Вентиляция и труба для газовой котельной
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вентиляция и труба для газовой котельной
- В этой теме 12 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
29 Июн'11 в 19:28 #3377
Планирую разместить в подвале будущего дома газовую котельную. Подскажите, какие отверстия (размер и количество) нужно предусмотреть в фундаменте для вентиляции и трубы для газовой котельной.
30 Июн'11 в 01:28 #33569А разве газовую котельную можно туда где нет окон?
30 Июн'11 в 02:05 #33570Первое что приходит на ум: СНиП II-35-76* Котельные установки и СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Но надёжнее зайти ногами на пр.Фрунзе 170. Думаю там дадут "методичку" по которой потом тебя же и проверять будут.
30 Июн'11 в 02:08 #33571нужны "легкосбрасываемые конструкции". Если два этажа сверху могут посчитаться таковыми, то почему нет?
30 Июн'11 в 06:17 #33573для размещения газовой котельной много тонкостей, объем, размеры, расстояния между оборудованием, окна и все такое. обратись в теплотехнику, например, они занимаются газовыми котельными, достаточно профессионально, либо водяной. если что не так, придется вопросы решать за деньги..
у меня самого котельная как бы в полуподвале, т.е. в помещении без перекрытий, сразу над ней лестница, вентиляция сделана рядом с дымоходом параллельной трубой. под коммуникации отверстия можно пробурить и потом, если нет четкого проекта.
1 Июл'11 в 02:17 #33574Система нормативных документов
в строительстве
Строительные нормы и правила
Российской Федерации
ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Издание официальное
Министерство строительства Российской Федерации
(Минстрой России)
Предисловие
Разработана институтом «МосгазНИИпроект» с участием специалистов эксплуатационных организаций и органов государственного надзора.
Внесена управлением стандартизации, технического нормирования
и сертификации Минстроя России.
Принята и введена в действие Постановлением Минстроя России
от 13 сентября 1996 г. №18-69.
Введение
Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных
для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов содержит требования по размещению тепловых агрегатов (теплогенераторов), использующих в качестве топлива природный газ.
При разработке Инструкции использованы положения зарубежных норм, материалы фирм
и заводов-изготовителей теплогенераторов, технические решения, принимавшиеся по отдельным объектам
в Российской Федерации.
Инструкция согласована Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России и Госгортехнадзором России.
Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера. По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации будет определена эффективность установленных требований, на основании которых будут внесены необходимые положения
в соответствующие нормативные документы.
Замечания и предложения по совершенствованию нормативных требований следует направлять
в Главтехнормирование Минстроя России.
Строительные нормы и правила Российской Федерации
Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
1. Область применения
1.1. Требования настоящей инструкции следует соблюдать при проектировании помещений
в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты (теплогенераторы), использующие в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения этих зданий.
1.2. Положения настоящего документа обязательны для всех предприятий, организаций и физических лиц, осуществляющих проектирование и строительство, независимо от форм собственности
и принадлежности.
2. Нормативные ссылки
В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:
СниП 2.04.08-87* «Газоснабжение»
СниП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СниП 2.08.01-89 «Жилые здания»
ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»
«Правила безопасности в газовом хозяйстве»
НПБ-106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования»
3. Определения
В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. блокированный жилой дом- здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир,
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок
(по СНиП 2.08.01-89);
3.2. этаж цокольный- этаж при отметке пола помещения ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89).
4. Общие положения
4.1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя — воды до 115º С и давлением теплоносителя до 1.0 МПа отечественного или зарубежного производства,
имеющие разрешение на их применение в установленном порядке.
4.2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
— на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно,
независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
— в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном)
при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
— в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт включительно.
5. Планировочные и конструктивные решения
5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения
и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт, помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
— высота не менее 2,5 метра;
— объем помещения не менее 15 куб. м. плюс 0,2 куб. м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
— в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха
на горение газа:
— кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать
в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв. м.
5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
— объем и площадь из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. метров;
— помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами
с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
— естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м. на 1 куб. м помещения;
— в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме
3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 500 кВт в отдельном помещении
на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
— естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения;
3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
— объем и площадь помещения из условий удобного тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
5.4. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 500 кВт в пристройке
к жилым зданиям, помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
— пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 метра;
— стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
— ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч,
— высоту не менее 2,5 метра;
— объем и площадь помещения из условий удобного тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования;
5.5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной
3-го типа.
6. Газоснабжение
6.1. Проектирование системы газоснабжения тепловых агрегатов, использующих в качестве топлива природный газ, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87*
и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».
6.2. Подача природного газа должна осуществляться от газопровода с давлением до 0,003 МПа
(0,03 кгс/ см2).
6.3. Ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлены тепловые агрегаты.
6.4. Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями
СНиП 2.04.05-91*.
Допускается предусматривать удаление дымовых газов от теплогенераторов, оборудованных встроенной установкой принудительного удаления дымовых газов, через наружную стену помещения.
3
4. Требования к помещениям с газовыми водогрейными котлами
— высота помещения не менее 2,5 метра;
— объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15 м3;
— помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкциям равен нулю;
— естественное освещение из расчёта остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения;
— в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха, необходимое для горения (минимальная площадь нижнего отверстия (приток) для подачи воздуха из расчёта 5 см2 на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 см2, площадь отверстия верхней вентиляции (вытяжка) выбирается из расчёта 10 см2 на 1,7 кВт установленной мощности);
— при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этажах оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа;
Здания, оборудованные автономными системами водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец.
Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.
P.S. Это я уже выкладывал, если не понятно обращайтесь в личку или по тел.333-083
1 Июл'11 в 05:44 #33575Вот примерно как будет выглядеть котельная:
Требования по высоте потолка, объему, естественному свету, огнестойкости соблюдаются. Нет выхода сразу наружу. Без этого никак?
Для вентиляции в фундаменте слева от окна котельной планируется отверстие. Диаметра 15 см будет достаточно?
От котла, как я понимаю, выходит дымоход, под который тоже должно быть отверстие в фундаменте. Какой размер отверстия нужен? Сейчас делаем фундамент. Если не предусмотрим отверстия, потом будет трудно из сверлить в застывшем бетоне.
1 Июл'11 в 06:43 #33576Диаметр дымохода, либо расчитывают, либо принимают паспортные значения котла, который Вы купите. Паспортное значение всегда берётся с запасом, так что, не прогадаете, и будет на какую бумажку послать инспектора.
На практике… Дымоходы больше трубы 219мм встречал очень редко. Трубы 159 мм часто достаточно для дома примерно в 300 кв.м. Но…
Сразу подумайте…. Будет ли у Вас в эту трубу выходить только один выход? Из котла отопления? Мож ещё чего?
Лично я сделал так…. Общая дымоходная труба 200мм из нержавейки в конструкции стены. И внешний вид не портит, и проблема с утеплением решена. В общий дымоход подсоединён выход из котла 150мм. В этот же, общий дымоход планируется подсоединить дымоход от газового бойлера 80мм и от настенного газового котла (маленького) для тёплых полов и полотенцесушителей 80мм.
Вентиляционной трубы достаточно 80мм, но, обычно с запасом закладывают 100мм. При этом удобно использовать пластиковые канализационные трубы. У меня две вент трубы так же проложены в конструкции стены по разным сторонам дымохода. Этим я решил подогрев вент каналов теплом от дымохода, и соответственно — кондесатообразованием и обмерзанием. Год эксплуатации показал, что не замерзает.
Так или иначе, планируйте под трубу дымохода 219мм, значит отверстие в стене оставляйте 250мм. Большую тягу всегда можно шибером поджать. А, вот, если не будет тяги хватать, тогда беда……
1 Июл'11 в 09:14 #33577вам надо определиться с типом котла, конденсационные котлы обходятся одной трубой. пригласите специалистов, они подберут с вами оборудование, сделают смету, все станет гораздо яснее, тогда и поймете, какие и сколько отверстий.
1 Июл'11 в 13:29 #33579Самый обыкновенный, подходит для большинства котельных, обемом около 10м куб, это канализационная труба, 100 диаметром. Её практически все ставят. Если у вас котельная более 15-20 кубов то труба должна быть 150
Если котел с открытой горелкой то можно 2 трубы поставить вверху помещения и снизу поближе к котлу
2 Июл'11 в 03:39 #33580Диаметр и высота дымохода и вентиляционного канала определяется ТОЛЬКО проектом. Цена сего удовольствия около 3 т.р. Не пожалейте денег, сходите к проектировщикам пусть посчитают. При неправильном подборе диаметра дымовой трубы возникают различные проблемы с котельным оборудованием, например избыточная или недостаточная тяга, проблем с котлом не оберетесь.
4 Дек'18 в 08:59 #33581Доброго времени суток. Летом планирую пристроить к дому каркасный гараж с котельной на ЖБ плите, пока зима-холода изучаю мат. часть, с планировкой более-менее определился, а вот с трубой дымоудаления как поступить: внутри или снаружи помещения, какой вариант менее проблемный, поделитесь опытом эксплуатации. Котел планируется угольный длительного горения с желанием в перспективе подключиться к газу.
Так же нашел в сети такое "пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м" но из какого норматива данная строка не могу найти (в Украинских нормах да, а в Российских??), подскажите кто сталкивался т.к. это принципиально отразится на внутреннем размещении оборудования.
4 Дек'18 в 13:35 #33582Константин П wrote:Доброго времени суток. Летом планирую пристроить к дому каркасный гараж с котельной на ЖБ плите, пока зима-холода изучаю мат. часть, с планировкой более-менее определился, а вот с трубой дымоудаления как поступить: внутри или снаружи помещения, какой вариант менее проблемный, поделитесь опытом эксплуатации. Котел планируется угольный длительного горения с желанием в перспективе подключиться к газу.
Если котел твердотоп — то лучше трубу делать снаружи помещения. Так чтобы прочистки тоже были снаружи.
Чистить удобно. А сажей и смолой они зарастают оченнь быстро (особенно если планируетчя использовать котел длительного горения с пониженной температурой "выхлопных" газов)
