Вакуумные радиаторы — устройство, преимущества и недостатки
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вакуумные радиаторы — устройство, преимущества и недостатки
  • В этой теме 31 ответ, 18 участников, последнее обновление 7 лет сделано TerranTerran.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 32 всего)
  • #10311
    MasterMaster
    Вакуумным называют герметично закупоренный радиатор, внутри которого находится легко испаряющаяся жидкость, чаще всего литиево-бромидная жидкость или этанол. При этом из внутренней полости радиатора выкачан воздух (создан вакуум).
    Внешне устройство вакуумного радиатора схоже с устройством обычного прибора отопления. Он имеет два горизонтальных регистра, соединенных между собой вертикальными ребрами, наружная поверхность которых служит в качестве направляющих для восходящих потоков нагретого воздуха.
    Нижний регистр представляет собой горизонтальную трубу, предназначенную для движения теплоносителя, поступающего из системы отопления. Таким образом, тепло от котла или любого другого источника тепловой энергии подается только в нижнюю часть вакуумного радиатора.
    Жидкость, находящаяся внутри прибора отопления, контактирует с нагретой поверхностью нижнего регистра, нагревается и, благодаря тому, что внутри радиатора вакуум, начинает кипеть уже при температуре 35 С.
    Образующиеся при этом пары поднимаются вверх, заполняя весь объем радиатора и равномерно прогревая его. При этом происходит процесс конденсации пара на стенках радиатора, для которого характерна высокая теплоотдача. Образующаяся при этом жидкость стекает вновь, опять контактирует с нагретой поверхностью нижней трубы и процесс парообразования повторяется вновь.
    В чем преимущества вакуумных радиаторов?
    В результате вакуумный радиатор работает так же, как приборы в системе парового отопления, но при этом процесс парообразования идет не в котле, а внутри радиатора. Таким образом, конструкторы вакуумных приборов отопления сумели использовать преимущества парового отопления, его высокую эффективность и экономичность, сделав при этом радиаторы абсолютно безопасными для потребителей.
    Особое внимание следует обратить на то, что вакуумные радиаторы эффективны при любых температурах нагрева теплоносителя, что особенно важно для низкотемпературных систем отопления, работающих от альтернативных источников энергии, например, тепловых насосов или солнечных коллекторов.
    Простой пример: вакуумный радиатор, «кипящий» уже при 35 С равномерно и эффективно прогревает помещение при температуре теплоносителя 35-40 С. В то же время любые другие традиционные приборы отопления эффективны при температуре теплоносителя не ниже 65 С.
    Именно в этом состоит основное достоинство и преимущество вакуумных радиаторов отопления.
    Еще одно преимущество вакуумных радиаторов состоит в их малом внутреннем объеме, что особенно важно для систем отопления, работающих на антифризе. Действительно, использование вакуумных радиаторов позволяет сократить количество теплоносителя в системе отопления до рекордно малого значения, а, значит, сэкономить на покупке антифриза.
    При необходимости в нижний регистр вакуумного радиатора можно вставлять электрический нагревательный элемент, преобразуя таким способом его в электрический прибор отопления.
    Недостатки вакуумных радиаторов отопления
    Процесс парообразования и последующей конденсации нельзя назвать беззвучным. Он сопровождается потрескиванием, которое может вызывать некоторое беспокойство или дискомфорт. При этом Звучание радиатора тем сильнее, чем больше температура теплоносителя, идущего от котла.
    Еще одним недостатком вакуумных радиаторов отопления следует назвать их высокую стоимость, ограничивающую их широкое распространение.
    Подведем итоги
    Вакуумные радиаторы уникальные отопительные приборы, способные эффективно работать в низкотемпературных системах отопления, а также в системах с малым количеством теплоносителя, например, с антифризом.
    Они отлично подойдут для домов, где в качестве основного источника тепла используется тепловой насос. Их можно устанавливать в загородном доме или на даче, отапливаемой время от времени, заливая систему антифризом. Вакуумные радиаторы могут использоваться и в системах центрального отопления, но при этом они будут «потрескивать», что может вызвать определенный дискомфорт
    Агроводком — ру
    #170924
    Манагерство.
    Температурный напор теплообменик-воздух и площадь поверхности решают сколько надо приборов при разной температуре теплоносителя
    #170925
    Modern TalkingModern Talking
      ….  разводка )))
    #170926
    Дмитрий333Дмитрий333
    Думается мне, что после двух трёх таких радиаторов подача охладится до критического значения, тем более в низкоэффективных системах. Придётся завышать сечение магистрали илиувеличивать скорость теплоносителя.
    #170927
    ПолитехникПолитехник
    Закон сохранения энергии никто еще не отменял. Никакой радиатор не способен снизить теплопотери, ни один радиатор никогда не может повлиять на затраты. Не может, потому что он только передает тепловую энергию, он ее не вырабатывает из ничего.
    Снизить затраты на отопление возможно только двумя способами. Первый способ: утеплить дом. Второй способ: более эффективно сжигать топливо. Что в том, что в другом случае радиаторы стоят в сторонке
    #170922
    Маразм дошел до критической точки.
    Неужели эта шляпа реально существует?
    #170928
    Более того — успешно продаются.
    #170929
    nblkanblka
    а когда уже квантовый радиатор изобретут? чтобы без труб энергию телепортировать…
    #170930
    ещё один способ взгялнуть проще:
    давайте закроем глаза на всё внутреннее устройство.. просто 2 прибора (с одинаковой площадью поверхности),
    температура внешней поверхности вакуумного прибора будет не больше 35градусов (чуть-тёплая)
    "любые другие традиционные приборы" при температуре теплоносителя 35 градусов — будут иметь такую-же чуть-тёплую поверхность прибора, соответвенно будут греть точно также..
    обычный радиаторы будут значительно более "эффективны при температуре" 65 градусов, чем при 35град..
    однако вакуумный радиатор — не имеет такой возможности — он всегда будет работать как чуть-тёплая батарея..
    #170931
        слово-в-слово как в интернете. однако — не соглашусь, что нет других способов
        можно понизить температуру в помещении, можно играть вентиляцией (включая от открывания входной двери) и рекуперацией и т.п..
    #170932
    сдается мне что такие радиаторы исключительно для систем где источником служит либо гелео система или тепловой насос. В других случаях на хрена!
    ПС это те же самые тепловые трубки только работающие наиборот ))
    #170933
    При сравнении температур 35 и 65 градусов, в тексте очень удачно ввернуто слово «кипящий». Человек думает, что кипение по определению означает высокую температуру радиатора при невысокой температуре теплоносителя. Но мы-то понимаем, что пар от этого кипения будет также температурой 35 градусов…
    #170934
    antonanton
    нормальная штука. в батареях проблема с коррозионной стойкостью и обрастанием накипью, в конвекторах с плохой теплопроводностью железа и обрастанием пылью, а тут вполне разумный компромисс.
    #170935
    Хм, вот что то не помню проржавевших радиаторов и конвекторов, трубы помню, соеденительные детали помню, а прям проржавевших радиаторов  непомню, да проблем с конвекторами как то не замечал при соблюдении чистоты в помещении и правельной установке.
    #170936
    Имхо, эти вакумники могут работать в очень узком диапазоне температур, ибо выше 40 градусов Вы не нагреете это изделие. Кипеть тупо будет нечему.
    #170937
    Рассматриваю сейчас такие радиаторы,но не из-за их чудо свойств, просто предложили по дешману(знакомые сантехники з/п радиаторами забрали)… есть идея сделать низкотемпературную СО и запустить их в параллель теплым полам, тем самым исключить узлы подмеса ТП, которые стоят сейчас как крыло самолета…
    Осталось понять, будет ли рабочей такая система отопления?
    #170938
    antonanton
    поди будет. только последовательно, радиаторы сперва
    #170939
    Три раза ха, сравнил паспорта вакуумников с паспортами нова флорида, нова флорида 181 Вт/секцию, вакуумник 160 Вт/секцию
    #170940
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    а ценник сравнивали?
    #170941
    а не гуглится цена на этот золотой унитаз
