Виброрейки — бензиновые и электрические
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Виброрейки — бензиновые и электрические
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано АватарАноним.
  • #7316
    MasterMaster
    Виброрейки предназначены для для разравнивания и уплотнения покрытий и оснований на базе цементобетонных смесей.Виброрейки отличаются конструкцией (фиксированной длины и телескопические) и типом привода (электрический или бензиновый).
    Представляем вашему вниманию видрорейки ярославского производства "Красный маяк"
    Виброрейки Красный Маяк ЭВ-270, ЭВ-270А
    Виброрейка состоит из стальной балки длиной от 1,7 м до 4,2 м, с установленным на ней поверхностным электромеханическим вибратором ИВ-98Били ИВ-99Б.
    Конструкция вибратора предусматривает возможность регулирования величины вынуждающей силы. Регулирование осуществляется путем изменения положения дебалансов.
    Виброрейка ЭВ-270А, 1.7м 42В (3 фазы) 8830 руб.
    Виброрейка ЭВ-270А, 1.7м 220В (1 фаза) 11190 руб.
    Виброрейки ВР электрические фиксированной длины
     В состав виброреек входит поверхностный вибратор. В зависимости от рабочего напряжения вибратора существуют различные исполнения реек
    Виброрейки Enar Tornado Series
    Особенности виброреек ENAR TORNADO:
    • Многоцелевая регулируемая по высоте универсальная ручка обеспечивает высокий комфорт во время работы оператора.
    • При недостаточной высоте ручки оператор может подтянуть пятку профиля вверх, при избыточной высоте ручек, оператор может завалить профиль на себя — оба варианта могут привести к неровной поверхности "волнами". Регулируемая ручка позволяет избежать этих ошибок.
    • Виброрейки TORNADO не требуют направляющих и могут работать непосредственно на поверхности бетона.
    • Малый вес и надежный вибрационный механизм идеально обеспечивают легкое и быстрое заглаживание бетонных поверхносткй толщиной от 6 до 18 см.
    Enar Tornado E (1,5м) 56383 руб.
    Далее видео, откуда будет понятно, откуда ярославцы взяли производство виброреек
    #96282
    А это — виброрейка или тромбач?
    Honda Shockwave Power Screed
