Вентилятор, врезанный в стеклопакет — где такие делают?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вентилятор, врезанный в стеклопакет — где такие делают?
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 12 лет сделано Баба ГуляБаба Гуля.
  • #6906
    Нужно внутри дома застеклить проем между таулетом и лесницей. При этом сохраняя вентиляцию туалета.
    Проем прямоугольный, не хотелось городить форточку под вентилятор. Нашел вот такое изящное решение в Перми:
    Стеклопакеты, укомплектованные вентилятором, являются часто единственным средством получения полноценной циркуляции воздуха в помещении. Особенно такое решение актуально в тех случаях, когда провести работы по оснащению помещения классической системой приточной вентиляции или кондиционером по каким-либо причинам невозможно, или, как видно на фото, вентилятор установлен в том же помещении, что и кондиционер, который не спасает помещение от духоты и перегрева, так как данное помещение слишком интенсивно отапливается, и в нем было невыносимо жарко даже в то время, когда температура на улице находилась на уровне -35° С. Причем, как известно, кондиционер нельзя включать при температуре на улице ниже, чем -10° С, так как это вызывает поломку внешнего блока системы.
    Cтеклопакеты, изготовленные с отверстием под вентилятор, или вывод вентиляционной трубы, заменяют собой дорогостоящую и не всегда возможную врезку створки.
    Изготовлены такие стеклопакеты с точным соблюдением технологии и требований, предъявляемых к обычным стеклопакетам. Отверстие окружено гнутой дистанционной рамкой, покрытой герметиком.
    В Томске где-нибудь такое делают? Мне бы подошло такое решение.
    #88793
    АватарАкела
    "…застеклить проем между таулетом и лесницей. При этом сохраняя вентиляцию туалета…"
    Уточнить хотел… именно стекло МЕЖДУ: 1. туалетом и 2. лестницей? И сохранить вентиляцию? Тогда смысл той перегородки в чём? Оставьте как есть, и не надо заморачиваться с вентиляторами
    Или всё-же речь о неизвестном мне классе помещения?
    #88794
    bob007bob007
    По-моему, у нас обычно делают сэндвич панель, в ней отверстие для вентилятора…
    #88795
    Шумо- аромато- свето- изоляция. Последние 2 регулируются вентилятором и жалюзи.
