Винтовые фундаменты — кто что ­ скажет?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Винтовые фундаменты — кто что ­ скажет?
  • В этой теме 44 ответа, 20 участников, последнее обновление 12 лет сделано не adminне admin.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 45 всего)
  • #2775
    Кто-нибудь имел опыт работы с винтовыми фундаментами в Томске?
    Уж больно заманчиво технология выглядит и стоит недорого.
    Я так понимаю технология ТИСЭ несколько огламуренная —
    Стоимость: в отличии от фундаментов произведенных по традиционной технологии стоимость данного фундамента на 30-70% ниже;
    Срок монтажа – 1 день. Возможно как механическое, так и ручное завинчивание. Свая без нагрузки ввинчивается в землю, без пробуривания лидерной скважины;
    Возможность монтажа на сложных (обводненных, заболоченных и т.д.) грунтах;
    Винтовые сваи служат не менее 100 лет, а с условием обработки сваи специальным химическим составом – более данного срока;
    Возможность установки фундамента на сваях без изменения рельефа местности и без проведения земляных работ;
    Установить винтовые сваи можно в любое время года и в любую погоду;
    Винтовые сваи обладают большим запасом противодействия силам морозного пучения;
    Высокие прочностные и нагрузочные характеристики: имеют запас несущей способности от 4 т. до 18 т. (при необходимых 2–3 т. для деревянных строений; 7-9 т. для кирпичных сооружений), более того, показатели несущей способности возможно увеличить за счет увеличения диаметра сваи и ее лопасти;
    Возможность установки фундаментов в виде пирсов и речных причалов;
    обеспечивают однородную несущую способность при разнородном грунте;
    Возможность пристраивать дополнительные сооружения к уже функционирующим
    —- для тех, кто не в теме — это железные ракеты-с винтами, от полутора до 3-х метров.
    После завинчивания туда вливается бетон, сверху все обвязывается железом. На такой стол можно навьючить сооружение.
    Выходит действительно дешевле, чем ленточка.
    #14156
    Нужно сравнить например строительство буронабивной сваи и винтовой с одинаковой несущей способностью.
    Я так думаю винтовая свая будет подороже стоить, но зато монтаж в течении одного дня, что существенно может снизить сроки строительства и может быть в целом удешевит строительство дома.
    Вручную сваю на 3 м, несущей способностью например в 3 т наверно фик закрутишь — нужна механизация.
    #14157
    Смотрел я как-то видюху про них, всё красиво и быстро, с минимальными трудозатратами. Но на мою имху, на всё модерновое идёт бешенная накрутка. В итоге получается не в 5 раз (условно) дешевле, как должно быть, а всего лишь на 30% (тоже условно). Со своими +/-. В своих экономических расчетах ростверк учитывайте, если он предусматривается..
    а так да, мне тоже нравятся. не люблю раскопки на участке
    #14158
    Вроде их Практик возил с Новосиба и даже были они как-то в продаже, после кризиса пропали.
    вот текущий прайс
    диаметр 76 x 3500 (длина)
    весит 26 кг.
    Сжимающая нагрузка, (вниз), т 7.5
    цена — 5600 руб, склад в Новосибирске
    #14159
    Но для людей с деньгами и небольшими домиками — может и нормально.
    (Добавление)
    Цитата:
    Площадь соприкосновения винтового фундамента с грунтом по сравнению с обычными фундаментами незначительна, благодаря этому такой фундамент значительно менее подвержен разного рода подвижкам, сезонным колебаниям грунта и перекосам. Винтовой фундамент не создает критического давления на мягкие и не устойчивые грунты, поэтому их установка может производиться без предварительной геологоразведки.
    #14160
    Маленькая площадь соприкосновения винтового фундамента KRINNER с грунтом и наличие спирали не позволяют фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта. При завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот – уплотняются спиралью винтового фундамента, увеличивая его несущую способность. Другими словами, фундамент на винтовых фундаментах KRINNER не создает критического давления даже на мягкие торфяные и песчаные грунты. Более надежного по прочности фундамента для сложных грунтов просто нет.
    #14161
    какие три дня работы, японская бурилка их 20 штук за час завернёт.
    можно и вручную, тоже недолго.
    а обвязку — это смотря какой дом. под сруб, например, можно и не делать.
    #14162
    К слову говоря, к сваям предлагается набор ключей или "банкозакручивающая" машинка на электрике.
    Немцы никаких кувалд или бригад из деревенских разгильдяев не приветствуют.
    В случае плотных грунтов сверху — применяется перфоратор с метровым буром для прокладки литерной скважины. Вообще, так, с виду, вроде все продумано — как интересно на практике?
    #14164
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    так кто-нибудь пробовал?
    #14165
    АватарDersuUzala
    Так, тишина… Мне вот очень интересна сия технология. Нужно поставить гараж 6х6 м. Участок не ровный, перепад примерно около полуметра. Почва — глина. Хотел сначала выровнять участок битым кирпичем, засыпать песком и постваить монолитную фундаментную плиту. Но сейчас всерьез задумался над винтовыми сваями. Гараж будет из пенобетона. Отсутвие земляных работ очень заманивает. Что скажете на этот счет, господа? Очень нужен Ваш совет.
    #14166
    WasilWasil
    А что сказать? Сваи, как сваи. При правильном изготовлении и установке получаете опору не подверженную пучению. Размер считается в зависимости от нагрузки. Знакомый на таких баню строит. Для стен из пенобетона нужен будет ростверк из бетона или стали.
    #14167
    АватарDersuUzala
    В таком случае может проще будет сделать брусовый гараж? А под баню ваш знакомый на какую глубину сваи вкручивает? И какова их стоимость? А то в сети инфа какая то протеворечивая по ценникам.
    #14168
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    Винтовые сваи вполне работоспособный вариант устройства фундамента. Строим цех 450 метров, под колонны винты, по деньгам прикинули от классического варианта устройства фундаменты экономия 35%, сюда — же скорость работ и т.д.
    #14170
    АватарDersuUzala
    Заезд будет с низкой стороны. Пол гаража, соответственно надо будет делать деревянным. Для заезда тоже что то мастерить придется.
    #14169
    kavexkavex
    А как на ростверк в гараж заезжать непонятно? Его же засыпать нельзя! В земле оторвёт. Пандус для заезда получается какой-то приставной нужен?
    Перепад получается выравнивать предварительно нужно? Заезд будет с высокой или низкой стороны? Если с низкой опустить ростверк почти до уровня земли, то противоположная сторона окажется врытой в землю. Либо лесенкой уступы нужно делать.
    Я гараж пристраивать к дому собираюсь и у меня тоже существенный перепад. Пока не придумал альтернативу ленте, хотя гараж вполне можно лёгкий каркасный сделать.
    #14171
    АватарDersuUzala
    А собственно главный вопрос и забыл задать то — А на какую глубину вкручивать сваи? ниже промерзания или можно и на меньшую глубину?
    #14172
    а вот это Вам изыскатели и проектировщики должны сказать, а то может получиться что винт будет как раз в слое жижи и держать ничего не будет…
    #14173
    kavexkavex
    Если они всё-равно идут по 3,5 метра, то на этом не сэкономишь? Или бывают и короче?
    #14174
    АватарDersuUzala
    вроде как длина идет от 1.6 метра… у меня там глина сплошняком идет которую на полтора метра глубиной точно… дальше не знаю…
    #14175
    IgorIgor
    Сваи брал 3-х метровые, завинчивали на 2.3-2.5 метра т.к. есть небольшой перепад. Цена была, если память не изменяет, 2100 за 108 и 2700 за 133.
