В чем разница запенивания пистолетом и просто баллоном с трубкой?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › В чем разница запенивания пистолетом и просто баллоном с трубкой?
4 Сен'12 в 03:39 #4894
Почему профессионалы запенивают пистолетом — в чем плюсы? Я так запениваю обычным баллоном с длинным носиком, и вроде та же пена получается.
Для меня разница только в том, что трубку мыть не надо (сразу выкинул) — а пистолет еще и промывать приходится.
Объясните, в чем выгода — может я чего не знаю
4 Сен'12 в 03:45 #59069Разница в объеме полученой пены, причем в разы.
4 Сен'12 в 03:58 #59070Ага, с пистолетом больше запенивать удается, хотя балон вроде не на сильно больше по об`ему.
4 Сен'12 в 04:56 #59071А еще професссионалы берут пистолеты HILTI, Soudal. Из недорогих, Kraftool KRAFT-MAX достаточно неплох.
Кто вам сказал, что пистолет надо промывать? Смывка применяется, только в случае сильного загрязнения пистолета, например при неудачной смене баллона, за пару лет применял раза 3 — 4. Поработали, клапан закрутили, и забросили пистолет до следующего применения (не снимая баллон). Порой, по нескольку месяцев лежит, до следующего применения.
Удобства, в большем выходе объема, меньшим вторичным расширении и удобстве дозирования
4 Сен'12 в 05:07 #59072Смысл в том, что пена выпущенная из трубки потом увеличивается в 2-3 раза, и либо РАСпирает все к чертовой матери и уродует конструкцию, либо ВЫпирает из всех дыр, и потом это все приходится срезать и выбрасывать. Отсюда и перерасход. Пена же выпущенная из пистолета, увеличивается в объеме ну может процентов на пять-десять, а то и меньше. Поэтому с пистолетом очень легко прогнозировать поведение пены и необходимую степень заполнения.
насчет промывания пистолета — верно лишь отчасти. во-первых, цена пистолета совсем не велика, 300-500р (дорогие, имхо, покупать смысла нет). и во-вторых, главное, промывать пистолет не надо. нужно лишь помнить одно правило: пистолет должен быть всегда с навинченным непустым баллоном(!!!) и заполненными пеной внутренностями. в таком виде он может лежать месяц, а то и больше без проблем.
4 Сен'12 в 05:29 #59073Много лет пользуюсь одним пистолетом из средних по цене. У дешевых со временем начинает пропускать игла на выходе. Основной рецепт — попользовался и слегка мокнул концом пистолета в пену (не вытирать), закрутил кран и поставил. Перед слудующим использованием срезал ножем засохшую пену с конца, открыл кран и все ок.
4 Сен'12 в 06:42 #59075потом носик впихиваю с вращением в кусочек ЭПСа.
хорошая мысль, кстати. я просто не счищаю с кончика пистолета пену, она твердеет и закупоривает выход, а с эпсом совсем герметично получится…
4 Сен'12 в 06:47 #59074в таком виде он может лежать месяц, а то и больше без проблем…..
Больше года лежал пекаль ( и до этого изредка использовался): типа на подхвате. Никогда не чищенный. Работает собака. Короче чистить низзя. Все чищеные пекали умирали.
Храню так: после использования закручиваю гайку, потом носик впихиваю с вращением в кусочек ЭПСа. Так и оставляю.
Я так запениваю обычным баллоном с длинным носиком, и вроде та же пена получается…
)))))))))) Это не запенивание. Это выкидывание денег в щели.
4 Сен'12 в 07:05 #59076Не скажу насчет герметичности (сомневаюсь), но какая то чистка все же есть. Типа: мягкая и механическая.
4 Сен'12 в 12:59 #59077Главное без баллона не оставлять, у меня работник угробил зубр…, а с баллоном он всю зиму пролежал, и работал как ни в чем не бывало….
4 Сен'12 в 14:45 #59078
Ага…. раз решил помыть… и фсе… хана пистолету… больше не мою!
7 Сен'12 в 04:30 #59079
Т.к. крайне редко юзаю свой, то по окончании баллона промыл, чтобы баллон место не занимал. Всё чистенько, игла ходит. А так — да — баллон снимать ни в коем разе нельзя, равно, как и чистить выход.
10 Окт'12 в 08:40 #59080Подскажите, кто какой пеной пользуется для стеновых уличных работ?
что бы меньше усыхала со временем…
10 Окт'12 в 10:36 #59081Попутный вопрос:
подскажите. как называется та пластичная шпаклевка, кооррой замазывали/замазывают швы после запенивания в панельных многоэтажках? Суть ее в том, что пластичность остается после высыхания и цвет любой бывает
