Ваймы — покупные и самодельные струбцины для сгонки досок
ИмхоДом Форумы свободная тема Ваймы — покупные и самодельные струбцины для сгонки досок
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #528552
    MasterMaster
    Для начала посмотрим на ваймы фабричные. Это пресс довольно дорогой и рентабелен только там, где от изготовления щитов будет либо существенная экономия, либо эти щиты изготавливаются на продажу.
    Пресс из 3-х стоек будет стоить от 50 о 60 тысяч. Каждая дополнительная стойка от 15 до 17.
    Вайма ПетроградЪ
    Вдвое дешевле ваймы изготавливает фабрика столярных и плотницких инструментов ПетроградЪ
    Ими можно склеивать щиты шириной до 1000 мм и толщиной от 25 до 100 мм
    BELMASH WC4
    Фирма Белмаш изготавливает недорогие ваймы сборного типа. Их можно приобрести по цене 2650 рублей.
    Состоит набор из двух стягивающих элементов и гребенок для их перестановки по длине, которые крепятся на брус
    В рабочем состоянии это выглядит следующим образом:
    Самодельные:
    Настенный ваймы.. На самом деле они заслуживаю более тщательного изучения, так как по моему убеждению, они гораздо лучше обычных..
    Этими струбцинами можно склеивать щиты до 100 мм толщиной.
    А вот такая конструкция самая эффективная в своём роде, так как за одно действие она выполняет две задачи:
    1) Стягивание заготовок друг другу по горизонтали
    2) Сдавливания заготовок по вертикали
    Разберём на примере склейки обычного мебельного щита. После выставления заготовок виде брусков, с нанесённым на них клеем, начинаем стягивать винтом проходящую через шарнирную конструкцию. Чем сильнее мы затягиваем, тем больше верхний профиль примыкает к брускам из-за шарнира, который при вытягивании «закрывается». Далее с помощью вертикально винта мы сильнее сдавливаем верхний профиль и тем самым ровняем саму плоскость.
    Себестоимость такой ваймы, со всем металлом, винтами,гайками и краской составила не более 550 р.
    Для того, чтобы конструкция не сгибалась в ходе работы на профиль желательно сварить уголок. Это придаст жесткости профилю и согнуть её будет проблематично.
    Чтобы не получить щит-вертолёт ваймы нужно фиксировать на плоскости ( имеющийся или свареной под эти цели станину).
    Или вот такой вариант из остатков крепежа
    Умелец рассказывает в видеоролике:
    #528560
    Можно прекрасно и обычными струбцинами обойтись. Будет даже корректней. Ибо в вайме видится некоторое противоречие. Потому что главное в щите это не его ровная поверхность, а качество склейки. А оно определяется геометрией краев.
