В Радужном отключен газ
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › В Радужном отключен газ
26 Сен'13 в 03:28 #6505
Информация
мкр. Радужный:
С вечера 25 сентября в газовом котле горит ошибка: проверить газовый кран или вызвать ремонтную службу.
Позвонил сегодня по тел. 04, сказали что газ отключен, подключат вечером 26 сентября.
26 Сен'13 в 04:04 #82647зональный, апрель в таком же положении( придется включить резервный электрический
26 Сен'13 в 04:17 #82648ога. без объявления войны практически… вчера чуть не изнасиловал котел, думал зажигалка сдохла — показывает ошибку розжига…. потом только догадался проверить наличие отстутствие газа.
26 Сен'13 в 04:42 #82649Газовики подумали, бабье лето началось, пора попроказничать с вентилем.
А оно (Бабье лето) в ту же ночь и кончилось
26 Сен'13 в 08:10 #82646Уже включили, во всяком случае в Просторном…..греемся….
26 Сен'13 в 13:13 #82650у меня назрел такой вопрос:
вот в доме будет основной газовый котел, это понятно. А что сделать в резерв? Электро? А каков шанс отключения одновременно света и газа?)))
допустим, если нет света, то для насосов и газового котла достаточно средненького бензогенератора, а вот если нет еще и газа, то генеоатор уже не потянет электрокотел.
Ставить еще и угольный котел?)))
я понимаю, что вероятность такой ситуации мала, но всеже она есть, и как назло она может произойти, когда я уехал в командировку, а дома жена с ребятишками…
26 Сен'13 в 13:32 #82651маловероятно. но лично я буду ставить три
26 Сен'13 в 13:37 #82652В 19:30 позвонил по тел. 04, сказали газ подан, сливайте воздух.
В трубе пока ничего нет.<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1380202385697=»22″ src=»/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
26 Сен'13 в 13:43 #82653…если нет света…
…нет еще и газа…
…когда я уехал в командировку…
это жесть какая-то
выхода три: жидкое топливо, твердое топливо или баллонный пропан-бутан. каждый решает сам.
у меня на такой случай припасен генератор, и две тридцатикиловаттных пушки, дизельная и пропановая. это, конечно, эрзац вариант, систему отопления на них не запустишь, но они хотя бы не дадут разморозить дом, и протянуть еще пару дней после конца света .
ну и существуют варианты запуска газового котла на пропане. за это я и уважаю самые обычные АОГВ. но это для тех, кто понимает.
26 Сен'13 в 13:47 #82654всю вторую половину дня газовики катаются по Зональному, скоро запустят.
26 Сен'13 в 14:13 #82655В трубе газа нет.
В 20:50 позвонил 04, сказали газ будет только завтра, 27 сентября, время неизвестно.
Летом почему-то плановые работы по газу и водопроводу не делают.
Дома пока еще без отопления тепло: +22 град.
Если завтра не будет газа, будем по-тихоньку подготавливать угольно-дровяной котел.
Почему-то все отключения делают по-тихому, без объявлений и предупреждений?
Еще при "Коммунизме" бумажки висели на магазинах и подъездах с предупреждениями и сроками отключения электричества.
Сейчас интернет, смс, Тв …. Никто ничего не знает.
Положительный момент: еще не декабрь месяц.
26 Сен'13 в 15:02 #82656Оказывается и газ отключают! Не только электричество.
26 Сен'13 в 16:14 #82658жесть-то она жесть, но согласитесь, есть закон подлости, который довольно часто срабатывает.
а насчет запуска котла на балонах интересно. надо покурить этот вариант.
26 Сен'13 в 16:43 #82659у меня назрел такой вопрос:
угольный котел наверняка не протянет теплоноситель по системе самотеком (сейчас народ на насосы перешел. а вот раньше без насосов все гуляло), т.е искричество всеравно надо. Как ни крути выход: русская печь
26 Сен'13 в 17:11 #82660не, я же писал, что для насосов будет генератор, там мощей-то много не надо
27 Сен'13 в 05:26 #82661занчит в резерве должен быть угольный котел и дизельгенератор в подвале)
27 Сен'13 в 06:02 #82663Нет газа.. Бывает часто нет света. Отопление всегда есть… Даже если конец света…..
27 Сен'13 в 06:04 #82662электроник
В подвале держу бензогенератор на 2,8 Квт , угольныно-дровяной котел на 40 Квт, электрокотел на 12 Квт, бойлер косвенного нагрева + электронагрев на 200 литров, уголь 800 кг., дрова немного.
В системе 3 циркулярных насоса (1- резервный).
27 Сен'13 в 08:16 #82664Я резервным КАРАКАН поставил. Он на дровах-угле + ТЭНы на 9 кВт в нём же. Основной — газовый.
27 Сен'13 в 09:25 #82665да, навверное самое оптимальное будет поставить к основному газовому резервный угольный с тэнами и генератор. тогда и конец света не страшен))
