Вакуумный клапан для стояка
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вакуумный клапан для стояка
  • В этой теме 36 ответов, 12 участников, последнее обновление 5 лет сделано АватарЕвген.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 37 всего)
  • #518702
    Modern TalkingModern Talking
    Что за штука — для канализации наверное? Нужна в доме или для каких-то многоэтажек и производств?
    #518705
    Вакуумный клапан, применяется когда нет возможности сделать вентилируемый стояк
    #518718
    EllenEllen
    У нас такой в квартире стоит. Поставили вместо фановой трубы, чтоб не портила вид. Но это только для последних этажей
    #518719
    Беда когда дизайнеры вмешиваются в инженерные системы…
    #518720
    Почему дизайнеры? Причем тут они? Что не так? И чем плох такой клапан?
    ……не для себя спрашиваю…..
    #518721
    Вентиляции стояка теперь нет.
    #518722
    и клапан со временем начинает пропускать запахи в обратку
    ну и принцип его работы в том что он запускает в трубу воздух из квартиры, т.е при каждом сливе у соседей он хлопает и тянет воздух из вашей квартиры ,а если у вас нет притока для этого клапана, то где то срывает гидрозатвор на приборе и воняет в квартире
    #518723
    А если в доме забыли протянуть фановый стояк, то как-то можно это использовать в 2-х этажке? иногда пованивает…
    #518724
    Как-то использовать можно. Как сказал кэп, возможный вариант, когда нет возможности протянуть фановый стояк.
    #518740
    Да не как то, а вполне себе нормально. Я не хочу и не буду ради одного толчка делать стояк принципиально. Да и вообще в небольшом доме это расточительство — греть стояк. Как впрочем и в двухэтажном доме. Все номально работает и без стояка много лет. Единственная проблема — качество этих клапанов. Имеет место быть рукожопность производства и они часто имеют плохую герметичность.
    #518744
    Просто ответь себе на вопрос: для чего нужна вентиляция стояка и нужна она тебе или нет. Если не нужна, то клапан прйдет. Если нужна, то клапан не пойдет. И все.
    А в многоэтажном домостроении тебе ни один проектировщик не будет устанавливать клапан. Надеюсь это о чем-то говорит.
    #518745
    Просто ответь себе на вопрос: для чего нужна вентиляция стояка и нужна она тебе или нет. Если не нужна, то клапан прйдет. Если нужна, то клапан не пойдет. И все. А в многоэтажном домостроении тебе ни один проектировщик не будет устанавливать клапан. Надеюсь это о чем-то говорит.
    Приходится устанавливать (( Современные планировки бывают очень чудесны, и клапан ставим и перекидки делаем и один стояк к другому цепляем.
    #518746
    Кэп более прав; мне попадались свежие дома с без стояков и с клапанами.
    #518749
    Кэп прав в том, что «приходится». Потому как другого выхода нет. А в сериях их не бывает. Только там, где дизайнеры во главе проектирования.
    #518751
    Да не то что дизайнеры. просто в современной застройке и типовых этажей меньше первые 2-3 этажа могут быть не типовые (и стояк может быть только до 2 этажа например), последние 3 точно также не типовые, с другой планировкой, выходом на террасы (на террасах понятно тоже никому фановый не нужен).
    Это нормально, в этом нет ничего сверхестественного.
    #518753
    Но фан все равно на каких-то стояках выводится? Не всеж стояки тупиковый?
    Оно так и раньше было, когда этих клапанов и в природе не существовало. Были и тупиковые стояки, но обязательно были и с фаном
    #518754
    Да фановые все равно в доме есть.
    #518755
    Если мне не изменяет память, то по нормативам на каждый выпуск 100мм должно быть фана не меньше 100мм…. То есть один стояк может разделятся на несколько стояков, но и фан этого стояка должен быть не меньшего размера….
    #518756
    ИксИкс
    А если поставить меньшего диаметра, работать не будет? Есть канал на ютубе «тепло-вода», там автор говорит что бывают такие ситуации, при которых фановую трубу на 100 мм не поставить и они отступают от нормативов устанавливая 90 мм и все прекрасно работает. Интересно какой предел на уменьшение диаметра, ну разумеется что б все работало…
    #518758
    Нет норматива на уменьшение. Есть норматив «не меньше». А то, что работает или нет, и как работает при заужении — это другой вопрос. Сомневаюсь, что там кто-то делает замеры выявляет разницу. Вот и практика показывает, что у нас вообще без фановой может работать.
