В каминной топке стремно (торчат кирпичи) — есть ли огнеупорные штукатурки?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › В каминной топке стремно (торчат кирпичи) — есть ли огнеупорные штукатурки?
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 14 лет сделано kamkam.
  • #4211
    Посоветуйте, что сделать с топкой в камине. "Печник" сложил черновую кладку с дырами между кирпичей. Работу принимала жена, обратила внимание на страшную кладку — он говорит всегда так делают, несколько раз протопите, сажей все забъется и будет нормально.
    Слезы еще в том, что топка получилась размером с большой арбуз, и выкладывать там новый слой шамотным кирпичем нет возможности. Скажите, есть ли какая огнеупорная штукатурка? Что бы вы сделали в моем случае.. ?
    #49629
    dadadadadadadada
    новую печь сложил бы сам……
    #49630
    Огнеупорных штукатурок к сожалению не придумали. Разве что глина в тандыре…
    У меня друга проблема — строители в мое отсутствие что-то жгли в камине — теперь весь кирпич черный, и это не сажа. Что-то въелось насмерть. Ищу теперь химию, что б почистить. В процессе пробования всего, что продается в магазинах.
    #49631
    kamkam
    Попробуйте перекисью водорода потереть. Если не поможет, то только сухие березовые дрова запалить, прикрыть хайло камина металлическим листом, обеспечив достаточный приток воздуха. И очень сильно разогреть стенки. Эксперимент очень рискованный, но сажа может и выгорит.
    #49632
    kamkam
    Вот выдержки из технологии штукатурки топки мазутного котла. Тут и обмуровка фронта и т.д. — отсортируйте свое. Предупреждаю что глиноземистый цемент (если он свежий и качественный), при разведении водой должен очень сильно вонять сероводородом.
    2. Материал обмуровки (на 0,5 м3)
    — Щебень шамотный по ГОСТ 20037-78 «Заполнители ЗШБ 04»- 375 кг., в т.ч. с зерном 10-20 мм – 40%, с зерном 5-10 мм – 60%
    — Песок шамотный – 375 кг. (зерно 1,2 мм.)
    — Цемент высокоглиноземистый М40 ГОСТ 969-78 – 150 кг. с датой выпуска не более 2-х месяцев,
    — Хром- магнезит мелкодисперсный – 10 кг.
    — Лист асбестовый жароупорный ≈ 1 м2
    — «Жидкое стекло» ≈ 20 л.
    — Сетка плетенная 20- 12Х18Н10Т – 1 м2
    3. Рекомендовано заармировать арматурой «периодичкой» Ø10-12 мм. на расстоянии не менее 50 мм. от наружного края обечайки. Желательно заармировать тело футеровки в 2-3 ряда с промежутком не более 20-30 мм. сеткой плетенной с ячеей 20-30 мм из жароупорного материала, того-же, что и материал обечайки. Между обечайками и бетоном проложить слой асбеста жароупорного.
    Кроме того, при заливке бетона необходимо изготовить 1-2 температурных шва из асбеста.
    3. Технология приготовления бетона жароупорного:
    — замешивать бетон можно только в растворомешалках. Вручную – не рекомендовано,
    — вода должна быть чистой без примесей, цемент – просеянным. Особо подчеркивалось, что срок пригодности цемента не более 2-х месяцев с даты выпуска.
    — в увлажненный заполнитель добавляется цемент, вода. Перемешивается не менее 10 мин. При этом вода добавляется порционно.
    — укладку произвести не более чем за 30 мин, вибрируя.
    — развести хром- магнезит в жидком стекле и втирать в торцевую поверхность 5-6 раз, добиваясь качественного «зеркала», пока бетон не «схватился»
    — срок сушки 2-3 дня при температуре 10-15°С. При этом запрещается вибрация, тряска, особенно удары по обечайкам. За период сушки, особенно в первые сутки, необходимо бетон сбрызгивать водой.
