В гофре или на роликах
ИмхоДом › Форумы › электричество › В гофре или на роликах
  • В этой теме 11 ответов, 10 участников, последнее обновление ⇥ сделано ЗаецЗаец.
  • #10538
    Хочу проложить провода под потолок, с вертикально спускаюшимися проводами.
    Потолок демонтирован, дом, потолок и этаж сверху деревянные. стены кирпичные.
    Как правильно проложить провода? в металическои трубе? в гофре? на роликах? в пластиковои трубе? или просто так без всего?
    Не будет ли провод в гофре больше грется?
    #175266
    mob123mob123
    • Березкино
    Не будет ли провод в гофре больше грется? А в штукатурке будет меньше? По дереву вроде только железо
    #175265
    MalmSteenMalmSteen
    Просто так без всего нивкоем случае!
    Не давно менял всю проводку, зашитую подвесным потолком бывшим хозяином, по причине покусов мышей до жил. А они есть везде)
    #175264
    shadowsshadows
    а гофру мыши не будет грызть? )
    #175262
    АрсенийАрсений
    в штукатурке будет меньше греться и намного безопаснее. В данном случае, штукатурка, как радиатор рассеивает тепло очень эффективно.
    #175263
    АрсенийАрсений
    Не у всех есть мыши, не у всех!.
    #175259
    mob123mob123
    • Березкино
    Тогда получается прокладывать без гофры, чтобы не грелся. )
    #175258
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    А ролики разве еще применяют? По-моему еще в 70-х годах прошлого века от них отказались
    #175260
    Не отказались, а появился провод — лапша в изобилии, люминь. И все его пошли ставить. Просто и быстро. А на ролики сейчас — это дизайнерские штучки.
    #175261
    В штатном режиме — да. В гофре будет охлаждаться хуже.
    Но в деревянном доме защищают не от теплоты нагруженного провода, а от нештатных (более горячих) ситуаций.
    #175267
    TerranTerran
    • РФ
    Так а я где-то читал, что уже лет 10 как все провода делаются с самозатухающей изоляцией, и поэтому гофра и всякие рукава больше не используются. Все можно проводить в открытую, на клипсах.
    Это так или нет?
    #175268
    По деревяшке всегда можно проводить ВВГНГ открыто. Даже нужно.
