В Науке на Кащенко молния попала в крышу дома, видео
ИмхоДом Форумы новости В Науке на Кащенко молния попала в крышу дома, видео
  • В этой теме 35 ответов, 17 участников, последнее обновление 12 лет сделано UniversalUniversal.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 36 всего)
  • #7741
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Вчерашняя гроза могла стать причиной пожара в одноэтажном деревянном доме в микрорайоне Наука.
    Сообщение о возгорании поступило диспетчерам МЧС в 20.49. В доме на Кащенко, 29 загорелась крыша, затем пламя перешло на мансарду.
    Огонь пожарным удалось потушить в 21.13.  Обгорели стены и крыша дома на площади 40 квадратных метров.
    На настоящий момент одна из основных версий возникновения пожара заключается в том, что в крышу дома угодил грозовой разряд.
    видео:
    http://vk.com/video199060911_169212318
    #103145
    Ну и какова механика процесса? Что возгарается при ударе молнии? Получется, что если сначала и сразу возгараются стропила — то пофиг чем крыша крыта, а если возгарается ондулин (шинглас???), то совсем даже не пофиг чем крыша крыта…….
    Молниеотвод пока не учитываем…
    #103146
    Похоже на ондуллин.
    Но новость не подтвержденная, может и проводка. Подождем заключения МЧС… иначе новость можно считать сенсационной и зловещей…
    #103147
    Затаим дыхание….
    #103148
    Крыша жилого дома могла сгореть от удара молнии —
    Об этом  сообщил сотрудник пресс-службы областного управления МЧС.
    Сообщение о возгорании одноэтажного брусового жилого дома на улице Кащенко, 29.
    «Возможно, что причиной пожара стал грозовой разряд. На момент пожара в доме никого не было, пострадавших нет»,  — рассказал наш собеседник.
    https://news.vtomske.ru/news/87062.html
    #103149
    Думаю, нет ни чего сенсационного
    Труба очень высоко (обшита металлом), и похоже огонь распространялся от неё. (ИМХО — судя по последнему фото)
    А я вчера задумался по поводу своей железной крыши и отсутствию громоотвода…
    #103150
    Но труба же не горючая… От неё не может огонь распостраняться. Разряд может. Но учитывая, что дымовыя труба отнесена (должна быть отнесена) от строения, то и разряд пойдёт в котельную…. Крыша то не при чём…
    #103151
    nblkanblka
    "На момент прибытия пожарных горела обрешетка крыши. "
    может, обрешетка не была обработана огнезащитой?
    #103152
    Судя по фото — ондуллин не горит, но огонь вырывается в щели-стыки.
    А вот стропила и чердак горят вполне энергично ((
    #103153
    Ондулин в таком огне загорится в любом случае. В среде огня он горит. Другое дело, что он трудновоспломеняем….. Если посмотреть видео, то больше горит с другой стороны. А там видно, что или ондулин уже весь сгорел полностью, либо крыша еще не была полностью перекрыта….
    #103154
    Ну и что, что не обработана… При ударе молнии, что происходит то? Что сначала воспламеняется? Если ондулин — это одно. Никая обработка не спасёт. А если обрешётка….
    Огнезащита тоже только 2-3 года действует. Да и многие ли обрешётку обрабатывают? Вот я стропила обработал, а на обрешётку терпения не хватило. Уж очень большой объём обрабатывать…
    #103155
    nblkanblka
    на сенеж огнебио производитель дает 20 лет службы: http://www.seneg.ru/products/catalogue/fire/ognebio.htm
    про молнии пишут вот что :
    "Воздействия молнии подразделяются на две основные группы: первичные, инициированные прямым ударом молнии, и вторичные, вызываемые электромагнитной и электростатической индукцией и заносом высоких потенциалов в объект протяженными металлическими коммуникациями. Прямой удар молнии создает термические, механические и электрические воздействия. Термические воздействия связаны с резким выделением теплоты при прямом контакте канала молнии с содержимым пораженного объекта и при протекании через объект тока молнии.
    Контакт некоторых негорючих материалов и материалов с высоким электрическим удельным сопротивлением (камень, кирпич, бетон, дерево) с каналом молнии вызывает резкое паро- и газообразование в них. Давление в образовавшемся канале резко растет, происходит взрыв или расщепление конструкции, например кирпичной кладки, деревянных опор и даже железобетонных устройств, где нет хорошего контакта между элементами арматуры."
    "Разряд молнии характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов, что зачастую вызывает возгорание. "
    варианта вижу два:
    1) молния попала в торчащую трубу, по ней потек большой ток, трубу локально разогрел, от трубы загорелось то что к ней примыкает
    2) молния попала в сам дом, паро-газо-образование, повышение температуры, возгорание…
    хотя это всего лишь предположения.
    да, молниеотвод обязательно надо строить..
    #103156
    nblkanblka
    там не ондулин, там крашеный профнастил. только сегодня ходили туда смотреть (работаю там недалеко). краска под действием температуры сверху пооблетала, показался чистый металл.
    #103157
    sultansultan
    Если крыша металическая то могло и загорется если молниезащиты нет. А если не метал то вероятность пожара если выступающих элементов нет металических минимальна
    #103158
    Аватарgrinsh
    Уже второй пожар в Науке, за месяц… в 4 очереди
    #103159
    nosnos
    Горело под железом, видимо обрешетка, стропила.  Труба на котельной, котельная не горела.
    Строюсь неделеко, отскочил на 20 минут за саморезами в гараж, вернулся — догнал пожарку.
    Вот теперь думаю землить крышу или нет
    #103160
    блин. страшно. землить таки метал треба.
    #103161
    nblkanblka
    на этот счет на форумхаусе мнения разделились. некоторые хотят землить, некоторые говорят что если заземлить, то молния начнет чаще попадать, другие ссылаются на СНиП, четвертые за отдельный молниеотвод и т.п.
    в целом, если дом стоит в чистом поле, и рядом нет ничего выше дома, то подобие молниеотвода нужно… если же вокруг есть более многоэтажная застройка или деревья, то скорее всего молниеотвод на них сделан (на дереве надо сделать, если нет), и дом можно не защищать.
    #103162
    ну конкретно у мня — рядом водонапорная, менее ста метров, в нее ударит скорее всего, но таки железная крыша на дереве — конденсатор добрый, плюс сайдинг метал….
    #103163
    На видео чётко видны башенный кран и многоэтажка.
