В Сибири зимой трубы гнуть просто …кто пробовал
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › В Сибири зимой трубы гнуть просто …кто пробовал
  • #5414
    Кто-нибудь пробовал зимой гнуть трубы на морозе?
    Говорят, если залить воды, и она там заледенеет, то потом легко об столб загнуть можно. Кто-нибудь пробовал?
    Или способ 2: с помощью кондуктора:
    какой способ лучше?
    #66238
    Maga45Maga45
    именно таким образом трубу гнуть можно независимо от сезона,главное по какому радиусу гнуть.на отопление представьте сколько места в углу займёт,минимум см 30.Если греть место загиба  получается гофра,опять же это моё мнение,а зачем вообще гнуть когда при необходимости можно спокойно купить тот же отвод заводской готовый?
    #66239
    Смотря для каких целей труба. Если водопроводная, тогда лучше отводы купить в магазине и варить. А если хромированная? Варить нельзя, только гнуть. Бло бы интересно посмотреть на опыты со льдом.
    Никогда не видел результат. С песком гнул сам 25 мм трубу. Результат зависит от уплотнения песка. Если рыхло, то гофру легко получить. А уплотнять долго и нудно. С водой должно быть быстрее. Налил, заморозил,
    согнул, разморозил. Главное что, что бы  заполнение в трубе было равномерное.
    #66240
    dadadadadadadada
    Пусть они так 20 или 25 трубу загнут, а я посмеюсь. 15 гнется легко……
    #66241
    Да видно, что трубы гнут для мебельного производства. Газовку так не согнёшь.
    А так, зависит от целей и объёмов. Загибы на 90 градусов (отводы)  до 32 диаметра, считаю целесообразным загибать на трубогибе. В цехе один гиб трубы стоит:
    ф15 и ф20
    20-25 руб
    ф25 и ф32
    40-50 руб
    Дело в том, что качество заводских, мелких крутоизогнутых отводов не ахти какое…. Все отводы китайского производства: не стабильной геометрии и качества металла. Про крутоизогнутые оцинкованные отводы вообще молчу…. Они не оцинкованные, как многие думают, а просто какое-то гальвано-напыление. А когда загибаешь трубу, то получаешь отвод того же качества, что и сама труба, и уверенность на 100%, что она по-настоящему оцинкованная (внутри и снаружи). Эстетика только хромает: на трубогибе радиус поворота больше….
    Это если сильно заморачиваться…. А так, большой разницы то особо и нет…… Кому что удобней….
    #66242
    Вячеслав АнатольевичВячеслав Анатольевич
    • Кисловка
    Подскажите, а как так красиво гнут трубы — что бы волны были красивые, да еще и повторяли друг друга. По шаблону или как?
    #66243
    Газовая горелка… А чего так неправильно радиатор установлен, прям под подоконник?
