В душе меняется температура при водоразборе на кухне. Что делать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › В душе меняется температура при водоразборе на кухне. Что делать?
14 Апр'19 в 21:44 #406307
У меня вода потребителям идет в трубах одинакового диаметра. Если в ванной душ настроить на нужную температуру, то она меняется, когда в кухне включают воду. Если сделать так: отрезок трубы в 3-5 раз большего диаметра с одной стороны вводить трубу водопровода (подача вода), а с другой стороны вывести отдельно друг от друга трубу в кухню и ванну, то будет ли меняться температура в душе, если включить воду на кухне?
15 Апр'19 в 23:06 #406402У меня вода потребителям идет в трубах одинакового диаметра. Если в ванной душ настроить на нужную температуру, то она меняется, когда в кухне включают воду. Если сделать так: отрезок трубы в 3-5 раз большего диаметра с одной стороны вводить трубу водопровода (подача вода), а с другой стороны вывести отдельно друг от друга трубу в кухню и ванну, то будет ли меняться температура в душе, если включить воду на кухне?
Проще в душе поставить термостат. Выставил нужную температуру и готово. Стоимость вопроса — от 3 тыс (в зависимости от производителя). Подключается вместо стандартного смесителя и не придется мудрить с демонтажем труб.
16 Апр'19 в 08:18 #406411Если сделать так: отрезок трубы в 3-5 раз большего диаметра с одной стороны вводить трубу водопровода (подача вода), а с другой стороны вывести отдельно друг от друга трубу в кухню и ванну, то будет ли меняться температура в душе, если включить воду на кухне?
Для температуры такой подход подойдёт, помним, что пропускная способность пропорциональна квадрату радиуса (диаметра) трубы.
У меня 25, от неё потребители на 20, когда душ работает и, например, на кухне включили воду (в любом варианте — горячую/холодную/тёплую) температура не изменяется, только напор падает. А есть участок, где на одной 20 сидят несколько потребителей, тут да, при включении стиральной машинки есть скачёк температуры.
В душе (ещё не сделан) планирую поставить термостат.
16 Апр'19 в 10:12 #406431А давление воды в системе нормальное? Давление падает, даже если никто из домашних в этот момент не пользуется, скажем, унитазом?
Если в других точках водоразбора (мойка кухни, умывальник) такого эффекта нет, то имеет смысл начать с проверки смесителя ванны. Если этот эффект происходит при одновременном использовании душа и нажатии кем-то кнопки слива бачка — не хватает давления в системе, либо разводка сделана на тройниках.
Бывает, что сантехник запитывает коллектор трубой такого-же диаметра,(напр 16 металлопласт) как и на выходе из коллектора к потребителям, а их обычно несколько.
16 Апр'19 в 14:27 #406464У меня 25, от неё потребители на 20, когда душ работает и, например, на кухне включили воду (в любом варианте — горячую/холодную/тёплую) температура не изменяется, только напор падает.
По температуре понятно. Но то, что падает давление, тоже не устраивает.
Еще не подключен, но уже подготовлен насос, который будет поддерживать давление в 2 атмосферы. Если я правильно думаю, то он будет «додавливать» до установленного уровня, если разбор воды увеличится.
Вот примерно такой вариант меня и интересует. Если насос будет поддерживать давление в подаваемой воде в коллектор на заданном уровне, то при выходе из коллектора будет падать давление при включении потребителей (кухня и душ, как в примере)?
16 Апр'19 в 16:45 #406472Еще не подключен, но уже подготовлен насос, который будет поддерживать давление в 2 атмосферы. Если я правильно думаю, то он будет «додавливать» до установленного уровня, если разбор воды увеличится.
Я думал так сделать.
Меня останавливал вопрос без ответа — хватит ли при этом расхода, до места установки повысительного насоса, у основного насоса? Вернее что будет, если несколько потребителей будут пытаться получить воду, а повысительный насос весь расход заберёт себе для «привилегированных» потребителей?
Удачно подвернулся семинар по насосам ЭСПА (ESPA), по акции хапнул 5м тройку, т.е. расход воды 3,6 куба в час на Х метрах (надо в таблицу смотреть, лень искать).
Если есть финансовая возможность, то я бы взял эсповский насос, который умеет поддерживать напор в зависимости от расхода (с частотным преобразователем). Мой качает по константе, поэтому при добавлении потребителей происходит заметное (но не критичное) снижение напора в ранее открытом кране.
16 Апр'19 в 22:08 #406492Если я правильно понял, то Ваше беспокойство вызывает то, что справится ли насос с расходом воды? Т.е., например, кухня расходует 12 литров в минуту, душ 14, умывальник 10, в сумме нужно 36 литров в минуту, а насос может столько не прокачать?
По паспорту насоса должен прокачать с запасом. И насос у меня с приставкой Вистан (тот же частотник), который дает команду насосу на прокачку ровно столько воды (точнее, поддерживать заданное давление), сколько требуется в данный момент.
Закачивает насос воду из емкости, т.е. не он перестанет работать из-за того, что высосет всю воду из подводящего к дому водопровода.
Другими словами, воды и напора после насоса хватит. Мне неясно только будет ли давление постоянным в разных точках независимо от включения или выключения в других точках разбора, и позволит ли обеспечить одинаковое давление в точках разбора некоторая объемная камера (отрезок толстой трубы), из которой будет рабор по разным точкам?
