В Красноярске начали выпуск кровельных волнистых хризотилцементных листов.
ИмхоДом › Форумы › новости › В Красноярске начали выпуск кровельных волнистых хризотилцементных листов.
19 Апр'16 в 04:01 #9691
15 апреля на красноярском комбинате «Волна» (дочернее общество ОАО «ХК «Сибцем») состоялся запуск модернизированной технологической линии по выпуску волнистых хризотилцементных листов.
В настоящий момент в обновленном цехе проведен капитальный ремонт: установлены пластиковые окна, отремонтированы несущие фермы перекрытия, залит новый фундамент, подведены электропитание, коммуникации, смонтирован новый контур отопления.
«Сегодня открываем новую модернизированную технологическую линию по производству хризотилцементных волнистых листов. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, мы инвестировали 96 миллионов рублей, сконцентрировали производство на меньших площадях, за счет чего сократили внутренние логистические расходы. Круг наших потребителей широк. Надеемся, что продукция будет еще более активно использоваться для реализации программы капитального ремонта домов, потому что она очень надежная и недорогая. Приведу пример: несколько лет назад в Междуреченске был сильный ураган, побило 80% кровли, а продукция комбината «Волна» осталась целая. После этого губернатором области было принято решение о поставке на восстановление и ремонт домов продукции комбината», — рассказал и.о. президента, первый вице-президент ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.
СПРАВКА
Листы хризотилцементные волнистые окрашенные
В качестве защитно-декоративного покрытия при окраске хризотилцементных волнистых листов применяются водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы. Краски, которыми покрывают готовые листы шифера, обладают высокой укрывистостью и обеспечивают изделиям пониженное водопоглощение и повышенную морозостойкость. Нанесение краски в промышленных условиях по специальной технологии позволяет получать покрытия с высокими эксплуатационными показателями по атмосферо- и светостойкости.
Техническая характеристика Волнистых листов (ГОСТ 303 40-95; код по ОКП 578100) Наименование показателяЗначение для листов профиля: 40/1507-волн.8-волнДлина L, мм17501750Ширина В, мм9801130Толщина t, мм5,85,8Высота рядовой волны h, мм4040Шаг волны s (справочно), мм150150Сосредоточенная штамповая нагрузка кН (кгс), не менее1,5 (150)
Предел прочности при изгибе, МПА (кгс/см2), не менее16,0 (160)Плотность, г/см3, не менее1,60Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс/см2), не менее1,5 (1,5)Водонепроницаемость, , не менее24Морозостойкость Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения25Остаточная прочность, %, не менее90Область применения Хризотилцементные волнистые листы предназначены для устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений
19 Апр'16 в 05:32 #157143по мне шифер не такой уж плохой вариант. когда в Хакассии был пожар, горящие листы ондулина летали по воздуху и прилипали к стенам домов.
елинственная проблема — одному монтировать сложно.
19 Апр'16 в 05:48 #157144главное чнобы краска не облазила… а то как всегда…
19 Апр'16 в 05:52 #157145Погуглил про хризотилцемент.
Удивительный материал, если верить:
Около 90% производимого в мире хризотила используется при производстве хризотилцементных строительных материалов и изделий (шифер, трубы, фасадные плиты и т.д.), применяемых в более чем шестидесяти индустриальных и развивающихся странах. Хризотилцементные материалы ценят, прежде всего, за их доступность и долговечность.
Трубы хризотилцменетные (напорные, безнапорные, для теплопроводов) – эффективная замена стальным трубам. Применяются в сетях холодного и горячего водои теплоснабжения, при телефонизации и др. Они не подвержены коррозии, зарастанию, обладают высокой прочностью и низкой теплопроводностью, долговечны и дешевле аналогичных труб из других материалов.
Т.е. обещают держать горячую воду под давлением. Тогда это далеко не шифер.
19 Апр'16 в 12:55 #157148Что-то не увидел вес листа и стоимость.
19 Апр'16 в 14:25 #157146Это была просто новость про новый материал на нашем рынке. Где и почем покупать пока рано говорить.
19 Апр'16 в 15:15 #157147Да материал то старый… Просто в помещении ремонт сделали и в названии асбест на хризолит поменяли…Как делала Волма шифер так шифер и делает… только вот не пойму куда она его сбывает….на рынке то его нет, да и не крыше я его не вижу…
