Венецианская штукатурка, кракелюрный лак, мокрый шелк и другие чудеса
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Венецианская штукатурка, кракелюрный лак, мокрый шелк и другие чудеса
Помечено: интерьер, штукатурка
4 Июл'12 в 00:25 #4677
Представляем покрытия, позволяющие добиться необычных эффектов декорирования при отделке помещений:
Венецианские штукатурки — живая имитация природного мрамора.
В составе венецианских штукатурок водная дисперсия полимера и модифицирующие добавки. Разбавитель вода.
Уникальный по внешнему виду материал в умелых руках мастера может в точности с имитировать различные природные камни. Мрамор, гранит, малахит и оникс могут украсить ваши стены, придавая им вид отполированного натурального камня.
Для нанесения необходим определённый опыт, терпение и хотя бы небольшой художественный талант.
Упаковка и стоимость
На данный момент в магазинах Томска продаются Венецианские Штукатурки по цене от 100 рублей до 300р за 1 кг (Розница)
Стоимость квадратного метра Венецианской штукатурки обойдется Вам от 60 до 180 рублей за кв.м при двухслойном нанесении, в зависимости от производителя.
- Венецианская штукатурка (15кг) – 1200р. за шт. Фирма ВГТ (Россия)
- Венецианская штукатурка (15кг) – 1850р. за шт. Фирма OPTIMIST-ELITE (Россия)
- Венецианская штукатурка (18кг) – 2050р за шт. Фирма Bayramix (Россия)
- Венецианская штукатурка (20кг) – 3800р за шт. Фирма JOBI (Германия-Россия)
Кракелюрные лаки – придают античный вид любой поверхности
Кракелюрный лак используется в качестве промежуточного лака, между двумя акриловыми красками разного цвета, при этом сам лак остаётся прозрачным, а растрескивает он финишную краску. Придавая при этом любой поверхности античный вид, потрескавшейся от времени краски.
Для придания поверхности эффекта старых трещин, помимо кракелюрного лака потребуются ещё акриловая краска 2-ух различных цветов. Сначала создаётся фон одной из красок. От её цвета зависит цвет самих трещин, потом наносим лак и на него финишную краску, которая и трескается на лаке, проявляя в трещинах нижний слой.
Кракелюрные лаки в наше время нашли широкое применение в интерьерах, помогая, как профессиональным дизайнерам, так и любителям самим поэксперементировать со своим интерьером. Идеальный материал для любителей старины. Используя кракелюр вы можете состарить как небольшие дели интерьера например рамку для фото, светильник, стул, так и более крупные например – оконные рамы, двери или целиком стены.
Упаковка и стоимость кракелюрного лака
На данный момент в Новосибирске Вы можете приобрести Кракелюрный лак по цене 750 рублей за 0,5 кг (Розница)
Стоимость квадратного метра Кракелюрного лака с 2-мя слоями краски обойдется Вам в среднем 250р.
Кракелюрный лак (0,5л) – 750р. за шт. Фирма SADOLIN (Произведено в Голандии)
Кракелюрный лак — «Кракелаж» (Испания-Россия) 1л-1500р.
Характерной особенностью данного лака является простота и удобство в нанесении. Кракелаж идеален для больших площадей. После его нанесения, не нужно ждать, определённое время, для нанесения финишной краски. Вы можете нанести её и завтра, и через неделю. Кракелаж — это «революция» среди кракелюрных лаков. Причём он трескает даже относительно толстые фактуры.
Шелковая штукатурка, мокрый шёлк, шёлк. — покрытие, имитирующее шёлковую поверхность.
Одно из пожалуй самых изысканных на сегодняшний день покрытий. На стенах смотрится фантастически. Под разными углами наблюдается разный рисунок, игра света перламутрового наполнителя материала создаёт эффект полупрозрачности стен.
В составе акриловые сополимеры, перламутровые наполнители и прочие добавки. Разбавитель – вода. Материал экологически чистый.
Шёлк наносится металлическим шпателем, хаотичными движениями, обычно в 2 слоя. Подготовка перед нанесением — Поверхность должна быть ровной, гладкой, прочной, окрашеной в цвет шёлка. Конечный результат полностью зависит от подготовки поверхности. Шёлковое покрытие базовый серебристо-белый, колеруется в любые оттенки.
Внешний вид стен, покрытых шёлковым покрытием не сравним с любыми известными штукатурками и тем более обоями. Это покрытие никого не оставляет равнодушным. Шёлковое покрытие эффектно смотрится в любом интерьере, имитируя дорогие ткани, перенося вас в Эпоху Возрождения. Цветовая гамма не ограничена.
На данный момент в Новосибирске Вы можете приобрести Шёлковое покрытие 4-ёх различных производителей: от 700 до 1500 рублей за 1 кг. (Розница)
Рсход 1 кг примерно на 5 м.кв. в 2 слоя
Стоимость квадратного метра шёлкового покрытия обойдется Вам от 140 до 300 рублей за кв.м. в зависимости от фирмы производителя, расфасовки и количества.
- Вельветекс (5 кг) – 3500р. за шт. Фирма TERRACO (Швеция-Россия)
- Альба (5кг) – 7500р. за шт. Фирма Iris-Deco (Италия- Россия)
Фантазируйте со стенами вместе с нами!
Новосибирск-колор АГ
4 Июл'12 в 05:43 #56117проведем небольшой расчет.
венецианская штукатурка стоит 100 рублей килограмм или 60 квадратный метр за два слоя
ввыходит, один слой венецианской штукатурки весит 0.3 кг на квадратный метр.
пусть плотность 1.5, тогда толщина слоя 0.2 мм.
это вообще реально так размазать?
4 Июл'12 в 09:14 #56118Да это ж присадки… наверняка немного в акриловую краску добавляются.
Пробовали поди, когда в общагах жили, в олифу пиво добавлять? Ну что-то типа того же, античный эффект
10 Янв'13 в 17:27 #56120
Здравствуйте! Я хотела бы заказать у вас штукатурку, как я могу это сделать?
С уважением, Кузнецова Татьяна.
11 Янв'13 в 09:11 #56119Интересно как будет выглядеть смесь олифы с пивом (на что похоже) и в каких пропорциях разбавлять?
11 Янв'13 в 10:58 #56121Типа мрамор. Вы не бывали в студенческих общагах? Там такой ИКЕИ (раньше?) было полно
21 Янв'13 в 01:46 #56122Не, в общаге только на первом курсе отрабатывал (сам из Томска)… таких моментов не запомнил)))
24 Сен'25 в 22:57 #616368.. и не думает выходить из моды
