Виды стенового отопления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Виды стенового отопления
19 Мар'15 в 05:08 #3003
Все чаще застройщик, выбирая систему обогрева дома, принимает во внимание не только связанные с этим затраты или стоимость последующей эксплуатации, но также заботится о здоровье и комфорте жильцов дома.
При стеновом отоплении тепло передается в помещение почти исключительно путем излучения. Тепловой комфорт жильцов обеспечивается благодаря наиболее благоприятному для здоровья распределению температуры в помещении. Похожий эффект теплового комфорта можно ощущать на залитом солнцем заснеженном склоне: несмотря на низкую температуру воздуха холод не ощущается, потому что тело получает необходимое количество энергии непосредственно от прямых солнечных лучей, а белая заснеженная поверхность дополнительно отражает и рассеевает (в т. ч. в нашу сторону тоже) энергию солнечного излучения.
В помещении со стеновым отоплением тепловой комфорт достигается уже при температуре 17-18°C, а значит, на 2-3°C ниже, чем при радиаторном. Из этой разницы температуры возникает экономия необходимой для отопления энергии, а в итоге — денежных средств. Поэтому можно сказать, что с эксплуатационной точки зрения стеновое отопление является более экономичным решением. Его преимущество также в том, что оно вызывает быстрый нагрев поверхности стены и его легко регулировать.
Кроме того, использование такой системы отопления полностью избавляет от необходимости устанавливать радиаторы, а значит, предоставляет больше возможностей для дизайна помещений, хотя ограничивает возможности расстановки мебели вдоль обогреваемых стен.
Воздушное отопление. Эта система использовалась уже в древние времена, только в несколько иной форме, чем сейчас.Теплый воздух нагревает стену, а она, в свою очередь, отдает (излучает) тепло в помещение. Специалисты называют такую систему гипокаустическим (от греч. hypó – внизу, и kaustós – горячий) отоплением.
В состав такой системы отопления входят:
- соответствующим образом сооруженная стена;
- нагревательный элемент, то есть вмонтированная рядом с полом труба, подсоединенная к котлу.
Стены дома сооружаются из пустотелых блоков. Конструкция блоков задумана так, чтобы они, уложенные соответствующим образом, представляли собой систему воздушных каналов. Непосредственно над полом предусматривается специальная ниша, в которой можно будет установить нагревательный элемент (уложенная рядом с полом медная труба, по которой протекает теплая вода), нагревающий воздух, находящийся в каналах, и вызывающий его циркуляцию. Теплый воздух нагревает стену, а она путем излучения передает тепло в помещение.
Если пустотелые блоки не используются (нет ниши), в этом случае нагревательный элемент прокладывается по поверхности стены рядом с полом. Воздушные каналы над ним можно создать путем монтажа гипсокартонных плит. Такие решения менее трудоемкие, чем сооружение стены из блоков.
Система может быть открытой (в этом случае каналы прокладываются таким образом, чтобы воздух из них через специальные отверстия в стене у самого потолка проникал в помещение) или закрытой (отверстия в стене отсутствуют, а воздух циркулирует только по каналам).
Водяное поверхностное стеновое отопление. Эта система очень похожа на систему напольного отопления, с той лишь разницей, что трубы уложены на стене. Благодаря этому нагревательная поверхность, как правило, больше, чем в системе напольного отопления. Уложенные на стене трубы — пластиковые, металлопластиковые или медные - соответствующим образом закреплены и защищены, с тем, чтобы они не сдвигались и не деформировались. рубы можно монтировать горизонтально или вертикально. По трубам с помощью циркуляционных насосов прокачивается нагретая в котле вода. Стена нагревается и излучает тепло в помещение.После укладки труб поверхность стен покрывается слоем соответствующей штукатурки или монтируются гипсокартонные плиты.
Отопление с помощью тепловых трубок. Существует также возможность (хотя в данный момент очень редко используемая) монтажа стенового отопления на базе тепловых трубок. Система состоит из двух основных элементов:
- питающего коллектора — медной трубы, по которой протекает нагретая в котле теплая вода;
- тепловых трубок — герметичных медных каналов, заполненных легкоиспаряющейся жидкостью.
Тепловая трубка монтируется в стене, ее нижней части обеспечен хороший тепловой контакт с коллектором. По коллектору протекает нагретая вода, и находящаяся в нижней части тепловой трубки жидкость нагревается и испаряется. По трубке пар поднимается вверх, отдавая тепло стене, в результате чего охлаждается, конденсируется и стекает вниз. Процесс испарения и конденсации повторяется. За счет изменения агрегатного состояния вещества происходит перенос значительного количества тепловой энергии.
Регулировку и проверку состояния отдельных элементов делает возможным регулировочный патрубок.
В системе с тепловыми трубками в коллекторе циркулирует в 5–8 раз меньше воды, чем в системах отопления иного типа, поэтому она легче поддается управлению (она в меньшей степени инерционна).
Murator.pl
19 Мар'15 в 05:10 #21207таблица прям расстроила
19 Мар'15 в 05:20 #21208То же самое можно и про теплый пол сказать… С пылью только непонятно.
19 Мар'15 в 05:46 #21206очень спорная статья..
во первых — воздух нагревается, идёт по каналу — и куда потом? если выбрасывать — никакой экономии, если заткнуть — не будет циркуляции.
далее
температура воздуха ниже — это меньшие потери на вентиляцию (и может через окна).. а вот поверхность стены, нагреваямая напрямую, а не косвенно от воздуха в комнате — будет горячее (и даже не поверхность, а толща) — что увеличит тепопотери стены..
вобщем плюсы не столь очевидны и безапелляционны, как всегда это выглядит в рекламных буклетах.. но плюсы есть (у всего)
19 Мар'15 в 08:11 #21209можно на средней несущей стене сделать, тогда дополнительных потерь через наружные стены не будет, а сама средняя стена станет теплоаккумулятором.
19 Мар'15 в 08:40 #21210очередная жесть от манагеров
что про ИК, что про экономию
20 Мар'15 в 02:32 #21216Жуть какая…..Если стены сами по себе теплые, то и радиаторное отопление будет рулить на ура и стены сами будут теплыми….А в таблице половина чушь…
20 Мар'15 в 15:06 #21214Интересно, а как в таких стенах живность всякая плодится… видимо замечательно((
20 Мар'15 в 15:09 #21215Теплые стены — наверняка сухие.. Даже тараканам вода нужна.
Ну если только пауки буду перегораживать каналы, чтобы ловить мух на ветру20 Мар'15 в 15:15 #21213Тараканы- пол беды, мыши-крысы… собственноручно построить домик для их комфортного проживания(
20 Мар'15 в 15:22 #21212Про живность можете не переживать; она не будет жить в этих местах. Где есть тяга и поток воздуха.
Про остальные плюсы — спорно. То есть они как бы есть, но минусы их кладут на обе лопатки.
20 Мар'15 в 15:32 #21211Тогда какие ж минусы налопаткикладущие? Теплопотери- это раз…а еще?
20 Мар'15 в 16:17 #21217Пыли будет мама негорюй.
20 Мар'15 в 16:33 #21218Сложности.. Мудрености конструкции — как для возведения, так и для эксплуатации..
«Самая надежная деталь — та, которой нет.»20 Мар'15 в 16:58 #21219Сложность, ну спорно: конвектор+ гипсокартонная стена, а пылюка- воздухоочиститель заиметь, а ещё?
20 Мар'15 в 17:12 #21220~~а пылюка- "воздухоочиститель" заиметь.
Вы реально думаете что он справиться???
20 Мар'15 в 17:19 #21221Надеюсь) были тут разговоры про него, что с ним почище… особо в первое время, когда в процессе ремонта и одновременного проживания, в воздухе пахнет не только весной, а еще и цементом, красками, даж свежими обоями и мебелями))
20 Мар'15 в 17:20 #21222Что-то давненько не появлялись продавцы тепловых насосов и любимых экономных потолочных инфракрасных нагревателей
20 Мар'15 в 18:05 #21223Я думаю нестоит надеяться на эточудо техники так как в вентиляционых шахтах с постояным включоным эл.двигателем там грязи уйма. И чистят их потом механическим путём.
21 Мар'15 в 03:36 #21224нестоит надеяться на эточудо техники так как в вентиляционых шахтах с постояным включоным эл.двигателем там грязи уйма. И чистят их потом механическим путём.
Один из больших минусов. А эта грязь и пыль в развитии чревата очень нехорошей бактериологией, великолепно разносимой по всему дому. На западе и у америкосов эта больная тема: — ВСО (воздушные системы отопления).Типа: ХЗ от чего в конце концов заболеешь. Это частный случай стенового отопления.
Ну и главный минус: столько труда и денег, а за что? Те же параметры комфортности (то за что мы и боремся) замечательно достигаются более дешевыми и технологичными решениями.
Ветеран прав; на то он и Ветеран.
Каждому овощу — своя грядка.
