В каких местах требовать от строителей акты на скрытые работы?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › В каких местах требовать от строителей акты на скрытые работы?
28 Мар'14 в 01:16 #7240
В каких местах требовать от строителей акты на скрытые работы? Я так понимаю канализация…. а фундамент, а каменьщики?
28 Мар'14 в 03:36 #94745Что дадут вам эти акты — или вы верите в гарантийное исполнение строительных недоделок?
28 Мар'14 в 03:36 #94744Во всех случаях когда выполненую работу нельзя будет проверить после выполнения другой работы. Вы как заказчик можете требовать акты на все в пределах разумного. Нет акта не топлаты за данную работу.
28 Мар'14 в 03:40 #94746В смысле что они дадут? Акт и должен подписывать представитель заказчика или сам заказчик, то есть контролировать работу выполненую по этапам. А не так договорились сделать фундамент и через месяц приехали смотреть, а там тупо внутри нет арматуры. Если акты как филькина грамота то и правда зачем, а если заказчик сам контролирует и принимает то это сигнал для строителя строить качественно, а не как всем.
28 Мар'14 в 07:23 #94747Акты скрытых работ должны подписываться во время производства работ, а не после…. поставили стену- проверили-подписали акт, утеплили-проверили-подписали акт-зашили сверху навесным фасадои или еще чем… либо все фотографировать по ходу работ, это намного эффективнее чем подписывать акты о том, чего может там и нет…
28 Мар'14 в 18:32 #94748Вон чего нагуглилось ( :
Примеры оформления актов освидетельствования скрытых работ:
1 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ОСМОТРА ОТКРЫТЫХ РВОВ И КОТЛОВАНОВ
2 Устройство песчаной подсыпки под фундаменты
3 Устройство бетонной подготовки под фундаменты
4 Устройство опалубки фундаментов
8 Устройство монолитных бетонных участков фундаментов
9 Устройство гидроизоляции фундаментов
10 Устройство фундаментов под оборудование
12 На сварку и антикоррозийную защиту стыков свай
13 Армирование кирпичной кладки стен
16 Утепление кирпичных стен газобетоном
18 Устройство и армирование кирпичных перегородок
25 Герметизация стыков наружных панелей
28 Монтаж лифтовых шахт 1-го этажа
30 Монтаж балок
31 Антикоррозийная защита сварных соединений
35 Монтаж железобетонных плит балконов
36 Устройство ограждения балконов
40 Устройство оснований под полы
44 Устройство пароизоляции перекрытия над техническим подпольем
45 Устройство утепления чердачного перекрытия
46 Устройство гидроизоляции технического этажа
47 Устройство пароизопяции кровли
48 Устройство утепления кровли
49 Армирование основания под цементно-песчаную стяжку
50 Устройство цементно-песчаной стяжки основания под кровлю
52 Устройство полов из линолеума
53 Устройство подвесных потолков
54 Устройство заземления оборудования
56 Устройство площадочного дренажа
57 Устройство прифундаментного дренажа
58 Установка металлоконструкций купола БМ-4
59 Навесные фасады из керамогранита ТС-07-0617-02
61 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА НА ОГНЕЗАЩИТУ ДРЕВЕСИНЫ
62 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА НА ПРОВЕРКУ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
63 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРОВЕРКИ МУСОРОПРОВОДА
