Вентиляция с рекупацией на примере Viessmann Vitovent 300
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вентиляция с рекупацией на примере Viessmann Vitovent 300
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление 7 лет сделано KomissarKomissar.
  • #12195
    MasterMaster
    Потребляя электроэнергии всего 300 Ватт, система   обеспечивает необходимый уровень воздухообмена в доме и при этом способна сократить расходы на отопление существенно. Решение предназначено для использования в частных коттеджах и квартирах площадью до 370 м2 и поддержания активного воздухообмена в объеме до 400 м3/час с минимальными потерями тепла.
    «Как известно, значительная часть тепла, отдаваемого отопительными приборами, расходуется на нагрев поступающего в дом через вентиляцию свежего воздуха. В старых постройках на это уходит от 22 до 40% всего тепла, то есть именно такая доля расходов на отопление идет на нагрев воздуха. В новых домах, с более эффективной теплоизоляцией стен и герметичными окнами – еще больше. Например, в зданиях, построенных по стандарту пассивного дома, теплопотери через стены и окна крайне малы, поэтому на долю вентиляции их приходится примерно 45%. Рекуперация тепла – это технология, позволяющая нагревать поступающий в помещение свежий воздух теплом удаляемого воздуха. Установка Vitovent 300-W делает это с эффективностью 93%, а ее применение снижает расходы на отопление в современном доме почти вдвое», — объясняет Соловьев Сергей, инженер компании Viessmann.
    Решение поставляется в двух модификациях с мощностью регулируемого воздухообмена в объеме до 300 или 400 м3/час. Благодаря встроенному байпасу, рекуперация тепла может автоматически включаться и выключаться в зависимости от температуры внутри и снаружи здания. Это позволяет, в частности, не только подогревать внутренний воздух, но и охлаждать помещения наружным воздухом, например, прохладными летними ночами. Кроме того, возможна комплектация установки энтальпийным теплообменником, который не только сохраняет в доме тепло, но и препятствует снижению уровня относительной влажности воздуха, что особенно важно зимой.
    Работающие вентиляторы системы практически бесшумны. В обычном режиме на максимальной мощности они потребляют всего 132 или 192 Вт электроэнергии, что равносильно двум-трем лампам накаливания. Системы вентиляции снабжены встроенной секцией предварительного нагрева свежего воздуха мощностью 1 кВт. Такая опция в холодный период препятствует обмерзанию теплообменника, что гарантирует постоянно высокий коэффициент рекуперации тепла.
    Центральное устройство Vitovent 300-W предназначено для настенного монтажа и питается от бытовой электросети 220 В/50 Гц через обычную штепсельную розетку. Его можно разместить на чердаке, в подсобном помещении или просто на кухне под потолком. Установки оснащены фильтрами для удаления из нагнетаемого с улицы воздуха пыли, вредных примесей и неприятных запахов.
    Для дистанционного управления система может быть укомплектована программируемой цифровой панелью LB1. Контроллер имеет множество встроенных режимов и позволяет пользователю задавать собственные.
    При необходимости установку можно также оснастить датчиками влажности и температуры для их автоматического поддержания на комфортном уровне.
    подробнее https://viessmann.academy/news/158-novinka-sistemy-ventilyacii-s-rekuperaciej-tepla
    #205120
    в названии исправьте рекупацию — перезакупорка))
    #205121
    ЗлобныйЗлобный
    Дорого, ценник у него за 200 тысяч…. на рынке есть аналогичные за меньшие деньги
    #205122
    mob123mob123
    • Березкино
    Для каркаса это может быть даже стоимость дома )
    #205123
    Очень подробно у Ромы в теме обсуждали, в том числе реализацию (начало).
    Для себя сделал вывод — для каркассника нужен рекуператор, причём совмещённый с подогревом (считай с котлом). Отказываемся от котла и СО с трубами и радиаторами, и уже стоимость установки не так страшна )).
    За меньшие деньги, наверное, можно взять, только необходимо тщательно сравнивать не только цену но и другие свойства, то как шумность, диапазон рабочих температур, производительность, а так же удовлетворяет "необходимо и достаточно" или потом придётся ещё модуль-два докупать…
