Вместо датчиков: линейные тепловые пожарные кабели Thermocable
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вместо датчиков: линейные тепловые пожарные кабели Thermocable
21 Авг'17 в 03:49 #11206
Термокабель Thermocable ProReact Digital LHD — это линейный тепловой пожарный извещатель, который представляет собой витую пару триметаллических проводников с низким сопротивлением, покрытых высокотехнологичным термочувствительным полимером. Место возгорания определяется по всей длине кабеля.
Преимущества
- Максимальная длина шлейфа 3000 м.
- Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.
- Гарантированная чувствительность по всей длине кабеля.
- Минимальный радиус изгиба снижен до 50 мм.
- Диапазон чувствительности от 68 до 185 градусов С.
- Возможность использования в среде с агрессивными факторами.
- Выпускается в четырех оболочках. ( ПВХ, нейлон, полипропилен и стальная оболочка с ПВХ).
- Защита от УФ-лучей при наружном использовании.
- Повышенный уровень противохимической защиты и защиты в условиях щелочных сред.
Типичное решение для применения термокабеля это: труднодоступные зоны, зоны, которые требуют стопроцентного покрытия и защиты, протяжённые участки, зоны с агрессивной средой. Тепловой извещатель устойчив к воздействию пыли, влажности, химических реагентов, высоких и низких температур, может применяться на взрывоопасных участках, прост в накладке, не требует обслуживания. Срок службы Thermocable не менее 30 лет.
Термокабель Thermocable ProReact Analogue LHD — это новый высокотехнологичный универсальный линейный тепловой пожарный извещатель, который представляет собой витую пару медных проводников с покрытием из термочувствительного легированного полимера. Благодаря встроенному программному обеспечению интерфейсного блока, чувствительность кабеля настраивается в зависимости от факторов и температуры окружающей среды. Диапазон чувствительности пожарного извещателя — от 54 до 105 °C. Thermocable ProReact Analogue LHD — неразрушаемый термокабель, реагирующий на изменение температуры в любой точке. При увеличении температуры в результате возгорания на интерфейсный модуль приходит сигнал о пожаре, при этом, если температура не превысила 125 °C, то система полностью восстанавливает работоспособность.
Преимущества- Неразрушаемый, самовостановление до 125 °C.
- Реагирует на повышение температуры.
- Универсальный.
- Настраиваемая чувствительность (от 54 до 105 °C).
- Чувствительность по всей длине кабеля.
- Повышенный уровень противохимической защиты и защиты в условиях щелочной среды.
Область применения термокабеля Thermocable:
- кабельные трассы
- тоннели и коллекторы
- склады
- электрическое оборудование в том числе электроподстанции и генераторы
- холодильные и морозильные хранилища
- конвейеры, транспортеры и элеваторы
- трансформаторные подстанции
- гаражи, ангары и автостоянки
- резервуары и хранилища топлива и углеводородов
- пирсы
- лифтовые шахты
- мосты
- мусоропроводы и воздуховоды
- жилые дома
21 Авг'17 в 06:15 #188806Интересная штука, и мне кажется чувствительней датчиков, хотя бы в силу своей распределенности.
А есть ли к ней какая-то приблуда простая, типа термостата со звонком, штоб звякало при достижении определенной температуры?
21 Авг'17 в 10:07 #188807Master wrote:- Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.
Вот про это бы подробней. Как настраивается и как совмещается?
21 Авг'17 в 15:13 #188808лимон wrote:Master wrote:- Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.
гипотеза, как это можно было-бы сделать (но рисунок говорит, что принип не такой.. ибо было бы дороговато):
1) проводков много (каждый в своей оплётке) — значит взяв разные пары — получаем разную чувствительность
2) совместим с любой панелью — значит срабатывает как замыкатель (замыкание между выбранной парой)
3) "температура не превысила 125 °C, то система полностью восстанавливает работоспособность" — значит при t<125 — оплётки не расплавляются (для замыкания проводов), а лишь понижают своё (омическое) сопротивление, что приводит к срабатыванию.. а при остывании (нерасплавленной оплётки) — сопротивление восстанавливается.
а судя по рисунку и тексту — есть блок управления, который и переводит показания кабеля в размыкающую логику, которая подключена "к любой панели пожарной автоматики".
22 Авг'17 в 00:05 #188809лимон wrote:Master wrote:- Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.
Где-то у нас были спецы по охранке. Ждем комментариев )
22 Авг'17 в 00:35 #188804А про цену молчим?
22 Авг'17 в 00:46 #188805Цена тоже интересна ))
22 Авг'17 в 04:05 #188810Непонятная хрень. И по ходу стоит как самолет.
…..Благодаря встроенному программному обеспечению интерфейсного блока, чувствительность кабеля настраивается в зависимости от факторов и температуры окружающей среды.
Просто так не подключишься. Да и можно просто поставить нужный тепловой датчик и протянуть к нему стандартные негорючие провода от своего прибора.
Смысл этих проводочков? В чем прикол? Непонятно ….
22 Авг'17 в 11:27 #188811Изучал сей продукт когда был на курсах ВНИИПО, он лучше всего подходит для защиты кабелей в лотках, тоннелях и т.д.
да и цена на него дороговата около 350-400 руб за м. еще интрефейсный модуль от 4000 руб. за 1 шлейф сигнализации, + прибор и прочие прибамбасы в копеечку встанут, так что не для домостроя.
Сейчас датчиков пруд пруди, тепловые, дымовые, максимально-дифференцальные, линейные и т.д. можно построить любую систему удовлетворяющую потребности пользователя за нормальные деньги.
Для ИЖС оптимально радиоканальные системы, хорошие показатели имеет "Астра Zитадель"
Проверено на деле !
22 Авг'17 в 11:32 #188812лимон wrote:Master wrote:- Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.
Вот тут гляньте https://www.grumant.ru/prices/retail/1085/?PAGEN_1=3
