В доме алюминиевая проводка. Если включаются приборы, освещение заметно тускнеет.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › В доме алюминиевая проводка. Если включаются приборы, освещение заметно тускнеет.
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 14 лет сделано АватарMongoose.
  • #4707
    В доме алюминиевая проводка. Если включаются приборы, освещение заметно тускнеет. Как с этим бороться, можно ли подключить какие-либо компенсирующие фильтры? Или выход только один — менять проводку…
    #56371
    Новый СветНовый Свет
    Можно еще подождать,пока все сгорит
    #56372
    АватарDmitriy
    Не факт, что виновата именно алюминиевая проводка. Смотрите вводную группу. Промерьте падние напряжения на входе при нагрузке. Может у вас питающая сеть слабая.
    #56373
    еще может автомат подгореть. у нас так было, заменили автомат и все встало на место
    #56374
    компенсирующие фильтры…
    А мне вот идея с фильтрами заинтриговала. Стопудово ведь НАНО….. А автомат с проводкой и дурак поменяет; ежели трезвый конечно….
    #56370
    АватарMalyshev Anton
    Может еще ноль плохой,посмотрите и этот вариант.Если так смотрите как его усилить контур и тд.
    #56375
    ноль плохой …. усилить контур и тд…
    ??????????? Что это значит???
    #56376
    АватарMongoose
    Сделайте ревизию — подкрутите все болтики-гаечки, посмотрите напряжение — при отсутствии нагрузки, и при нагрузке, если низкое и у Вас 1-фазное, то поговорите со знакомым электриком — чтоб перекинул фазы на точке запитки. Если 3-х то просто перекинте фазы на автоматах, низкое напряжение на освещение пустите а более высокое на эноергоемкие приборы (плита+…….).
