В унитазе постоянно течет — методы устранения
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › В унитазе постоянно течет — методы устранения
19 Июл'18 в 05:13 #11906
Такая проблема, в бачке на выходе из клапана, все время подтекает вода. Т.е. такое ощущение что паплавок недостаточно сильно давит и клапан не закрывается, пробовал чуть согнуть поплавок чтобы он сильнее давил но это не дало должного эффекта.
Думаю что засорился клапан, сам не проверял. Если действительно дело с клапаном можно ли его как нибудь починить самостоятельно??
Начнем с ответа на вопрос «куда течет». Если посмотреть на фотку ниже, то можете увидеть, что в бачке торчит трубка. Вот эта трубка и есть перелив, в которую сливается вода, если клапан подачи не закрывается. Таким образом вода течёт не на пол, а в унитаз.
Если нет такого трубки перелива, то возможно установлен другой клапан слива, и трубка перелива сделана внутри самого клапана. См. фото ниже, стрелками показано
куда уходит вода.
Если перелива нет, что бывает крайне редко, то необходимо перекрыть воду и разбирать клапан подачи.
Допустим что гибкую подводку вы уже открутили, и сняли с бачка клапан подачи.
Далее снимаете пластиковую заглушку:
После этого разогните и достаньте «шплинт» плоскогубцами:
Далее, оной рукой держите корпус клапана, а второй рукой вытащите держатель поплавка из корпуса клапана как показано на фото:
Видно что вытащился «рычаг» с резиновой прокладкой (она вывалилась), который запирает воду.
Если теперь посмотреть в корпус клапана, то вы увидите сквозное отверстие:
Через это самое отверстие проходит вода в бачок унитаза. И именно это отверстие запирает тот «рычаг» из которого вывалилась резиновая прокладка.
Теперь у нас стоит задача прочистить это отверстие, если оно забито. Для этого вам понадобится тонка спица, большая игла или же подходящая проволока:
После прочистки смотрим на наш «рычаг» с прокладкой:
Обратите внимание на то, что прокладка уже продавлена. Обычно такая прокладку уже не может запирать воду.
Решить эту проблему можно несколькими способами:
4.Заменить клапан.
3. Заменить прокладку
2. Выравнять продавленное место ножом или наждачкой и аккуратно наклеить круглую резинку, которую можно вырезать из велосипедной камеры.
1. Перевернуть прокладку. Это самый простой метод и проделать его стоит в первую очередь.
Достаём прокладку из держателя (всё тот же «рычаг»)
И переворачиваем её
Как видно, с другой стороны прокладка ровная и она ещё сколько-то послужит.
Теперь собирайте все в обратном порядке и не забудьте вставить «шплинт» или стопорную проволочку.
Вот такое нехитрое дело.
Ситуация усложняется, когда держатель поплавка, внутри клапана сгнивает. Тогда вам без замены клапана подачи не обойтись.
Покупать необязательно точно такой же, можно купить например вот такой:
Самое главное при покупке, взять клапан с боковой подачей а не с нижней. А то не соберёте всё обратно . )
