Вакуумные радиаторы — устройство, преимущества и недостатки
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вакуумные радиаторы — устройство, преимущества и недостатки
5 Окт'16 в 03:38 #170942cpt wrote:
а не гуглится цена на этот золотой унитаз
гуглится 4500 рупий за 6 секционный
5 Окт'16 в 04:09 #170923Master-krovli.nsk wrote:Рассматриваю сейчас такие радиаторы,но не из-за их чудо свойств, просто предложили по дешману(знакомые сантехники з/п радиаторами забрали)… есть идея сделать низкотемпературную СО и запустить их в параллель теплым полам, тем самым исключить узлы подмеса ТП, которые стоят сейчас как крыло самолета… Осталось понять, будет ли рабочей такая система отопления?А можно +1 заказать? Хочу в котельной поставить, по аналогичной причине…
Вернее можно в личку "спеццену"… а, то, может я погорячился…
5 Окт'16 в 04:36 #170943наконец-то понял принциа действия этого радиатора))
труба в этой кипящей жидкости — отдаёт больше тепла, чем труба тако-же площади поверхности "в воздухе"..
ИМХО следовательно:
— эту энергию надо ешё передать в воздух, что уже определяется температурой и площадью наружной поверхности — здесь полная аналогия с традиционым радиатором, за исключением более равномерного прогрева
— после интенсивного отбора тепла — вода остынет интенсивнее — т.е. ровно также, как после обычного радиатора
— при большой температуре теплоносителя — как-бы вс жидкость не перешла в пар, затруднив съём тепла с трубы (получим аналог трубы в "воздухе")
— при съёме большого количества тепла на малых площадах трубы — как-бы не произошло исключительно остывание наружных слоёв воды..
есть мнение, что работа батареи сильно зависит — как от скорости воды в трубе, так и от температуры (график на http://samteplo.ru/materialy/vakuumnyjj-radiator.html).
что в совокупности с внутренней структурой (и химией) — делает прибор и его применение более сложным, при отсутвии видимых преимуществ.
5 Окт'16 в 06:24 #170944Так то же самое писали про тепловой плинтус — чем он лучше обычных радиаторов Аргументация та же самая
Теплый Плинтус – это практически тот же радиатор, но принцип обогрева абсолютно иной. Успех системы основан на том, что основной способ передачи тепла здесь – тепловое излучение, а не конвекция. У обычного радиатора соотношение конвекции к индукционному теплу 80/20 процентов, в Теплом плинтусе наоборот 20/80.
Устройство Теплого плинтуса разработано так, что качество тепла, а не его количество определяет микроклимат в доме. Отопительный плинтус создает защитный тепловой экран на внутренних поверхностях наружных стен, который препятствует оттоку тепла из комнаты.
Применив плинтусное отопление, вы начинаете экономить, как только его установите и запустите в эксплуатацию.
5 Окт'16 в 07:21 #170945Теловой плинтус не для экономии, а для более интересного распределения тепла нужон; темперирования стен. Хотя в принципе можно какую — нибудь микроэкономию выцарапать.
5 Окт'16 в 08:01 #170946теплый плитнус — это более равномерное распределение тепла.. он отличается от обычного радиатора — геометрией и расположением…
вакуумный — по сути повторяет обычную батарею.. только с неразвитой поверхностью (не как у конвектора).
о каких-бы температурах кипения не шла речь — интересно при каких условиях они снимают 180Вт с секции…
может это когда авакуумный радиатор выносят зимой на улицу?
вот табличка с параметрами.. значения — совсем не волшебные
56…84 Вт при разнице температур (не понятно между чем и чем) в 40…60градусов
там же читаем — "3.1Радиаторы изготовлены из трубы г/к электросварной квадратной и прямоугольной. толщиной 2,0 мм. Марка стали, группа прочности – СТ1ПС"
вот тебе и нанотехнологии..
29 Дек'16 в 06:08 #170947Прям так и охото купить, только что делать с законом сохранения энергии?
Парокапельные нагреватели —являются современными теплообменными аппаратами, обладающими уникальными свойствами. Применяются для отопления жилых, общественных, производственных помещений любой кубатуры, где необходимо постоянно или временно создать температуру от -10˚С. до +95˚С.
Электронный блок управления защищает батарею от перегрева, воспламенения и поломки. При появлении отклонения от нормы, батарея отключается и переходит в аварийный режим до устранения неисправности.
Парокапельное отопление дешевле любого отопления-угля, дров, природного газа, электротэнов, тепловых насосов, инфракрасных ламп, инвекторов , электродных котлов, теплофонов и даже центрального отопления.
Новое изобретение Российских ученых.
Не размораживается, не сушит воздух, не сжигает воздушную пыль, не выделяет ядовитых веществ, пожаро и взрывобезопасно.
- Cрок службы от 30 до 50 лет
- не требуют затрат на установку
- не требуют обслуживания
- имеет умный блок управления для каждой комнаты
- регулирует заданную температуру в каждой комнате индивидуально
- уезжая можно установить минимальную температуру 12-15 градусов для экономного поддержания, дома или объекта.
Потребление 0.005-0.007 кВт Час 5-7 ват Час на один кубометр, в среднем за сезон.
Используется как основное и как дополнительное. Не имеет аналогов в мире! Используется эффект тепловой трубы плюс специальной реактивной тэны, с простой тэной расход будет в 10 раз больше.
А так же батарею можно использовать, как дополнительную батарею, если сравнивать с масляным обогревателем, который за 30 дней работы, наматывает от 400 кВт до 1000 кВт, то парокапельный намотает за месяц всего 30-50 кВт на комнату 20 кв. метров.
Быстро оправдает свою стоимость и начнет приносить прибыль своему владельцу долгие годы.
29 Дек'16 в 06:26 #170948baseev wrote:Быстро оправдает свою стоимость и начнет приносить прибыль своему владельцу долгие годы.
Берите — не пожалеете! Мы себе уже взяли!
29 Дек'16 в 06:37 #1709491 кВт/ч в день на 20 кв. метров хватает? Это какие хорошие стены.
29 Дек'16 в 06:54 #170950Master-krovli.nsk wrote:… есть идея сделать низкотемпературную СО и запустить их в параллель теплым полам, тем самым исключить узлы подмеса ТП, которые стоят сейчас как крыло самолета… Осталось понять, будет ли рабочей такая система отопления?Есть движения по реализации задумки?
29 Дек'16 в 16:15 #170951Ury wrote:Master-krovli.nsk wrote:… есть идея сделать низкотемпературную СО и запустить их в параллель теплым полам, тем самым исключить узлы подмеса ТП, которые стоят сейчас как крыло самолета… Осталось понять, будет ли рабочей такая система отопления?Есть движения по реализации задумки?
Пока в процессе… одну батарею на пробу прислали, налили в нее стакан кипятка, вся батарея за несколько секунд стала горячей
19 Окт'18 в 01:17 #170952Как отзывы про Вакуумные радиаторы — прошло 2 зимы, поделитесь опытом !
