Узнай температуру воды из крана по ее цвету (новый смеситель)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Узнай температуру воды из крана по ее цвету (новый смеситель)
  • В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 14 лет сделано dadadadadadadada.
  • #4637
    Простая и изящная идея — лед-подсветка под разные режимы температуры воды из крана. Как это работает:
    спрашивайте новые смесители с подцветкой воды в магазинах сантехники "Панорама" …
    #55614
    самое прикольное, что для этих диодов не надо батареек и прочего питания. Копеечная энергия берется из силы проходящей струи воды по гусаку
    #55615
    Обьясните физику если можно. Интригует.
    #55616
    Сам не знаю — пересказываю анонс производителя.
    Если задуматься — типа элементов Плетье например поставить … или такую штуку… … ну нажимаешь на полупроводник — энергия вырабатывается — тут кажись физики есть, замолкну что б глупо не выглядеть
    кстати там же отмечено, что чем сильнее струя воды, тем ярче подсветка.
    #55617
    ЧарлиЧарли
    Странный смеситель:
    на ролике смена подсветки воды происходит самопроизвольно или дистанционно?
    0,5 сек., 0,23 сек., 0,41 сек.<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»Злой — » width=»15″ />
    #55618
    китайцы давно уже приблуды такие продают. цветом показывают температуру воды )
    #55620
    Veteran, ролик склеен
    #55619
    это китайская насадка на кран. Вот,  например http://www.ebay.com/itm/Glow-LED-Water-Faucet-Temperature-Sensor-Tap-3-Colors-/270840267898?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3f0f56847a#ht_2926wt_1163
    Стоит 3$ с доставкой..
    Принцип прост — внутри стоит динамомашинка, которая делает энергию из потока воды, несколько светодиодов и контроллер. Штука интересная, но ломается через месяц использования…
    #55621
    ЧарлиЧарли
    Склеенный ролик — плохой ролик.<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1340733001705=»22″ metrikaid_0.1571267613940614=»101″ src=»/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
    #55622
    АватарElectric
    Не знаю, как реализован этот вариант, но ради любопытства и чтобы привлечь ребенка к водным процедурам, покупал китайскую насадку. Пока работало было забавно. Но не более того. Перестала работать через 3 дня в следствии попадания воды туда, куда не нужно. Вскрытие показало: работает от батареек, данные о температуре берутся с терморезистора, что приводит к заметной инерционность. Светит тремя цветами: красный зеленый синий, способными очень условно передать информацию о температуре. При грамотной реализации, автономности и плавном изменении цвета(RGB)наверное будет интересный прибор. Хотя смеситель с термостатом лучше.
    #55623
    dadadadadadadada
    Найти бы такой на рынке — с грамотной реализацией….. было бы клево.
