«Veteran — Моя Система Отопления» (на конкурс)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › «Veteran — Моя Система Отопления» (на конкурс)
4 Окт'13 в 13:52 #6535
Здравствуйте! Меня зовут Виктор Иванович (Veteran)
Дом находится в п.Зональная Станция, мкр.Радужный:
Зима 2011года:
Зима 2012 года:
Зима 2013 года:
установка элекроподогревателя двигателя 220 в ( на холодную зиму) ))
В доме постоянно проживает 7 человек.
Общая площадь 290 кв.м.: 2 этажа, подвал + 8 кв.м. газовая котельная.
Фундамент ленточный, заглубленный (-1,8 м),
Подвал: несъемная опалубка (ППС) + бетон м200 с армированием.
Перекрытие подвала: монолит.
Стены: кирпич полнотелый м150 250 мм, + стирэкс 100 мм + сайдинг металл.
Окна: пластик, 5-камерные, всего 19 штук. Площадь остекления всего
примерно 40 кв.м.
Чердак утеплен 200 мм. минвата + пароизоляция.
Кровля: профнастил по обрешетке, площадь 210 кв.м.
Система отопления типа «Ленинградка» , всего 4 контура:
1 этаж, 2 этаж, подвал, бойлер косвенного нагрева объем 200 литров
(в нем же электроподогрев).
Контур отопления смонтирован полипропиленовыми трубами 40 мм, 32мм., 25 мм.
Источники тепловой энергии:
—ТТ котел SIME SOLIDA 8 39,5 Квт,
—Автоматический электрокотел «Термикс» 12 Квт.
— Газовый котел Baxi Luna 3 310 Fi 31 Квт.
Врезка труб от газового котла в общую систему отопления:
Все 3 котла могут работать и одновременно, и раздельно!
Радиаторы алюминиевые: количество 22 шт. всего 186 секций.
Теплоноситель в системе (вода) около 200 литров.
Зимовка в доме всего 3 года: с2010 года.
На отопительный сезон средний расход дрова+уголь:
2 машины дров (Зил 130) в чурках, + 5 тонн угля.
По финансам отопление на сезон (8 месяцев) в пределах 30 т.р.
Из расчета сезона отопления 240 суток (8 месяцев) средние затраты на отопление составило 125 руб/сутки. Температуру в доме поддерживал от +20 до +24 град зимой. Летом прохладно и комфортно. В подвале зимой без отопления + 15 , + 17 град., летом +18, +19 град.
Некоторые расходы имели быть место при периодических автоматических ночных включениях электрокотла (по ночному тарифу).
Газ подключили 1 марта 2013 года.
Пробное отопление газом за март месяц 2013 г. составило :
расход 600 м.куб. х 3,54 р/куб
ЗЫ:
Электроэнергия за 2012 год 23077 руб.
Среднегодовое: 1923 р/мес. (подогрев воды тоже).
Радуга в Радужном – фото 30.09.13 :
Слева вход в подвал (там же на входе газовый котел),
Дымоход виден (белая коаксиальная труба), прямо – достраивается баня.
ЗЫ ЗЫ :
Строится начал в августе 2007 года в чистом поле (Радужном).
Дорог нет, электроэнергии нет, воды нет, мошка и пауты заедают! )))
Вот фото 2007 года:
Начал косить траву электрокосой
Радуга:
Улица Новая , крайняя к Радужному:
Всего фотографий иза 7 лет строительства больше 10 Гб. )))
Спасибо за внимание!
4 Окт'13 в 13:53 #82990Отлично )
первый пост и сразу заявка в Финал ))
5 Окт'13 в 00:50 #82991
Спасибо за отчет. Очень надежная система, чувствуется основательный подход!
5 Окт'13 в 02:47 #82992Насосы резервируются что ли?
РБ не увидел. Если закрытый, то воду обезвоздушиваешь?
Беленькие трубочкии крантики доверия не внушают; температура то бывает не хилая.
………. Как то ехал на паровозе весной. Увидел дом, подумал Ветерана. Там нет ж/д рядом? Потом смотрел по фоткам; кажись он. ………..
5 Окт'13 в 02:49 #82993На первой фоте слева деревья. За ими железка Москва-Афины, да.
5 Окт'13 в 02:59 #82994По поводу одновременной работы котлов — дымовая труба ТТ и ГК общая? были трудности с газовиками?
Обвязка ТТ на полипропилене — мало кто рискует — группа безопасности по стандартной схеме и все?
Ресанта на стене — стабилизатор или что то другое?
Насос получается всего один (второй резервный) ? марка Wilo, мощность?
Крайне интересует схема обвязок котлов, так как у себя планирую подобную схему. Если не сложно и несекретно, выложите схему или хотя бы в личку. Интересно, как это все работает без коллектров и гидростелок. У меня объём в 2 раза меньше, на 1 контур теплых полов больше, а "специалисты" расписали схему с кучей насосов и манометров…
5 Окт'13 в 03:03 #82995а, дымоход газового увидел…
5 Окт'13 в 03:04 #82996как это все работает без коллектров и гидростелок.
Мне тоже интересно, но стеняюсь спросить.
5 Окт'13 в 05:42 #82997
Т.е. допускается наличие огня в трердотопливном котле и газовой горелке одновременно?
5 Окт'13 в 06:04 #82999Solo333
Дымоходы разные (газовый котел находится в отдельном помещении от ТТ.
"Ресанта на стене " — стабилизатор ( требования газовиков).
Насосов вообще-то 3 шт:
1-в газовом котле, 2- рабочий, 3- резервный.
5 Окт'13 в 06:07 #82998Заец
Да, паровозы ходят 100 метров от дома, (напротив на Богашевской трассе бензиновая заправка). Если паровозы загружены углем или бензином, землетрясение имеет быть.
Насосы резервируются, питаютя чере ИБП 400 Вт.
РБ стоит на полу за котлом. На фото, где огонь горит в котле, на заднем плане РБ на полу "лежит".
Воздух убираем кранами Маевского и спец. клапанами на всех контурах.
5 Окт'13 в 06:14 #830003 котла могут работать и одновременно, и раздельно!
Вариант работы всех трех котлов одновременно (82 Квт. ) расчитан на морозную зиму в — 60 градусов с хорошим ветром.
В ТТ котле можно мусор сжигать, картон и др. горючие материалы для утилизации, не мешая газовому работать.
5 Окт'13 в 07:06 #83001имелось ввиду не наличие огня, а рассчитан ли диаметр/длина дымовой трубы для одновременного выхода газов из обоих котлов
5 Окт'13 в 14:50 #83002
к ядерной зиме готов)
5 Окт'13 в 15:24 #83003
Все ниже перечисленное, личное мнение, не претендующее на истину. ИМХО тобишь.
«к ядерной зиме готов)…»
Не. Не готов.
1)Как вариант отсутствие электричества более 2-3 суток. (Вспомним пример Подмосковья года два назад).
Даже использование бензо- (дизель- и т.п.) генератора не спасут систему. Так как они работают лишь ограниченное количество времени в сутки.
2)Использование в качестве теплоносителя воды, опять же в рамках пункта 1, не айс.
3)Принудительная система отопления опять же хороша, экономична, слов нет, но пункт 1…
4)Алюминиевые радиаторы — это вопрос религии. Кто во что верит. Я вот верю в биметалл Рифар «Монолит», кто-то в чугуний…
Можно конечно продолжить далее, но ключевая фраза в том, что зимовка уже три года, система пока работает.
У меня после 4 лет накрылась, была на металлопласте, принудительная, в системе вода. Сейчас полностью переделываю.6 Окт'13 в 14:20 #83005У меня после 4 лет накрылась, была на металлопласте, принудительная, в системе вода. Сейчас полностью переделываю.
А что накрылось?
Разорвало, давлением выдавило, заржавело сильно, танком переехали, перегрев 150 градусов?
6 Окт'13 в 17:22 #830041)Как вариант отсутствие электричества более 2-3 суток. (Вспомним пример Подмосковья года два назад).
1.
Вы, наверное имеете ввиду каркасные дома со стенами из утеплителей?
Кирпичный дом не остынет даже за сутки при — 30 град.
Дом отапливается на дровах/угле периодически: утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 19:00 до 23:00.
Всего 8 часов в сутки при -25 град. Перепад температуры не превышает 4 градуса ( с 24 град. до 20 град.)
Бензогенератор на одной заправке работает 10 часов , перерыв 2 часа и опять 10 часов.(Subaru 2,8 Квт)
Еще имеются источники бесперебойного питания ( здесь фантазии очень болшие от 50 минут при 400 Вт, до 3 часов при 2000 Вт, и более)
2. Вода нисколько не уменьшает теплопередачу. Если вы имеете ввиду зимние дачи, которые находятся далеко и отапливаются периодически, то это другая тема.
Там и антифризы нужны и связь через спутники для запуска печей на прогрев и т. д.
4.Алюминиевые радиаторы — это вопрос религии. Кто во что верит. Я вот верю в биметалл Рифар "Монолит", кто-то в чугуний…
4. Да не в Религии дело. Теплопередача хорошая, легко монтируются, цена низкая.
Если начнут взрываться или плавиться (при 50 градусах), будем менять на другие.
Есть надежда, что не все радиаторы сразу единовременно разорвет на куски при сильном морозе.
7 Окт'13 в 03:23 #83006
«А что накрылось?
Разорвало, давлением выдавило, заржавело сильно, танком переехали, перегрев 150 градусов?»
Элементарно — переделывал электропроводку, не подключилось питание циркуляционного насоса. Приехал через 4 дня. Система перемерзла. Лопнуло все. батареи, трубы. был бы антифриз -было бы живо все.7 Окт'13 в 05:25 #83007Вне темы. извините, что в вашей теме, если что удаляйте. Мысли об идеальной системе.
Предпосылки:
1)Считаем, что газ есть.
2)Считаем, что объект один (баня, гараж и т.п не рассматриваем, для упрощения)
3)Этаж для упрощения — один.
4)Считаем, что технологическое помещение в наличии.
Мысли:
1) Два котла ТТ (нет газа) и газовый, как вариант электрический (нет газа, в ночное время при работе ТТ,небольшой мощности, не превышающей мощность генератора). На разные дымоходы.
2)Система отопления ЕЦ (радиаторы) (нет электричества, кончился газ, бензин)+принудиловка (теплые водяные полы + радиаторы)
3)Котлы работают на ТА (теплоаккумулятор) (развязка независимых источников тепла), причем оба могут работать как в принудительном так и в ЕЦ режимах на ТА. Этим обуславливается выбор газового котла, способного работать на ЕЦ и энергонезависимого (самовар типа Сибирь), настенники отпадают.
4)Насосы для принудительной циркуляции запитаны через ИБП (желательно с батареями 12вольтовыми, можно подключать специальные аккумуляторы, ну или если не жалко автомобильные большой емкости)
5)В наличии два генератора — газовый автоматический (есть газ, нет света), дизельный (бензиновый) (нет ни газа ни света) с автоматом включения. В качестве паранойи — дополнительный генератор (один работает, другой отдыхает)
6)В системе антифриз (при недельном отсутсвии — вода рвет систему в любом доме.
7)ГВС — бойлер косвенного нагрева, если есть возможность для каждого потребителя свой (душ больше, кухня поменьше)
Если использовать полипропилен — в системе газового котла. От ТТ — до ТА металл (медь, сталь)
9)Теплые полы — основной источник отопления, радиаторы вспомогательный. При отсутствии электричества — радиаторы основной источник. Система радиаторная смонтирована как ЕЦ, с принудиловкой на байпасе.
10)В качестве паранойи — дублирование насосов, с возможностью их быстрой замены.
11)Водоснабжение — бустерные насосные станции DAB, Grundfos.
12) ГВС — кольцевое, с циркулированием воды и использование водорозеток.(Для избежания застоя и охлаждения воды)
7 Окт'13 в 09:32 #83008Veteran, посмотрите ЛС, пожалуйста.
