгляда на теплофизику (когда не рассматривается вопрос конвекции, излучения, давления и т.д.) – это так. Нет утепления – максимальные теплопотери, есть утеплитель – теплопотерь меньше.
Как ты правильно считаешь, каждая конструкция регламентируется нормативным документом и должна обладать некоторыми теплотехническими характеристиками не меньше, чем того требуют эти нормы. Т.е. сланцы зимой точно носить нельзя, по ТТХ не пройдут. Также есть требования к герметичности дома, т.е. щели с палец толщиной – это не норма, а брак, который должен быть исключен.
Когда все верно сделано (не ниже минимальных норм) уже можно «играться» с количеством окон, их размерами, толщиной утеплителя в полах, стенах и потолке, можно добавить или убрать систему рекуперации (теоретическое снижение теплопотерь на 20-30%).
Для наглядности, мы составляем энергетические паспорта, где можно «погонять» цифры и понять, что будет если:
— сделаю окошко в два раза больше
— увеличу на 5см утеплителя на потолке
— и т.д.
В результате видны данные энергопотребления твоего дома в разных вариантах, по которому делаешь выводы чисто для себя. У умных-жадин-говядин окна маленькие, у щедрых душой и деньгами – максимально большие, ну и т.д. ))
15 Дек'17 в 06:17 #151849Master-krovli.nsk wrote:Я вот, если честно, вообще не понимаю зависимость рассчетов толщины стен и утепления от количества окон и дверей….
… Имхо считаю что все ограждающие конструкции должны иметь определенный коэффициент теплопроводности на м2, будь то стены, окна, потолок….
Ап чем и речь ….. Всегда об комромиссах и оптимизациях. Только надо бы окна сразу отделить как класс от полов и стен с потолками. Ибо они сильно и бесповоротно (в несколько раз) отличаются по эрке и их минимизировать уже как бы некуда. Что то вроде черных дыр (утрируя конечно). По сути это и есть сланцы зимой. Для дома. Чтобы найти золотую середину (свет — комфорт — тепло) надо хорошенечко посчитать все. А еще лучше продумать ставни на зиму. Ваще цимес будет.
Так что зависимость теплопотерь конкретного дома от толщины стен имеет свой график (всегда обной формы) и отнюдь не линейный. И на его сгибе как раз и находится ваша точка выбора. Она же и про окупаемость все скажет.
15 Дек'17 в 06:25 #151850oooasp wrote:…..каждая конструкция регламентируется нормативным документом и должна обладать некоторыми теплотехническими характеристиками не меньше, чем того требуют эти нормы……
Да ладно … ни в жизть не послушаю ))))))))) Это не есть оптимально и разумно.. Для подрядчика это может и выгодно.
Может кидаться; у меня нет щита из СНИПов.
15 Дек'17 в 07:23 #151851Заец wrote:oooasp wrote:…..каждая конструкция регламентируется нормативным документом и должна обладать некоторыми теплотехническими характеристиками не меньше, чем того требуют эти нормы……
Я говорю не об отдельных конструкциях, типа балка перекрытия или кирпич стены, а о конструкциях целиком: перекрытие над подвалом/подпольем, стена наружная, перекрытие совмещенное, дверь наружная, окно и т.д. Данные к сопротивлению теплопередаче которых регламентируется СНиП "теплозащита" и др.
15 Дек'17 в 08:30 #151852Master-krovli.nsk wrote:Я вот, если честно, вообще не понимаю зависимость рассчетов толщины стен и утепления от количества окон и дверей….
меня больше удивляет (хотя на самом деле нет), как люди любят заниматься доведением до абсурда типа, сказал про щели в палец и картонную дверь, и как будто от этого смысл расчетов в валтеке волшебным образом исчезает хотя лично я ничего не говорил ни о щелях, ни о картоне, ни о том, что достаточно сделать только нормативное утепление стены и на этом успокоиться, а остальное кое-как. Зачем мне приписывать это? )
На сайте того же смарткалка сказано:
- 1. Требуемое сопротивление теплопередаче согласно санитарно-гигиеническим требованиям. Если R меньше этого значения, то лучше в помещении с такой тепловой защитой не жить. Возможно образование конденсата на стене, инея, появление грибков и плесени.
- 2. Нормируемое значение требуемого сопротивления теплопередаче согласно поэлементным требованиям. Это значение базового поэлементного требуемого сопротивления теплопередаче умноженного на понижающий коэффициент. Величина этого коэффициента зависит от типа конструкции.
- Это значение является допустимым в том случае, если здание целиком удовлетворяет требованиям к удельному расходу тепловой энергии на отопление. Расшифровку этих требований можно найти в нормативной документации. А упрощенно оно означает, что оно допустимо, если:
- — Вся оболочка дома имеет достаточную теплозащиту. Включая стены, потолки, полы, окна и двери.
- — Все инженерные системы являются экономными (отопление, ветиляция, водостабжение и т.п.) и излишне не расходуют энергию.
- Т.е. можно выбрать, где Вам экономически выгоднее потратить свои деньги. Например, если поставить энергоэффективыне окна и двери, хорошо утеплить перекрытия над подвалом и потолок, то нет нужды строить слишком толстые или излишне утепленные стены, т.к. денежные средства на увеличение их теплозащиты в обозримом будущем не окупятся.
- 3. Поэлементные требования требуемого сопротивление теплопередаче. Достижение этого значения тепловой защиты говрит о том, что конструкция в любом случае энегроэффективна. И дальнейшее увеличение уровня тепловой защиты оправдано если только энергоноситель для системы отопления в Вашем случае чрезвычайно дорог или Вы сами желаете построить то, что называется "Пассивный дом". Только не стоит забывать, что общая энегроэффективность дома определяется не одной конструкцией (например, стенами), а всей внешней оболочкой дома, а так же энергоэффективностью всех инженерных систем здания. Если у Вас будет оболочка "пассивного дома", но при этом половина выработанной ссистемой отоплени тепловой энергии будет вылетать в вентиляцию, то проку от такого утепления будет очень мало.
- Какой уровень тепловой защиты выбрать — решать Вам.
