Василол: защитить себя от формальдегида, фенола и метанола в доме с OSB
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Василол: защитить себя от формальдегида, фенола и метанола в доме с OSB
  • В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 лет сделано AkorAkor.
  • #7176
    При строительстве своего  дома , не учел воздействие вредных веществ содержащихся в OSB плитах.
    "OSB (Oriented Strand Board – плита с ориентированной плоской стружкой) является продуктом глубокой переработки древесины путем
    прессования прямоугольных плоских щепов в условиях высокого давления и температуры, с использованием склеивающей фенол-формальдегидной водостойкой смолы…
    Большинство заводов применяют фенольно-формальдегидный (PF) клей, но некоторые используют меламиновый карбамидно-формальдегидный (MUF) клей
    или изоцианатный клей (PMDI) и более современные на полиуретановой основе.
    И вот изучив кучу строительных форумов, натыкаюсь на удивительную грунтовку Василол
    Что о ней пишут!
    Разработана и апробирована на предприятиях композиция ВАСИЛОЛ, изготовливаемая в виде детоксицирующей грунтовки, предназначенная для
    обработки внутренних поверхностей помещений, отделанных материалами,выделяющими ФОРМАЛЬДЕГИД, МЕТАНОЛ и ФЕНОЛ (ДСП, ДВП, минераловатные
    утеплители, пенофенопласты и т. п. ).
    Применение грунтовки «ВАСИЛОЛ» позволяет полностью предотвратить выделение в воздух помещений паров фенола, снизить в 10-15 раз
    выделение паров фор-мальдегида.
    Покрытия, образуемые составами типа «ВАСИЛОЛ», не горят, не разрушаются при действии пламени, по огнезащитной эффективности относятся к 1
    группе (средства обеспечивают получение трудно сгораемой древесины)
    Грунтовка «ВАСИЛОЛ» изготовляются в пасты, стабильной при хранении.Нанесение грунтовки «ВАСИЛОЛ» на поверхности может осуществляться при
    помощи штапеля
    Хочется услышать еще мнения, и о применении "ВАСИЛОЛ" , может у кого то уже есть опыт или  мнение по его применению?
    ___________________
                                    sajapinav.livejournal.com
    #93383
    dadadadadadadada
    Про ОСБ тоже говорили, что совсем безврено, однако вредно.
    А так еще одной химией дышать придется…
    Все таки лучше досок ничего не вижу.
    #93384
    WasilWasil
    ЛЮБОЕ покрытие (лакокрасочное, плёночное), образующее пароепроницаемую плёнку, уменьшает выход фенола из подобных материалов.
    #93388
    bgbg
    • Nsk
    Кто-нибудь поьзовался? Как отзывы? а то может еще больше химии в доме станет
    #93387
    machmach
    • Мирный
    Валидол.
    Вот что нужно кто об этом думает.
    #93386
    а чего учёл-то тогда
    а утеплитель между OSB — из льна или шерсти? может  опилки?
    #93385
    может проще пароизоляцией все обтянуть и гипсом обшить, плюс хорошую вентиляцию сделать, чем всяким г….м стены мазать…
    #93389
    dadadadadadadada
    Единственный вариант….действительно пароизоляцией….
    #93390
    Есть еще известь — старинное средство от гадостей)
