Утром проснулся — света нет. Замерз тумблер в щитке! O_oo
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Утром проснулся — света нет. Замерз тумблер в щитке! O_oo
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано АватарАноним.
  • #5157
    Что за фигня — центральный тумблер на щитке встал колом, немного не дотягивает до положения вкл.!
    Да, щиток стоит во влажном холодном тамбуре, это конечно минус. Но такого от тумблера не ожидал. Буду менять — какой фирмы посоветуете? И что сейчас делать — не поливать же кипятком! Факелом отогревать боюсь…
    (Электричества нет. В интернет вышел со смартфона)
    #62596
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    А у вас не УЗО стоит случайно?
    #62597
    RDmRDm
    Автомобильной отмерзайкой для замков зажигания….. Той же WD40 — влагу вытесняет. Хотя хз… керосин проводит электричество?
    #62598
    Стакан водки — и дышать! Там фитюлька маленькая — должно отогреться.
    #62599
    nvsnvs
    • Трубачево
    Газовую плиточку на небольшой огонь и снизу поставить, сверху организовать колпак типа с политиэлена, чтоб тепло не уходило… можно от выхлопной трубы шланг кинуть к шитку(если провонять тамбур не боитесь ну и проветрить потом не забыть обязательно)
    И щиток, наверное, лучше из тамбура перенести там где климат постабильней (чисто в холод или чисто в тепло)
    #62600
    Если УЗО, то вот такой алогоритм поиска. Может это и не тумблер вовсе?
    #62601
    Аватарvita1y
    Проблема может быть и не в автомате. Если примерз зачит у вас там не просто холодно, но и бывает высокая влажность, что способствует образованию конденсата и в дальнейшем примерзания. Ищите проблему, а не решайте следствие заменой автомата.
    #62602
    Обычная теплофизика. Это минус, если стена, на которой висит щиток выбрана неправильно. То есть она — уличная: холодная. Если она к дому,, то абсолютно пофиг. Также можно теплоизолировать щиток со стороны стены (какойнить изолон). Это самое простое решение.
    Но для начала проверьте автомат естественно, отключив нагрузку.
    Кстати самое простое и быстрое решение. Правда конденсата не убавится. Всегда так отогреваю по ходу замки на улице; не быстро иногда, но работает на все сто. . Тока прием водки необязателен.
    #62603
    Спасибо всем за советы! Свет есть, отогрел тумблер дыханием, водку сэкономил )
    #62604
    Я все контакты и личинки замков спиртом протираю — все потом работает круглую зиму, не замерзает.
    Ну а уж если приперло — есть в продаже силиконовый спрей — продается в автомагазинах. Работает.
