Весенние качели и скачки давления в СО — причины?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Весенние качели и скачки давления в СО — причины?
14 Фев'17 в 10:50 #10658
В последнее время стал замечать, что давление ненагретого теплоносителя(+20) падает ниже нормы, но если "испугаться" и долить воды до нормы, то в нагретом состоянии давление превысит норму (больше 1.5)
Имею теплый дом и южное остекление, сегодня термостат отключил отопление и дом грелся от солнышка, эффект парника-теплицы. Т.е. СО отрубилась с утра и здорово охладилась, при этом в доме была нормальная температура. Однако солнце пошло на убыль, и системе пора уже включатся. Но этого не происходит. Увидел ошибку на котле "низкое давление". Долил воды. Система заработала.
Раньше такого не было, думаю что-то надо корректировать. Куда копать? Подозреваю расширительный бачек (не проверял уже года 3).. или что — то другое может быть?
15 Фев'17 в 03:38 #177963Трубы поди полипропилен? Вот это гуляние давления почему-то в СО на чернушке не встречал …
15 Фев'17 в 03:54 #177964промелькивало тут засеривание трубки от СО до расширительного бачка. типо жутко опасно.
Еще в закрытой системе где-то на бачке должен быть ниппель как на велике, туда иногда надо воздуха вдувать. Могу ошибаться — это у меня на питьевой воде так устроено, но это самый простой способ давануть на мембрану.
15 Фев'17 в 18:00 #177965
Проверяйте расширительный бачок . В нем слабое давление воздуха .
16 Фев'17 в 01:26 #177966либо груше из рарасширительного бака капец, либо его объем недостаточен.
16 Фев'17 в 01:36 #177967если давление в течении сезона было не статично — то это с вероятностью 99% говорит, что объем расширительного бака (РБ) был подобран неправильно. мембрана сильно износилась. Начнете через нипель воздух качать (изначально там газ должен был быть закачан) воздух скорее всего пойдет в систему отопления. Если правильно подобрать объем РБ давление в системе будет практически статично, т.е. не изменяться от температуры теплоносителя.
16 Фев'17 в 04:08 #177968Александр wrote:если давление в течении сезона было не статично — то это с вероятностью 99% говорит, что объем расширительного бака (РБ) был подобран неправильно. мембрана сильно износилась. Начнете через нипель воздух качать (изначально там газ должен был быть закачан) воздух скорее всего пойдет в систему отопления. Если правильно подобрать объем РБ давление в системе будет практически статично, т.е. не изменяться от температуры теплоносителя.
да не обязательно воздух в СО ломанется. у меня просто ниппель травит похоже. раз пару лет и у велика надо колеса подкачивать.
