Виды откосов. Как сделать откосы самостоятельно (видео урок)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Виды откосов. Как сделать откосы самостоятельно (видео урок)
9 Фев'12 в 14:54 #3490
Некоторые люди считают, что раз если окно установлено и запенено, то имеет отличную изоляцию. Это не так, ведь пена, если она не защищена, быстро набирает влагу, а при перепадах температур разрушается. Поэтому откосы необходимо делать в любом случае. Они не только скроют «следы погрома» оконного проема, оставшиеся после установки окна, но и защитят монтажные швы, послужат и тепло и шумоизоляцией, а также предотвратят запотевание окон. Но это только в случае качественного и правильного их монтажа. При неверной установке через откосы будет теряться до 40% тепла. Так что вывод однозначен: откосы нужны, откосы важны!
Штукатурные откосы
Если говорить о штукатурных откосах, то у них больше недостатков, нежели достоинств. Рано или поздно штукатурка начнет растрескиваться, потеряет цвет под воздействием солнечных лучей, а в случае неизбежного проседания дома может «отойти» от стены. Помимо этого, такие откосы не удобны по срокам изготовления. Откосы штукатурятся в несколько слоев, причем каждому слою необходимо дать высохнуть и выстояться. После этого их грунтуют и красят. Займет это неделю – две. Да и вряд ли простой обыватель сможет сам отштукатурить откосы очень ровно. В таких откосах не предусмотрена необходимая теплоизоляция, что при малейшем переохлаждении вызывает запотевание окон.
Гипсокартонные откосы
Откосы из гипсокартона более долговечны, нежели штукатурные. При утеплении ватой обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
Однако гипсокартон «боится» влаги, поэтому хорошей гидроизоляции вы не получите. Так что устанавливать такие откосы можно только в помещениях с постоянным и незначительным уровнем влажности.
Эти откосы тоже требуют высокой квалификации установщика, а также грунтовки и покраски. Да и по срокам изготовления такие откосы не сильно отстают от штукатурных.
Пластиковые откосы
Наиболее универсальный вид откосов. Монтируются быстро, практичны, легко моются, не выгорают. Пластик очень долговечен и прослужит вам до 15-20 лет. Он хорошо гармонирует с самим окном, особенно если тщательно подобрать оттенок пластика. Обычно в таких конструкциях используется минеральная вата, которая придает откосу отличную термо- и гидроизоляцию, что предотвратит потерю тепла и запотевание окон. Для установки пластиковых откосов тоже важен класс исполнения.
Инструменты, материалы, цены
Для монтажа пластиковых откосов нам понадобится:
Шестиметровая полоса пластика толщиной 8 мм (стоимость от 15$ за 6 м).
Стартовая полоса (П-образная полоса пластика) (стоимость от 1$ за 1 м).
Так называемая F-ка. Полоса пластика, имеющая F-подобный вид (стоимость от 1$).
Деревянная рейка, толщиной 10-15 мм (стоимость от 50 центов за погонный за метр).
Уровень.
Степлер, скобы.
Перфоратор или дрель.
Минеральная вата для утепления (стоимость от 3$ погонный метр).
Ножницы по металлу и нож.
Саморезы 95 мм. Количество от 10 шт.
Саморезы (клопы) 4,5мм.
Силикон белый (не прозрачный!!!). Стоимость до 3$.
порядок установки — см. видео.
Напоследок немного бухгалтерии. Стандартный откос на окно 120х75 имеет себестоимость приблизительно 35$. А вот если нанимать специалиста, такое удовольствие обойдется как минимум в 85$.
9 Фев'12 в 15:15 #43373Рано или поздно штукатурка начнет растрескиваться, потеряет цвет под воздействием солнечных лучей, а в случае неизбежного проседания дома может «отойти» от стены. Помимо этого, такие откосы не удобны по срокам изготовления. Откосы штукатурятся в несколько слоев, причем каждому слою необходимо дать высохнуть и выстояться. После этого их грунтуют и красят. Займет это неделю – две.
Блин!…. А мужики то и не знают!
Ещё более шедеврально!
А видео ну как раз про пластиковые откосы Манагеры блин…
9 Фев'12 в 15:16 #43374Ну и срач на видео устроили.
13 Янв'13 в 09:44 #43372
Вижу, что пластиковые откосы вытясняют все прочие…. Если раньше еще выбирали, то теперь все поголовно ставят — протер тряпочкой — и в путь ! ))))
17 Авг'14 в 15:55 #43378Из всей статьи согласен только в том, что пластиковые откосы быстро ставятся и хорошо моются. Штукатурные все-таки гораздо долговечные других и, в случае чего, проще всего ремонтируются.
18 Авг'14 в 03:45 #43375Ещё есть комбинированный вариант:
Гипс и пластик. делается каркас из гипса, заполняется пеной, потом на гипсокартон клеится пластик (не панель пластиковая, а типа "листовой" пластик). На счёт приемуществ не скажу, просто, при общении с одним отделочником, вот такой способ заделки откосов был озвучен.
18 Авг'14 в 06:54 #43376Значит, штукатурные — долго-долго, и кипсокартон столько-же..
Логика где?
Делал откосы на 2 окна — из смл и гипсоволокна.. Один раз засекал время.. Счас не помню уже.. Может 1,5 часа ушло (на смл)
А пластик (что на окнах) сереет и плохо отмывается.. С откосами будет то же самое?Листовой пластик — интересно.. Где ещё можно применить.. Точно знаю что продаются те, что используются для столешниц — большими листами (wilsonart и пр)..
19 Авг'14 в 03:55 #43377Кстати пластик, что на окнах можно очистить шлифовальной губкой, например такой
брал себе подоконник, некондицию, на были черные полосы, то-ли от резины то-ли еще какой дряни. Пробовал разными способами очистить, грязь оставалась, а губкой удалось придать вполне презентабельный вид, плюс она еще мелкие царапины убирает ))
