Винтовые фундаменты — кто что скажет?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Винтовые фундаменты — кто что скажет?
Помечено: винтовые сваи
15 Апр'13 в 12:36 #14176
я когда был на недавней строительной выставке, то как раз задавал вопрос о цене за фундамент 6*6. сказали что это 9 свай, соотв. цена примерно 41000 с установкой. длина их идет от 1,6м
15 Апр'13 в 13:18 #14177100 лет для металла в земле — это не многовато??? Или я ошибаюсь??
15 Апр'13 в 15:47 #14178ну 100 лет еще надо умудриться прожить. да и они с покрытием. и потом еще и пенобетоном внутри забиваются
16 Апр'13 в 01:54 #14179
земля бывает разная по коррозионной активности к металлу. в одной и 200 простоит в другой за 10 лет в труху превратится.
покрытием цинком? то это в грунте только ускоряет коррозию. В литературе много описано… соответственно мазать надо чем-то гидроизолирующим и таким, чтобы оно неотвалилось в процессе завинчивания. пенобетон — он же только внутри… соответственно лопасть отгниет и у нас остается только тощий столбик да еще и из бетона сомнительных несущих характеристик )))
А вообще самая проблемная для металла в грунте ситуация — это граница воздух/грунт там самая большая коррозия. А грунте она гораздо меньше т.к металл без кислорода не гниет.
16 Апр'13 в 01:58 #14180
Вот сибовские производители. длину сваи можно заказать любую, как и обговорить возможность выполнения оголовка стыкуемого с обычным ямобуром -> установка свай у Вас встанет в оплату этого ямобура. чего-то вроде 1,5тыщи/час )))
17 Апр'13 в 04:23 #14182я вот еще что не понял — а заливать бетоном их надо? Нигде не попадалась инфа что надо заливать а здесь кто то написал что надо… а зачем? а смысл? всеравно труба берет всю нагрузку на себя…
17 Апр'13 в 04:59 #14181Может чтобы меньше гнили изнутри? там ведь в пустой трубе и сырость будет и воздух (кислород). Две необходимые составляющие! Это просто моё предположение.
17 Апр'13 в 07:09 #14183
Настораживает, что этими винтовыми сваями занимаются какие-тостранные товарищи. Ни истории работы с ними, ни примеров удачных работ..
17 Апр'13 в 09:28 #14184Не, ну так тоже несправедливо. Как-то вентилировал этот вопрос, в Томске далеко не один человек занимается винтовыими фундаментами. Есть и представительства (не ради рекламы), фундэкс например.
17 Апр'13 в 14:12 #14185ну вот с теми, что я разговаривал на выставке — у них была целая куча разных фото их проектов, которые выполнены на этих сваях.
19 Апр'13 в 01:27 #14186я бы разве что под веранду пустил, либо под конкретную времянку, типа на выкуп аренды
19 Апр'13 в 04:46 #14187Завинтил себе в марте сваи под домишко деревянный 8*8. Подкупили относительной дешевизной, отсутствием земляных работ, быстротой установки и практически сразу можно строить. А иначе, еще бы год ждал, т.к. пока залил бы по весне, пока выстоял бы фундамент, да и лес зимний хотелось… Взял сваи 108*3500, на три метра в землю и полметра сверху, потом обошью как-нить со временем. Меньше 3м в землю никому не советую, дабы не пучило из-за промерзания, а то скоро ледниковый период будет еще…))) Брал у Фундекса (сейчас эти ребята уже не работают с Фундексом, стали Главфундамент). Не думаю, что сваи сгниют раньше дерева, т.к. домишко на пригорке, земля- суглинки. Только вот пол надо потеплее делать теперь, но это не страшно, зато дерево будет лучше проветриваться и меньше гнить снизу. На зиму снегом привалил и теплее будет)) Заливать что-то типа бетона внутрь сваи обязательно ибо и крепче и коррозии внутри не будет. Кста, работники еще и гарантию дают на пару лет, что сваи не сбегут)))
22 Апр'13 в 18:01 #14188Винтовые сваи — неплохое решение для легких строений (дачный домик, бани, хоз.постройки и т.п.). При наличии перепада на участке однозначно дешевле ленточки. Если значительного перепада нет, то уже спорно винтовые сваи или лента.
Приходилось неоднократно монтировать срубы из оцилиндровки на такие фундаменты. Свая закручивается ниже глубины промерзания (2,5 — 3 м), во внутрь заливают бетон — это борьба с влагой (как выше писали) и придает жесткость,трубы обрезаются в одном уровне и к торцу приваривается оголовок-площадка. Фундамент готов.
И дальше уже на оголовок бросаем брус min 200х200 — получается ростверк. Можно ребят, которые монтирую сваи, озадачить, чтобы швеллер приварили в виде ростверка. А дальше монтируем сруб. Вполне жизнеспособная схема.
Когда делал фундамент для своей бани, использовал 3-х метровые сваи, решил закрутить самостоятельно( с целью экономии), Хоть перепада практически не было, но не хотелось заниматься бетонными работами, поэтому остановился на сваях. На участок бурилку для закручивания загнать не было возможности, пришлось закручивать вручную. Три пары рук и рычаг в 4 метра — немного попыхтели от неопытности, но 9 свай закрутили. Хреново когда забор мешает с рычагом развернуться, а так нормально. Закручиваются все сваи по-разному, бывает достаточно легко на все 3 метра, а бывает уже на глубине 1,5 м еле проворачиваешь.
В Томске работают как минимум три организации. Две из них выше указаны, мне приходилось работать с третьими — ребята весьма адекватные и цены немного ниже. Кому надо напишу в личку контакты.
А теперь для себя встал вопрос строительства дома. Строить думаю из сибита. На участке приличный перепад ( в пределах пятна застройки — 1,3 м!!). Цоколь возводить не хочу — бюджет не позволяет. По всем условиям винтовые сваи подходящий вариант.
НО:
— Как на сваях разместить блоки сибита? (я работал только с деревяшками, все остальное для меня тёмный лес). Монтировать ростверк на ширину блоков?
— Сколько простоит такой фундамент? Никто точно не скажет. Откуда взяли 100 лет? Лет 20-30 должен простоять. Для дачного домика или бани это нормально, а для жилого дома?
У кого какие мысли? Поделитесь!
23 Апр'13 в 04:27 #141631. Сваи нужно закручивать до проектного отказа. Только тогда можно обеспечить относительное равенство осадок фундамента.
2. При сроительстве на склоне нужно предусмотреть противодействие дополнительным нагрузкам в горизонтальной плоскости, вызванным относительными горизонтальными деформациями грунтов основания. Для этого может потребоваться устройство наклонных и козловых свай, и разумется жесткое сопряжение свай с монолитным железобетонным ростверком заделкой головы сваи в ростверк на необходимую глубину по расчету.
3. После сбора нагрузок для каменного дома может выясниться что требуется слишком много свай.
4. Для того чтобы съэкономить на сваях нужно сильно потратиться на геотехников и проктировщиков. Или делать с большими коэффициентами по условиям работы (увеличивать количество свай на всякий случай)
5. Подвод коммуникаций и обустройство примыкания периметра к поверхности грунта заставят поломать голову.
Не думаю что Вам по вашим условиям показан фундамент на винтовых сваях.
30 Июн'14 в 09:00 #14191Подниму тему . Собираюсь постоить дом квадратов 90 -100, два этажа, из оцилиндрованного бруса, пока будет использоваться под жилое, а потом (думаю лет через 5) под баню со вторым этажём для отдыха переделать. Если строить нормальный кирпичный дом, то это растянется надолго, а соседей слушать уже надоело. Хочу остановиться на винтовых сваях. Кто чего скажет про фундамент, ну и про постройку дома-бани, у кого есть такой опыт ???? Буду рад послушать, а может и посмотреть …
Вопрос Adminу: может организовать СП по винтовым сваям ????
30 Июн'14 в 09:49 #14192Как то год назад просил посчитать фундамент под дом на таких сваях, было 2 фирмы по рекламе, в одну и обратился……., так вот, вышло по деньгам дешевле всего тысяч на сорок, по сравнению с буронабивными, да и по времени быстрее не так что бы очень…., только на мой взгляд буронабивные как то по надёжнее будут, всё таки армированый бетон он и в африке армированый бетон, ну, если сделают конечно качественно….
30 Июн'14 в 10:14 #14193Вопрос Adminу: может организовать СП по винтовым сваям ????
Можно, хотя мороки и подводных камней видится немало. Опять же политически вопрос не созрел, на мой взгляд — отзывов мало, а по жилым домам и вообще не видно — все больше подсобки, турбазы и киоски… хотя, может ошибаюсь.
30 Июн'14 в 10:50 #14194Участок насыпной. Грунт утрамбован сотнями камазов, но буронабивные пока не готов рассматривать … насыпь 2-3 метра… мне особо не грит, пока рассматриваю типы фундаментов …
30 Июн'14 в 10:51 #14195Может организовать опрос форумчан???
30 Июн'14 в 11:08 #14196Ну а что, память освежить не помешает, читал где то у нас на форумах, как приехали на участок сваи крутить и не смогли, так хозяев и обвинили потом что не предупредили про грунт, изыскания не сделали, вообщем морока одна….., хотя могли просто на фирму безрукую нарваться
